Westcoast0007
MessagePosté le: Mercredi 21 Janvier 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un plat de 6kg de Kadett GSi 16V comme vous m'aviez dit de prendre mais finalement il existe 2 model d'embrayage sur ce VM aussi Very Happy
J'ai vu avec GSITURBO qui ma vendu le VM et c'est un des premier donc je doit prendre le premier model Wink
Quelqu'un a une solution pour mon support coté distri Question
sponge
Voiture: tigra team
MessagePosté le: Mercredi 21 Janvier 2009 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oki je vien de voir comment c'est foutu cette histoire, comme on disait je pense pas que sa gene grand chose apparement ya une fixation qui est differente c'est tout .. faudrait voir sa de plus pres Wink
kerax07
MessagePosté le: Mercredi 21 Janvier 2009 23:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 a mon avis sa changera pas grands chose Rolling Eyes
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
au cas où la ref opel de l'ensemble embrayage pour VM plat 16 06 957
Westcoast0007
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'est pas pris mon embrayage chez Opel car j'ai trouvé bien moin chere juste a coté Very Happy et il arrive demain.
Demain arrive aussi la commande chez Opel avec: joints cache culbuteurs, carter d'huile, courroi accessoir sans clim avec son galet tendeur, joint du collecteur d'admition.
On a deja changé les bougies et j'ai mon filtre a huile. Il faut que je regarde si je peu monter un radiateur d'huile d'Astra GSi 16 ou de Kadett GSi qu'on a en stock..
Le 2l est bientot sorti Twisted Evil ca avance
Westcoast0007
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 01:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est, les travaux avance et deja quelque ptite surprise:
J'ai voulu changer mon VM par celui du 20XE mais au moment de mettre le disque d'embrayage, il touche les vis de fixation du VM
Du coup j'ai pris les vis du VM de mon C20NE (moin epais) et j'ai commencé a le fixer. J'ai seulement commancé car sur le C20NE il y a 6 vis alors qu'il m'en faut 8 pour le C25XE..
Je me demandai aussi si quelqu'un pouvai me dir quel ligne il fallai que je commence a chercher Question car vu la vitesse ou ca va, dans 2 semaine le moteur est dedans Wink
Mister.x
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yo, je suis content pour toi que sa avance bien et bon courage pour la suite.... Wink
Moi dès que le soleil (début été) arrive j'attaque mon v6 bi-turbal, elle démarre déjà avec la mégasquirt 2 mmmmm Banana
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend une GrA et ca suffira
Westcoast0007
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait je voulai faire un minimum de bruit pour passer un peu inapercu et pour pouvoir aller sur le circuit vers chez moi..
Une ligne d'origine d'Astra 16v ca irai Question
MessagePosté le: Mercredi 04 Février 2009 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gr A ne veut pas dire systématiquement que tu feras un bruit de ouf
Avec une d astra gsi ca va brider un peu
13,316 au 400M Twisted Evil
Westcoast0007
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 01:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vai voir pour une ligne groupe A alors Wink .
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme expliqué il existe des ligne "Gr A" homologué, dans ce cas "Gr A" veut juste dire qu'il s'agit d'une ligne de 63,5mm de diamètre.
Ebay est ton ami.
Westcoast0007
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2009 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aime pas E-Bay, c'est plein d'arnaque.
J'ai un college qui travail dans un magasin de piece de voiture, je vai lui demander, c'est plus sur Wink
Par contre, il faut que je prenne une Gr A pour GSi 16v ou il n'y a pas d'importance Question
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2009 00:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu prends une ligne il faut prendre celle de la voiture dans laquelle tu swappes autrement dit l'Astra
Hotwheels16
Westcoast0007
MessagePosté le: Dimanche 05 Avril 2009 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est, le moteur est dedans Twisted Evil
Kerax a repeint le compartiment moteur de l'Astra il y a une semaine et cette apre midi on a monté et nettoyer, ou plutot, on a decouver une boite F20 sous une couche de merde Very Happy et on a mis le moteur/boite en place dans la voiture, par dessus finalement. Et oui, ca passe et sans rien abimer Wink
Le support de boite sur le longeron et celui sur le berceau sont montés mais quand on a voulu mettre celui coté distri, on a vite compris pourquoi on m'a conseillé plus haut de mettre un support sans clim..ca passe pas Crying or Very sad
Donc je recherche en urgence un support moteur coté distri de Calibra/Vectra V6 sans clim ou de 1.7 turbo D (parais que ca peu se monter Rolling Eyes )
Mister.x
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu prends un support moteur sans clim il te faut avoir l'autre partie du support qui se fixe sur le bloc moteur car celui avec clim (support avec les tois pattes)ne se monte sur celui avec clim.
Je te dis bonne chance pour celui sans clim car c'est rare et dur à trouver et sa ne se fait ou vend plus chez OPEL. Evil or Very Mad
Westcoast0007
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le support, je crois avoir une solution:
Laisser mon compresseur de clim comme a l'origine mais le connecter a rien. Si je n'enclenche pas la clim, le compresseur ne tourne pas et c'est comme si j'avais une poulie..
Maintenant, j'ai un autre probleme: qu'es ce que je doit prendre comme radiateur Question
Celui du C20NE ne va pas du tout Rolling Eyes
J'atend vos reponse avec impatience car je suis pas loin de la fin Twisted Evil
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celui de C20LET, tu le fais passer sous la traversse.
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
le radiateur du 25XE devrait passer (logiquement)
Mister.x
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi personnellement j'ai pris celui de astra-kadett-vectra 1.7 TD intercooler(c'est le même que le C20LET mais le ventilateur est en plastique au lieu d'être en alliage) et sa passe nickel et juste sous la traverse. Wink
Pourquoi tu veux prendre un radiateur de c20let alors les 1.7TD intercooler sont les mêmes(ya que le ventilo qui est en plastique au lieu d'être en fer)??? SuperNul En plus il te reviendra moins chère à l'achat.....
Westcoast0007
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci a tous Wink
Dans un premier temps, je vai en prendre un de C20LET d'occase pour voir ce que ca donne et dans quelque temps je lui mettrai un neuf Twisted Evil
