Figo77
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, j me suis lancé dans le changement d'une biellette barre stab, sur la voiture, donc grosse galère, pour enlever l'ancienne, disqueuse, donc sa a été, pour remettre la nouvelle, marteau, graisse, tendeur pour coller par brise etc... rien y fait, elle rentre pas, car trop trop en force Crying or Very sad
Comment faire?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la mettre dans le triangle ? si c'est ça... desserre l'autre coté
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut le faire à la presse
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arf donc faut démonter la barre stab et pour ça, faut descendre le berceau Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais c'est sa le problème, pendant que c'était demonté tu aurais du le faire Wink
C'est bien le modèle avec le silent blok rond Question
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour faire la biellette rentrée dans la barre ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah ouai, mais le prob c'est que tout allais bien quand c était démonté, en remontant j ai voulu serrer la biellette normal, et dés que sa force la tige de celle ci tourne sur elle méme, impossible de serrer a fond, donc biellette a chngée..
Bref, du coup hier j ai remonté comme ça, sans biellette, car j étais obligé de bouger la voiture, ça m gave la, j veux pas me taper le berceau encore Evil or Very Mad
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement y'a un méplat qui te permet de passer une clé plate pour justement l'empecher de tourner sur elle même.
T'as une photo de ton montage stp car de mémoire y'en a deux possibles.
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais tenté de la bloquer avec un pince étaux, ça fonctionnait, mais en faite c'est le filetage de la biellette qui était mort, car sa visser tjs pas, l 'écrou bloquait.. avant d'être bien serrer en haut.
C'est plus d'actualité toute façon, la biellet est plus sur la barre, voila ma nouvelle:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2466&ID_OSC_TYPES=16397&ID_GENERIC_ARTICLES=3229&ID_ARTICLES=178164
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais qu'est ce que t'arrives pas au juste mettre dans le triangle ou mettre le caoutchouc de la biellette à la barre ?
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé la droite récemment.
J'ai du sortir le cardan, c'était trop galère autrement.
Un coup de papier à poncer sur le bout de la barre stab, de la graisse, un petit coup de lime à l'intérieur de la biellette et ça rentre tout seul!!
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2008 00:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'arrive pas a mettre le caoutchou de la biellette dans la barre stab! en faite, c'est pas du caoutchou, ya un tube très fin en métal.
Bref, j'avais aussi décaler le cardant pour taper bien droit, biensur graisse a gogo.. la ce soir, j ai bien limer la biellette a l intérieur, j'vais retenter demain, j veux que la caisse soit prêtre pour dimanche Rolling Eyes
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2008 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye de poncer un peut la barre comme je t'avais dit !!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2008 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Deja vu que tu l'as pris chez oscaro verifie que la nouvelle soit pas trop petite Laughing Laughing ,et je suis serieu la.
Ensuite si c'est la bonne,tu nettois bien la barre stab,voir coup de papier de verre tres tres fin,et tu prend de l'eau savonneuse,tu barbouilles bien la barre stab et le trou dans la biellette,faut pas hesiter a tremper les deux.
Ensuite tu vas faire entrer la bielette,progressivement,en la faisant tourner et en forcant vers l'interieur.
Ca avancera doucement,tres doucement,et au fur et a mesure tu dois avec une eponge sans cesse humidifier avec l'eau savonneuse.
Tu vas transpirer,mais ca va entrer.
Avec de la graisse c'est pas bon car ca ajoute de l'epaisseur,donc ca rentre pas Wink
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2008 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
En chauffant la biellette au four et en attendant l'hiver histoire que la barre stab soit bien froide ca rentre pas mieux??? Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2008 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing Laughing mais je pense que Figo va pas attendre jusque la Rolling Eyes Laughing
KADETT FOREVER
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2008 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
La biellette a la bonne taille, et vu comment était mise celle d'origine... bref j la rentre cet aprême, obligé!
Jimmykad
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2008 18:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors c'est rentré Wink
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2008 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
c aussi chiant que ca a installé, car je voulais changer les miennes!
MessagePosté le: Dimanche 28 Septembre 2008 00:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'idéal serait de les changer quand tu fais un cardan ou que tu dois tomber la jambe de force.
