Mardi 29 Juillet 2008 19:25 |
Salut, je suis tombe en panne d'essence a 20metre de la station, j'ai remis de l'essence et impossible a redemarrer, j'ai incité pendant 1heure vidé la batterie a force! et pas d'essence dans la rampe!
Je voulais savoir si il avait une manip pour reamorcé ou autre merci?
opelgsi
Mardi 29 Juillet 2008 21:23 |
pas sur la kadett en tout cas ..mais tu as peut etre aspiré le fond et tu as surement bouché ton filtre
Mardi 29 Juillet 2008 21:52 |
a tout hasard
quand tu a tirer sur le demareur t as pas essayer de laisser bloqué ouvert le "purgeur" qui est sur la rampe pour que ca arive plus facilement
Mardi 29 Juillet 2008 22:23 |
ou tu met le mano pour regler la pression d essence ,avec un tournevis tu l enfonce un peu ca permet de liberer la pression et l essence si t en as dedans attention à la douche lol
opelgsi
Mardi 29 Juillet 2008 22:37 |
ouai ne fume pas devant non plus lol
KoS'D
Mardi 29 Juillet 2008 23:09 |
regarde aussi en debranchant la durite d'arrivé d'essence ...
tu donne un coup de clef si ca pisse pas l'essence tu sais deja où regarder:
pompe, filtre ... bon courage !
gteman
Mardi 29 Juillet 2008 23:10 |
MDR comme en 45
KoS'D
Mardi 29 Juillet 2008 23:14 |
moi c'est que j'aurais fais lol
je suis pas un boss non plus
Figo77
Mardi 29 Juillet 2008 23:36 |
Pas de voyant moteur?
KoS'D
Mercredi 30 Juillet 2008 06:14 |
si le moteur ne tourne pas tous tes voyant reste allumé je crois
Mercredi 30 Juillet 2008 07:53 |
T'as remis quelle quantité d'essence?
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 07:55 |
ta pompe n'a pas grillé? regarde si tu as de l'essence qui arrive au moteur...
Mercredi 30 Juillet 2008 17:11 |
J'ai remis 15/20litres d'essence, et toujours rien apres avoir essayé pendant une heure, j'ai debranché l'arrive d'essence a la rampe et rien arrivé idem a la durite avant le filtre a essence!
je pensé au relai ou a la pompe a essence, y a un moyen de testé ca sans rien abimé, genre en direct!
Merci a tous!
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 19:12 |
tu branche ta pompe a essence en direct et tu vois si elle tourne, est ce que c'est une pompe externe ou interne?
Mercredi 30 Juillet 2008 19:51 |
C'est une Astra donc la pompe est interne au reservoir.
Y'a des chances en effet que la pompe ait un soucis.
dohc93
Invité
Mercredi 30 Juillet 2008 20:11 |
sort la et essaye de la mettre en direct et deja tu vois si elle tourne bien...
Jeudi 31 Juillet 2008 10:33 |
salut a toi moi quand je desamorce la pompe j ouvre le reservoir colmate avec un chiffon et met un coup de pression avec une souflette je demande va quelqu un de demarre a memetemps et sa fonctionne pas mal!!!!!
dohc93
Invité
Jeudi 31 Juillet 2008 11:29 |
euh... c'est moi qui ai du mal à comprendre?
