Samedi 29 Novembre 2008 12:50 |
Hello, je suis tombé en rade d'essence avec ma vectra 2000 et la elle démarre plus qq'un aurait une idée svp? faut il réamorcer ou je ne sai koi . merci
Samedi 29 Novembre 2008 13:23 |
Si la pompe déjauge, il faut purger l'air dans le circuit d'essence avec la valve de la rampe d'injection et t'assurer que tu n'as pas gripper ta pompe à essence dans l'histoire.
Samedi 29 Novembre 2008 13:36 |
ça mais arrive j'ai purgé et sa resté toujours pareil pas d'essence au moteur la pompe était bloqué, j'ai du la démonté et la faire marché en direct sur une batterie en l'aidant au départ, ensuite remonté et aucun problème depuis!
Dimanche 30 Novembre 2008 13:47 |
| isma_8 a écrit: | | Si la pompe déjauge, il faut purger l'air dans le circuit d'essence avec la valve de la rampe d'injection et t'assurer que tu n'as pas gripper ta pompe à essence dans l'histoire. |
comment on purge l'air avec la valve sylvain?
Dimanche 30 Novembre 2008 14:36 |
Tu appui sur la valve quand la pompe tourne.
Dimanche 30 Novembre 2008 15:10 |
okk je vai tenter ca, je vai aussi chercher apres cette valve surtt!! t'aurai pas une foto qqfoi?
Ludo.gsi16v
Dimanche 30 Novembre 2008 16:37 |
c'est la ou tu prends ta pression d'essence, par contre te mets pas devant lorsque tu vas la reamorcer sou peine de te prendre une bonne giclée d'essence dans la figure !!!
Dimanche 30 Novembre 2008 17:50 |
ok ca marche je vai essayer ca direct
REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 01 Décembre 2008 15:05 |
| Ludo.gsi16v a écrit: | | sou peine de te prendre une bonne giclée d'essence dans la figure !!! |
il aime se prendre des giclée
pour une fois ce ne sera que de l'essence
tiens nous au courant ma couille
faire chier le monde |
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 01 Décembre 2008 20:31 |
si jamais t'as pompe est légèrement grippé, tu inverses le + et le - , elle va tourner dans l'autre sens mais c'est pas grave, tu le fais quelques secondes ensuite tu rebranches normalement, met plusieurs fois le contact et ensuite essaie de démarrer. A moins qu'elle démarre depuis , ça m'est arrivé une ou deux fois la panne sèche et jamais eu de souci pour redémarrer.
Lundi 01 Décembre 2008 20:57 |
pas encore eu le tps de regarder dslé
GSI16V
Lundi 01 Décembre 2008 22:13 |
Et après tu parles de moi
Jimmykad
Lundi 01 Décembre 2008 23:04 |
| Fred...Perry a écrit: | pas encore eu le tps de regarder dslé  |
Bah qu'est ce que tu attends ... qu'il neige ...
Lundi 01 Décembre 2008 23:29 |
Ma v2000 s'en fou elle est au chaud, c'est juste que je la refasse tourner un bon coup avant de vraiment attaquer ses funerailles
Lundi 08 Décembre 2008 18:30 |
Bon bein j'ai tenter de la remettre en route mais en vain :/
je met le contact et je purge l'air, et ensuite j'essaye de demarre c'est ca??? merci
Lundi 08 Décembre 2008 20:15 |
Oui tout à fait.
