Mardi 16 Septembre 2008 20:44 |
ne change pas tes injecteurs et passe ta pression a 4,0bar après j'espère que tu as un controleur de richesse (air/fuel) afin de voir la qualité de ton melange, mais en principe c'est bon
Nolp
Mardi 16 Septembre 2008 20:57 |
Pourquoi 4bar et pas 4,5bar ?
Mardi 16 Septembre 2008 21:04 |
essaye a 4,0 regarde ton melange et si tu es pauvre augmente mais pour une phase 3 c'est suffisant
Mardi 16 Septembre 2008 21:22 |
pour tous les pro des puces
il y en as une qui gere l allumage/injection ca d accord ce que j aimerais savoir c la deuxieme :en quoi joue t elle sur la premiere, gere t elle juste la pression de turbo ou influence t elle les parametres d injection ou d allumage de la premiere
Chriscali
Mercredi 17 Septembre 2008 18:54 |
Hello, ok merci pour l'info, cependant je n'ai pas de mano air/fuel donc je pense que je vais mettre d'office ma pression à 4,5 bars au moins je serai sur...
Par contre jim06, je pense que la deuxième puce ne gère que les valeurs du turbo.
Bonne soirée à tous.
Chris
Mercredi 17 Septembre 2008 23:40 |
salut je te conseille de commencé plus riche et ainsi tu descends petit à petit sur ta préssion d éssence et je te commandes de laissé un poil plus riche tu dormiras plus tranquille comme cela. As tu un régulateur de préssion d éssence réglable ?
Chriscali
Jeudi 18 Septembre 2008 10:17 |
Salut, je n'ai pas de régulateur de pression réglable mais je pense que je vais en commandé un. Pour le moment je vais retarer mon régulateur d'origine mais par la suite j'en commanderai un réglable.
A+
GsI ArTHuR
Vendredi 19 Septembre 2008 19:51 |
500C c'est beaucoup trop et si tuv eux pas trop charge ta rampe en pression mets des injecteur plus gros genre 390 440... et baisse ta pression d'essence. attention pas en dessous de 2.5 depression débranché
pour info si vous mettez 4.5 bar durite debranché pleine charge vous aller au dessus des 5 voir plus. ca commenfce a faire beaucoup pour nos durite d'origine non!
Chriscali
Mardi 23 Septembre 2008 16:36 |
Justement est-ce que quelqu'un pourrait me donner une référence pour des injecteurs 440cc et ou me les procurer et à quel prix ? Car j'ai regardé sur le forum, je vois des racetronix, des saab turbo et je dois vous avouer que je n'y comprend plus rien...
Donc moi j'aimerai des injecteurs 440cc pour fiabilisé mon moteur avec la phase 3 et je lui mettrai en même temps un régulateur de pression réglable...
Chris
Nolp
Mardi 23 Septembre 2008 21:23 |
Ces injecteurs donnent donc +ou- 380cc a 2.5bar ?
Y a t il d'autre model/marque d'injecteur possible (je pense notement a un model possedant un debit un peut moins important pôur ne pas devoir baisser la pression d'essence ?)
Mardi 23 Septembre 2008 21:27 |
Sur leur site tu à pas mal de modèles avec moins de débit, moi j'ai pris les 370 est nikel pour linstant.
Nolp
Mardi 23 Septembre 2008 21:57 |
Ok merci,
donc ceux la ? http://www.racetronix.com/621037.html
donc la conversion est toute simple 37lb/hour ca veux dire 370cc ?
Mardi 23 Septembre 2008 22:15 |
Si je ne dit pas de betises oui si quelqu'un peut confirmer
Nolp
Mardi 23 Septembre 2008 22:22 |
si quelqu'un peux me confirmer au passage que des injecteur de saab turbo sont donné pour 380cc
Edit : plusieur sources donnent 380cc, donc pas la peine de confirmer
Mardi 23 Septembre 2008 23:51 |
injecteur bosch avec 14,5 hom comme l origine :0280150558
440 CC c est ce ke j ai sur ma 16R et je tourne à 3,2B en préssion d éssence plus bas j ai mon voyant moteur ki s allume ,je n ai pas d analyseur de gaz ,je fais à l ancienne c est à dire je regardes comment brule mes bougies et ça ,ça ne trompe jamais .ET ils sont brun à savoir je suis en pays chaud d autre penseront ke je doit etre très riche mais il faut conditionné sa caisse avec la température ou l on vit
Chriscali
Mercredi 24 Septembre 2008 18:55 |
| Jawad78 a écrit: | http://www.racetronix.com/621031FM.html
Environ 420cc, et ce montent en lieu et place d'origine. |
Nikel, je vais commander ceux là comme ça je serai tranquil et je pourrai mettre mes autres eproms... Je vais également commander un régulateur réglable.
calibra83
Mercredi 24 Septembre 2008 21:20 |
Merci pour le site de conversion
