marS
Samedi 21 Mars 2009 13:10 |
sur une voiture de run on dois pouvoir monter les PC sans les barres de renfort non
Actuellement en VW |
Samedi 21 Mars 2009 19:07 |
Je viens de regarder vite fait , je vais peut etre pouvoir remettre le PC sans le renfort qui pese 1,9Kg
Si c est bon je ferai de meme a celui de derriere
Samedi 21 Mars 2009 21:29 |
il me semble bien que avec le pc de ph2 c'est possible
skalibra
Samedi 21 Mars 2009 23:25 |
je confirme, c'est amovible !!
Dimanche 22 Mars 2009 17:50 |
Voila une vidéos du son de la ligne
http://www.youtube.com/watch?v=AHB_Jf1kzcw
J ai regardé pour remettre mon PC sans le renfort
Fabrication d entretoise qui se reprenne sur la fixation du renfort
PC avant sans renfort , gain de poids 1,9Kg
Le PC avant quasi fini
Je metterai des cache ecrou plastique comme cela pour que ce soit plus esthetique
je vais aussi percé le PC pour faire mon arrivée d air en facade et voir pour supprimer le renford du PC arriere
J ai commancé a passé un cable dans l habitacle pour me mettre un interrupteur pour brancher le ventilo en direct et surement monté mon LCD
Dimanche 22 Mars 2009 18:46 |
il faudrai des pièces en fibre
Dimanche 22 Mars 2009 18:47 |
et surtout plus de sous
Lundi 23 Mars 2009 00:49 |
et puis ca coure pas les rue des piece en fibre pour corsa...
Mardi 24 Mars 2009 17:57 |
Faut pas chercher en France pour ca
Mardi 24 Mars 2009 18:34 |
Il l'a vendu son kit jay²?
Mardi 24 Mars 2009 22:25 |
euh c'été moi qui avait des 1/2 ailes large
Dimanche 29 Mars 2009 20:13 |
j ai fini le PC avant , manque juste les caches écrous
J ai aussi refixer mon amené d air sous le PC
et la durite
Je suis passé de ca
a ca
J ai essayé la voiture pour tester le compteur , c est bon ca marche et pour tester la modife de la ligne , on sent que ca bride moins dans les tours
j ai fait la meme modife au PC arriere
Le PC démonté
Renfort enlevé , gain de poids 2Kg
Trou percé pour la fixation
PC remonté
J ai aussi monté mes verins de capot
J ai aussi branché mon ventilo avec un inter dans l habitacle et réhaussé un peu le capot pour créer une circulation afin d aider au refroidissement
Je commande mes bouchons plastique en début de semaine
astra91
chris
tomastra
Dimanche 29 Mars 2009 23:44 |
pas mal tous ca
dit moi le compteur a aigulle tu ne veut pas le vendre je suis preneur
Lundi 30 Mars 2009 08:31 |
tu vas regréter ton comptour à aiguille.
Lundi 30 Mars 2009 11:12 |
Nikel les modif oliv'
tu me fais peur franck!?
pour ton cas je comprend que le digit peu etre faussé, mais pour un xe ca devrais aller, non?
Lundi 30 Mars 2009 12:15 |
| GSITURBO16 a écrit: | | tu vas regréter ton comptour à aiguille. |
Non je pense pas , j en ai marre de voir l aiguille bloqué dans le fond du cadran
Au pire j ai toujours celui a aiguille que je garde
Mercredi 01 Avril 2009 19:59 |
J ai monté mes carreaux coté conducteur
Petit carreau en verre : 525Gg contre 250g en plexi
et l autre en verre : 2,100Kg contre 975g
Ce qui fait un gain de 1,4Kg par coté
J ai aussi recu mes caches ecrou plastique
Jeudi 13 Août 2009 21:19 |
Un peu de news
Donc en attendant , j allége encore la voiture
On commence par le capot
D origine
Début des hostillités
J ai bouché les trous au joint pour plus de propreté
Le bout de tole enlevé , environ 3Kg
Un petit coup de bombe, resultat pas top
Le hayon, faut que je finisse de couper le tour
Le moteur de ventilation, y a comme un trou , je vais mettre une plaque
et aussi le systéme de commande et sous le tableau de bord , la boite a gant , pare soleil, antenne
Je vais aussi travailler pour gagner en motricité , donc je vais remettre les cales de réglage pour remonter l arriere pour que la voiture se cabre moins
Jeudi 13 Août 2009 21:23 |
au moins tu fais pas semblant!!!!
