Cyril
Mercredi 24 Septembre 2008 15:52 |
Bonjour,
Comment puis je faire pour savoir si je peux utiliser un kit de réparation de cardan ou si je dois le changer complet? Je n'ai pas encore démonté mais ca devrait venir dans les jours qui viennent.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cyril
Jeudi 25 Septembre 2008 08:17 |
Ca dépend ce que tu entend par kit.
Si c'est juste les soufflets ca va pas t'aider à grand chose si ca claque déjà.
Si c'est les joints homocinétiques (têtes) tu peux être tranquille, les arbres ne bougent jamais sauf tres grosse prépa.
Cyril
Jeudi 25 Septembre 2008 12:41 |
Normalement je vais demonter ca lundi ou mardi, je regarderai ou il y a du jeu. Donc si c'est les arbes j'irais en chercher un neuf. Merci de ta réponse.
Cyril
Jeudi 25 Septembre 2008 12:59 |
Je veins de te dire que c'est quasi impossible d'avoir du jeu au niveau des arbres.
Cyril
Jeudi 25 Septembre 2008 13:54 |
Ha oki j'avais mal lu, et vu que le soufflet est ok ca doit donc provenir des joints.
Cyril.
Jeudi 25 Septembre 2008 19:52 |
si tu as du jeu dans le cardan, et que sa claque ca provient de la tete exterieur ( articulation cote roue) car cote boite c'est tres tres rare!
Tu a des kit sur ebay a 40/50 euros frais de port compris et tu na pas besoin de sortir le cardan de la boite a vitesse pour enlever la tete juste enleve le souflet, sortir un maximun de graisse, et ecarte la bague avec une pince a bec ou en tournevis et mettre des petit coup de marteau en meme temps, le meix c'est d'etre d'eux au tres bon ambidextre
Cyril
Jeudi 25 Septembre 2008 20:42 |
Oui j'ai vu ces fameux kit c'est ce que je vais prendre, pour ce qui est d'etre ambidextre ca devrait le faire. Merci de ta réponse.
Cyril
