Mercredi 21 Janvier 2009 22:15 |
je sais bien remy mais c pas le probleme je voulais savoir comment il avais fais pour baguer la roue compresseur du k26 et la remonter sur l axe vu la difference de hauteur avec celle du k16
curiosite lol
pour le reste moi c tout bon j ai l escargot k26 et la plaque du desous est montee (fabrique sur mesure lol)sur le k16 d origine
Mardi 27 Janvier 2009 19:24 |
salut gsi 16r
j aimerais savoir si tu as fini le montage de ton turbo hybride et si tu as fais des photos pour voir ce que ca donne
Mardi 27 Janvier 2009 20:17 |
salut jim excuse je n avais pas vu tpn méssage ,je n ai pas encor eu mon turbo , je peses l avoir cette semaine mon pote à bcp de taf alors je dois attendre et je mettrai des tofs , par contre je ne comprends pas ton problème d écrou , si tu bague la roue une rondelle et l écrou et je ne vois pas le prob . Ce ke j ai pas compri ,ce ki est plus haut ke l autre dont tu parles ?
Mardi 27 Janvier 2009 21:03 |
la difference de hauteur c est sur les roues compresseurs.
regarde bien d origine si tu pose la k26 sur l axe du k16 t as plus assez de filetage pour la fixer
enfin moi c est mon cas
Mercredi 28 Janvier 2009 04:35 |
c pas mon cas ,j ai juste la roue ki se ballade sur le petit axe
Mercredi 28 Janvier 2009 21:02 |
pour info ma difference de hauteur.
k26:31 mm
k16:27 mm
Samedi 31 Janvier 2009 22:28 |
éffectivement jim les hauteurs des roues sont différentes j ai été voir comment il faisait mon usinage, alors pour éliminer ce ki est en trop il faudra enlever 4 MN d épaisseur exactement la largeur de ta vice d origine du k16 excatement la partie ou tu met la clef ki est octogonal pour désserré la vice , bon sinon j ai fini mon hybrid l y a des tofs dans la rubrique LA 16R
