TITOS95
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous
Simplement pour savoir si en mettant un aac admission de XE sur LET en le callant avec une demi dent de retard on avait un ralenti instable ?
Merci d'avance
Smile
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas du tout
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta une poulie reglable ou tu à fait la modif pour le callage d'une demi dent Question
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa change striectement rien au ralentit ce de peit arbre rien de tres mechant
et je croitque ce une demi dent d avance
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut retarder d'une demi dent pour avoir le meilleur gain
TITOS95
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Modif sur la poulie d'origine
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
t as une photo de ta modif sur la poulie
TITOS95
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non désolé Confused
MessagePosté le: Dimanche 01 Juin 2008 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai fais cette modif mais sans poulie réglable,tu as modifié a droite ou a gauche de l'encoche de calage de la poulie?de combien de mm?tu as limé au fur et a mesure?
a savoir qu'il y a un gain d'origine mais très haut dans les tours.
par contre mon ralentit n'est pas stable.
Hotwheels16
TITOS95
MessagePosté le: Dimanche 01 Juin 2008 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
De memoire j'ai limé petit a petit vers la droite
YOYO
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2008 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fais la modif aussi pas de ralentis instable. Par contre attention après modif j'etais limite limite a la polution au controle tehnique
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je refais un petit deterrage de post.
demain je monte mon ACC d'admission c20xe sur mon LET,en le calant avec une demie dent de retard.
J'ai un peu scruté le forum pour avoir toutes les infos et je tombe sur ce post,notemment lemessage de titos95 qui dit qu'il a limé la lumiere de la poulie un peu vers le droite.
Si on veut retarder d'une demie dent,c'est pas plutot vers la gauche de la poulie qu'il faut limer?(lorsqu'on regarde coté distri).
Pour moi c'est assez evident mais ce post me fait douter car je n'ai jamais fait ca et je voudrai pas prendre le risque de jeter une poulie pour rien.
que du bonheur!!!!
Figo77
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est vers la gauche, effectivement, a droite on peu pas toute façon, sa irait pas, car la poulie se plaque avec le serrage.. en gros on peut limer que d'un coté pour que ça marche.
neyman
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici un petit lien en anglais : http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cylhead/cams_C20LET.htm
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci les gars
Wink ,c'est bien ce que je pensais.
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca y es,c'est monté.
Ben a premiere vue la difference est pas flagrande.En meme temps j'ai pas encore assez testé a haut regime.
que du bonheur!!!!
Figo77
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
La diffèrence sera pas flagrante et elle sera dans les tours.. maintenant tu le sentiras peut être pas, pour la voir il faudrait tester avec une voiture qui marche pareil, avant et après la modif.
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ben j'ai testé a haut regime et effectivement ca a l'air mieux mais c'est pas flagrant non plus.Mais vu la facilité de la modif et que c'est peu couteux ca en vaut tout de meme la peine.
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois que c'est plus flagrant lorsque tu montes dans les phases;il me semble qu'on était a 15-20ch en plus en phase1.(si je ne me trompe pas)
Hotwheels16
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
A moins de le prouver avec passage au banc, ou tests avec caisse identique, franchement impossible de ressentir réellement une difference.
