E277
MessagePosté le: Lundi 04 Août 2008 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Wink
J'aurai besoin de l'aide "d'apprentis voleurs", (s'ils y en a chez nous ) ou d'experts en vectra
J'expose mon problème :
J'ai une vectra A
L'ancien proprio a fermé la serrure sur la position antivol: portes vérouillées, ouverture possible qu'à la clé .
Malheureusement, elle a subit une tentative de vol: les 2 serrures des portes avants sont inutilisables.
La serrure du coffre a aussi été forcé mais il a réussi a l'ouvrir donc entrée possible dans le véhicule.
La position antivol ne permet pas l'ouverture de l'intérieur, donc impossible en tirant sur les boutons Confused
Comment déverrouiller les portes sans "exploser" le panneau de porte Question
Je pense que c'est simplement une tringle fixé à la serrure à actionner, non Question
Est-il possible de couper la poignée extérieur et d'actionner le verrouillage de l'extérieur Question
Je songe à cette hypothèse car une poignée de porte est bien plus simple à trouver qu'un panneau de porte d'après moi.
Si quelqu'un a une idée ou pourrait m'aider Wink
KADETT GSI 16V 100%stock
Kundou
MessagePosté le: Lundi 04 Août 2008 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu débranche la batterie sa ne va pas??
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
alors bon courage !!!
Pour ouvrir la mienne, j'ai explosé le panneau de porte (manque de patience et surtout par énervement), mais peut-être qu'avec de bons outils et de la patience, tu pourras l'ôter sans l'abimer, puis j'ai bidouillé la serrure en démontant 2/3 bricoles et j'ai pu ouvrir la porte Wink
opelgsi
MessagePosté le: Mardi 05 Août 2008 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh si le barilet es naz tu continu par là tu elargis un peu le trou de façon à ce qu'un tourne vis plat puisse entrer et tu fais comme dans les films tu tournes en forçant toute façon le barilet est naz donc un peu plus ou un peu moins...essayes déjà çà apres ne crois pas que je sois un pro ni apprentis voleur Laughing Wink
ironman16
Voiture: Kadett cab Fashion 1.4S
MessagePosté le: Mardi 05 Août 2008 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
perces la serrure, je pense que c'est la seule solution sans toucher au panneau de porte
http://gsi-turbo.nuxit.net/blitz-gsi/viewtopic.php?t=14056
MessagePosté le: Mardi 05 Août 2008 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
fini de niaker le barillet il risque plus rien c est toujours mieux que le panneau de porte
E277
MessagePosté le: Mardi 05 Août 2008 21:58 Revenir en haut de page
Merci de votre implication Wink
Malheureusement Kundou, batterie ou pas, en position antivol, ça marche qu'avec la clé et vu que la serrure est HS Confused
Je m'y suis mis cet aprem et j'ai réussi Super
Finalement, j'ai décidé de m'attaquer à la poignée
Derrière la poignée, on voit 2 cercles dans le plastique. A cet endroit, au dos de la poignée, il y a les 2 filetages pour fixer la poignée.
On les aperçoit en enlevant le joint de la vitre mais y'a pas assez de place pour passer une clé et on voit pas la tringle de la serrure pour la crocheter Confused
On les perce avec un forêt puis la poignée prend un peu de jeu.
Avec une multiprise, on essaye d'arracher la poignée.
Une sorte de coquille en métal reste dans la portière. Elle a 7 ou 8 pattes.Il faut en plier une pour arriver à la sortir et décrocher la tringle de la serrure. Après, il suffit de la manipuler manuellement pour déverrouiller la porte.
La porte conducteur sera déverrouillée mais le mode antivol encore actif Exclamation donc toutes les autres portes encore verrouillées Confused
Pour le désactiver, suffit de déclipser le boitier noir sur la photo, à côté de la serrure.
Pour expliquer vite fait comment ça marche (si ça intéresse quelqu'un...), le boitier noir, ce sont 2 contacteurs et sur la serrure, y'a 2 tétons.
Selon leurs position, soit 1 contact est activé, soit l'autre (soit le verrouillage central, soit le verrouillage antivol)
J'ai expliqué un peu au cas ou ca arriverait à quelqu'un d'autre mais je laisse libre choix aux modos de supprimer ce post,
au cas ou ils considèreraient que j'ai fais un post "comment braquer une vectra".
