MessagePosté le: Dimanche 26 Avril 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour je voudrai savoir si quelqu'un a deja monté des grosse soupapes sur un C 20 XE, quel taille il a choisi et comment il a fait (quel siege il a choisi)!
G beau regardé ma culasse, les soupapes d'origine (33 admn. et 29 echap.) on l'air tellement proche que j'ai l'impression de pouvoir rien faire!
MessagePosté le: Dimanche 26 Avril 2009 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux faire une méga prépa de fou ou quoi?
La taille des soupapes d'admission est laaaargement suffisante! Pour les conduits d'admission aussi mais tu peux éventuellement les agrandir. Idem pour l'échappement Wink
MessagePosté le: Lundi 27 Avril 2009 06:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Risse fait du 35mm a l'admission et du 30,5mm à l'échappement avec surtout des tiges de 5mm contre 7mm d'origine et un tulipage tres travaillé.
http://s8637744.shoplite.de/sess/utn;jsessionid=1549f541487ac6d/shopdata/0005_Motor-Tuning/0040_DOHC/0080_Ventile+und+Ventil-Kits/produktuebersicht.php3
MessagePosté le: Mardi 28 Avril 2009 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je veux fair un moteur se raprochant du KITCAR, (en conservant kan meme certaine pièces d'origine), G equilibrer mes pistons et je suis en train de faire les bielles
http://img527.imageshack.us/img527/4404/dsc00113y.jpg
G reussi a enlever 10 gramm sur le piston le plus lourd!
avec cett methode, tibo a reussi a prendre 11 000 tr/min avec des carbu!
merci pour le lien, ca m'aide!!
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mardi 04 Août 2009 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais tu dois modifier quoi et sa donne quoi de plus les soupapes plus grosse tes siège suive plus ?
tu les laisse d'origine et tu rode tes soupapes dessus ?
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Mardi 04 Août 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut bien sur revoir les sièges de soupapes en conséquence et dans le cas des soupapes dont j'ai parlé mettre des guides spécifique car les queues sont plus petites que celles d'origine.
Sur le principe avec des soupapes plus grosses ça permet de faire rentrer plus d'air dans les cylindres.
MessagePosté le: Mercredi 05 Août 2009 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as enlever la matiere ou sur les piston???
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Mercredi 05 Août 2009 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Généralement quand on en est à ce genre de modifs on a déjà monté des pistons hautes compressions prévus pour.
MessagePosté le: Mercredi 05 Août 2009 20:33 Revenir en haut de page
http://img404.imageshack.us/img404/2218/dsc00099g.jpg
sur les piston d'origine, il y a dans la jupe, 2 masselotte, qui ne serve a rien dans la structure du piston, je les ai enlever, et pour le plus lourd, G legerement raccourci la jupe (1-1.5mm) a la lime!
voila
