Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Jeudi 04 Décembre 2008 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Je voudrais acheter une ligne d'échappement inox pour mon astra gsi16.
Le truc c'est que le moteur est un 20xe!
Vu que j'ai un peu de mal à trouver, est-ce possible de mettre une ligne de c20xe sur un 20xe?
Ou en acheter une bonne sinon?
Merci de votre aide Cool Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 04 Décembre 2008 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
la différence entre une ligne d'origine de c20xe et de 20xe c'est juste la présence du cata pour celle du c20xe donc oui tu peux monter une ligne de c20xe sur ton 20xe
Il y a des ligne GrA (diamètre 63.5mm) et GrN (diamètre d'origine) de marque OMP et tu peux en commander sur GT2i
Francky
MessagePosté le: Jeudi 04 Décembre 2008 23:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparemment les avis sont partagés sur les lignes omp!
Plusieurs personnes m'ont laissé comprendre que les lignes omp ne sont pas si terribles que ca!!!
A part omp, y'a pas d'autres marques sinon??( à titre d'information)
Rémy me conseillait Bastuck mais ce n'est pas de l'inox!!
k16v
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2008 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
en ce qui concerne les avis partagés sur la ligne omp.. je sais pas trop d'ou, sauf si tu la compares avec une ligne grA .
j'ai deja vu des gars monter des lignes omp et allé tester direct.. et pas trouver ca super attractif.. faut déja savoir que lorsque tu montes une ligne il faut pas loin de 500km pour que la ligne se mette en place et que le moteur s'habitue.. comme les resultats sont progressif et pour avoir fait quelques 2500km avec une omp, je peux te dire que c'est lorsque tu la retires que tu as vraiment l'impression que ton auto n'avance plus..
mes avis sont: moteur beaucoup plus vif
meilleur reprise a bas regime
plus d'allonge
defaut: un peu bruyante mais moin qu'une grA
toujours plus fort en C20XE
kadett powaaaa
Francky
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2008 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
La ligne omp mesure combien en diamètre?? 63 ou 50mm??
Quand je dis les avis sont partagés c'est en discutant avec des personnes!!
Après chacun son avis
Nya, tu me disais que je pouvais prendre une ligne de c20xe pour mettre sur un 20xe mais est-ce qu'au niveau des fixations de la ligne c'est pareil??
tomastra
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2008 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
gr n 50 et gr a 63.5 Wink
Francky
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2008 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta réponse tomastra!!
MessagePosté le: Samedi 06 Décembre 2008 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
A partir du moment ou tu monte une ligne d'Astra GSI 16 y'a aucun soucis, t'as juste besoin de la monter avec un tube afrique et de boucher éventuellement le trou de la sonde lambda et c'est tout bon.
Francky
MessagePosté le: Samedi 06 Décembre 2008 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais sachant que l'astra est de 95, je fais comment sans catalyseur, ca passera pas au controle technique???? Confused
ced93
MessagePosté le: Samedi 06 Décembre 2008 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan elle passe pas au CT.
Citation:
Si elle est de 95, tu as un cata donc un C20XE et non un 20XE
Dans tous les cas, soit tu achètes une ligne complète comprenant, un remplacement catalyseur ( tube afrique), un inter (avec ou sans pareflamme), le silencieux arrièrre ou sinon une ligne ou tu laisse ton cata et tu mets juste un inter et le silencieux arrière.
Les fixations pour l'inter et le silencieux arrière, que ce soit un 20XE ou C20XE sont les même[/quote]
Francky
MessagePosté le: Samedi 06 Décembre 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me suis mal expliqué, j'ai un astra mais le moteur qui va prendre place est un 20xe c'est pour ca! Wink
VECTRAFAN
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2008 00:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ton astra est de 95, donc cata obligatoire, et si tu montes un 20xe en gardant le faisceau du C20xe avec la lambda, et ben ton 20xe devient tout simplement un.... C20xe Laughing
Je vois donc pas ce qui te tracasse pour la ligne Shocked Question
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2008 00:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
astra avait koi comme moteur à la base
Francky
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2008 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est Vectrafan, je n'avais pas vu ca comme ca! Wink
L'astra avait un c20xe à la base!
MessagePosté le: Lundi 08 Décembre 2008 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc comme dit plus haut t'a juste besoin de mettre une gestion de C20XE 2.5 et l'affaire est reglé.
Francky
MessagePosté le: Lundi 08 Décembre 2008 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc, il me faut un boitier de c20xe 2.5?
Si oui, c'est quelles lettres que je dois avoir sur le boitier?
MessagePosté le: Lundi 08 Décembre 2008 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui pra gestion j'entends le calculateur, le faisceau et les capteurs.
Francky
MessagePosté le: Lundi 08 Décembre 2008 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma mais ce sont quelles lettres sur les boitiers c20xe en 2.5 que je dois prendre?
Sinon j'ai un boitier FP+ faisceau déjà et unGL + faisceau aussi!
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Mardi 09 Décembre 2008 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
du moment que ton moteur est un 20xe ,il te faut un faisceau pour 2.5 avec lambda et le boitier qui va avec pour la lambda.tu achette une sonde lambda et roule ma poule,je ne vois pas ou est le probleme Wink
MessagePosté le: Mardi 09 Décembre 2008 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le boitier d'origine du 20XE est déjà prévu pour gérer une sonde lambda! il y a qu'à regardé le schéma électrique de la kadett sur la RTA pour s'en rendre compte. Sauf qu'en france les kadett n'ont pas la sonde lambda donc sur le faisceau de 20xe français ya pas la prise, mais rien n'empeche de faire le branchement soit-même.
Si tu as un boitier GL+le faisceau qui va avec alors prends celui-ci directement c'est le plus simple pour toi (c'est un boiter et faisceau d'astra), il faudra connecter la sonde lambda et la monter sur le collecteur d'échappement. Si le collecteur d'échappement que tu as n'as pas d'emplacement prévu pour la sonde il suffit de faire souder un écrou M18x150 dessus.
Attention quand tu achète une ligne, il n'y a pas le collecteur avec, j'espère que tu en a déjà un
