FJY
kerax07
Samedi 11 Avril 2009 19:53 |
Quelques nouvelles, la probleme de short shift est reglé et le kit 2 roues motrice est monté.
J'ai reçu mes durites aussi. Le montage du moteur a pu ce faire aujourd'hui.
Nous voila en plein montage
Et une fois de nouveau sur ces roues Bon la BAR est mise juste comme sa. Il y a pas mal de choses a revoir pour que ce soit nickel, beaucoup de boulot encore!!
Si je peux je ferais des nouvelles photos de meilleure qualité
Draculadu78
Samedi 11 Avril 2009 19:56 |
Ah c est bon sa
Vivement quelle démare
Samedi 11 Avril 2009 20:28 |
Joli boulot
Samedi 11 Avril 2009 20:59 |
Très belle j'adore, courage
Si tu as besoin d'infos pour le faisceau châssis fais moi signe
apexi972
Voiture: CORSA B
Samedi 11 Avril 2009 21:09 |
[quote="kerax07"]Voila le train avant refait nikel et pret a monter
Et maintenant, repeind et avec les silent-bloc monté
SALUT coment tu met les silences bloc du haut ,?
Samedi 11 Avril 2009 21:11 |
Ceux du haut il y a un écrou au bout ils ont en deux parties
apexi972
Voiture: CORSA B
Samedi 11 Avril 2009 21:17 |
je me sui mal exprimer
pour les demonter ?
Samedi 11 Avril 2009 21:26 |
Moi à la pince multiprise
apexi972
Voiture: CORSA B
Samedi 11 Avril 2009 21:29 |
OK merci je vais essayer
kerax07
Samedi 11 Avril 2009 21:56 |
Merci, il reste encore de quoi m'amuser mais c'est deja sa en moins
| Citation: | | Si tu as besoin d'infos pour le faisceau châssis fais moi signe |
Merci, je pense que je vais avoir besoin d'infos
| Citation: | | pour les demonter ? |
Perso j'ai mis le feu Il faut bien le faire dans un endroit aéré et eviter de le laisser trop longtemps tout de même
angels jo
Samedi 11 Avril 2009 22:34 |
enfin monter vivement c'est premier tour de roue
william&celine
Dimanche 12 Avril 2009 00:12 |
Superbe, cca avance bien .
Pour les flexibles d'huile, tu as trouver ton bonheur ou alors ?
kerax07
Dimanche 12 Avril 2009 06:55 |
Non je suis allé voir tous les specialistes vers chez moi et rien Donc solutions s'offrent a moi, commander chez m-tech leur kit sur mesure, ou carement acheter un radiateur universelle avec les flexibles
A mon avis la 1er est plus probable car ils on aussi une dump valve
Mais deja en debut de semaine prochaine je vais commander les bilstein B14
Westcoast0007
Dimanche 12 Avril 2009 09:14 |
Rappel toi que si tu reommande chez M-Tech, je dois prendre un kit 3/20
Dimanche 12 Avril 2009 10:06 |
| kerax07 a écrit: | Non je suis allé voir tous les specialistes vers chez moi et rien Donc solutions s'offrent a moi, commander chez m-tech leur kit sur mesure, ou carement acheter un radiateur universelle avec les flexibles  |
Ils vendent sur eBay.de des kits pour Corsa B
kerax07
Dimanche 12 Avril 2009 10:19 |
Je vais aller voir alors, mais sa ce dit coment en allemand?
kerax07
Jeudi 16 Avril 2009 17:45 |
Le remontage ce passe plutot bien, mais niveau branchement je suis un peu une quiche (jamais aimé l'electricité )
Il y a donc quelques cosse que je suis pas sur.
Celle la qui sort juste aprés la rampe d'injection, elle ce branche sur la grosse cosse ronde qui se raccorde a l'habitacle.
A quoi elle sert?
Pareil pour elle, elle se branche sur la grosse ronde.
Merci de votre aide
Et cette cosse aussi, au passage a quoi sert le capteur en haut de la boite?
Corsa 2l
Jeudi 16 Avril 2009 19:20 |
la première cosse il faut que tu la raccorde à un + après contact et la 2ème c'est peut etre le capteur de première engagée si tu la pas déja branché
