gteman
Jeudi 21 Août 2008 00:00 |
ok mais je le fixe ou sur la F28 car les seul trou qu'il y a ne correspondent pas avec ceux du support
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 21 Août 2008 09:17 |
il faut tarauder 2 trous dans la F28 pour monter ton support de kadett
gteman
Jeudi 21 Août 2008 10:22 |
ok, je ne savais pas, mais vu que sur mon support j'ai trois trou de fixation, la tu me dis je dois en tarauder 2 donc en gros je récupére un déja existant? si oui lequel?
merci jymmy
Jimmykad
Jeudi 21 Août 2008 21:33 |
Alors je n'ai jamais fait le montage car j'ai tout revendu avant mais ceux qu'ils l'ont fait pourront te confirmer une des 2 solutions.
Soit tu prends les 2 trous de la boite (sur la 1ere photo) que tu taraudes et tu mets 2 vis dans les 2 premiers trous du support, mais j'ai peur qu'il y ait trop d'inclinaison
la 2e solution, tu prends le trou du haut et celui en bas qu'on voit a peine sur la photo et tu taraudes puis tu mets 2 vis dans le 1er et 3e trou du support.
Dans les 2 cas tu devras jouer de la meule sur la boite pour pouvoir plaquer le support sur la BV dans la 2e solution faudra même peut-etre couper un bout de BV
voilà si ça peut t'aider
gteman
Jeudi 21 Août 2008 23:20 |
bien sur que sa m'aide! merci de tes explications, si certaines personnes peuvent comfirmer ce que jymmy viens de dire sa serait sympa
Merci vraiment de ces détails car honnetement je m'était posé la question et j'avais déja présenté le support de kadett sur la F28 mais je trouvé aucune correspondance, et merci pour les tofs jymmy
Sa risque rien de la couper car j'ai pas envie de passer au travers... emfin je verrais sur place la partie à couper, de tete ya beaucoup à enlever?
Vendredi 22 Août 2008 11:18 |
Fait bien attention à ne pas trop percer la boite pour tarauder, et pour la coupe de la boite, tu aura juste à meuler un peu pour que le support puisse ce plaquer comme te l'a expliqué jimmykad.
gteman
Vendredi 22 Août 2008 17:30 |
ok, en revanche je remets les vis qui se trouvé sur la F20? si oui je retaraude en fonction de ces vis alors
gteman
Samedi 06 Septembre 2008 11:17 |
petite mise à jour:
Donc toujours pas avancé car j'ai repris le taff et vu que la kadett se trouve assez loin de moi je ne peux pas mi mettre tous les week end.
-Je n'ai toujours pas choisi mon IC
-idem pour le piping
-reste pérsage et taraudage de la boite (support) + légere découpe de la F28
PS: mes pales de ventilos sont en plastiques et je pence qu'il faut que j'en trouve un en alu, la aussi faut que je me renseigne sur quel modele acheter.
Le montage n'avance pas aussi vite que je le voulais
Samedi 06 Septembre 2008 11:26 |
un swapp,manque toujours des trucs et des finitions a faire,jamais simple.donc courage
gteman
Samedi 06 Septembre 2008 11:48 |
moué mais la l'été séloigne donc la capote c'est bien mais vite que je retrouve un vrai toit...
puis j'aimerais qu'elle soit prete pour les runs de novembre et on va vite y arriver...
Jimmykad
Dimanche 07 Septembre 2008 17:03 |
Vouloir faire trop vite, c'est pas bien... Prends quand même le temps de faire ça bien
gteman
Dimanche 21 Septembre 2008 16:05 |
Hier suis allé chez mes parents pour faire la vidange de la focus de ma femme et donc du coup j'ai travaillé un peux sur le T16
-j'ai percé et taraudé les 3 trous de fixations pour le support moteur du bas
-j'ai commandé mon échangeur donc j'ai bien trouvé un 8.2L
-Demain j'y retourne pour couper ce qui me gene pour le montage du support arriere, je le monte sur la boite et si j'ai le temps je monte le moteur dans le compartiment...
me restera:
-le faisceau
-le piping + montage de l'échangeur
-la ligne d'échappement (j'ai trouvé un gars pour me la faire en inox à pas cher)
voili-voula affaire à suivre...
gsicab16v
Lundi 22 Septembre 2008 09:52 |
que du bon tout ca !!!!
vivement que ca tourne que je voye ca,
passe une bonne journee et bon courage
a bientot
met des photos des que tu peut
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Lundi 22 Septembre 2008 10:08 |
bien ça avance c'est cool vivement qu'elle soit fini et que je fasse un tour dedans
Lundi 22 Septembre 2008 20:21 |
Bonne continuation mon poulet.
Appelle moi quand tu as un peu de temps, faut qu'on se voit, et même si tu as besoin d'un peu d'aide, je suis au chômage jusqu'en novembre
gteman
Mardi 23 Septembre 2008 18:17 |
merci de vos réponces les bordelais, sa fait 2 soirs que je débauche tard donc pas pu travailler sur la kadett, je vais m'arrangé pour débaucher à 16H demain comme sa j'aurais le temps de mettre le bloc dans la compartiment et de faire des photos...
à quand un apéro entre opéliste?...
gteman
Mardi 23 Septembre 2008 22:59 |
alors
gsicab16v
Mardi 23 Septembre 2008 23:35 |
ben quand vous voulez avec plaisir pour ma par
ca se refuse pas
gsicab16v
Jeudi 25 Septembre 2008 00:07 |
oui c ce week les runs suis passer devant le circuit aujourd hui et c afficher le 28 septembre
et j ai pas mon xe de monter!!
et moi aussi dispo en ce moment
