ASTRA26
MessagePosté le: Samedi 14 Juin 2008 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je voudrais monter un baquet tubulaire(fixation en dessous) dans mon astra gsi de 92 mais je ne sais pas exactement ce qu'il me faut pour le faire correctement.J'ai déja le baquet et les consoles spécifiques(achetées a toora16v...).Faut il que j'achète en plus un jeu de glissières et des supports pour adapter le siège sur la console???
Merci de votre aide
ATaK RS2
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 02:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as besoin de rien d'autres les consoles spécifiques se fixent sur les bases d'origine... donc tu as les glissière d'origine pour bouger le siège.... et tu vis directement ton siège sur les consoles vu qu'il se fixent par dessous...
My other toys as tits
angels jo
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi c'est la meme vendredi je me suis penché sur les bacquets etquand j'ai vue la merde que sa aller etre....
j'ai chercher longement une solution et j'ai peut-etre trouver mon bonheur sans acheter la console spécifique et sans avoir l'assis trop haute Idea
angels jo
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je t'explique mon idée
au début mon idée de base était de souder deux tube carrée entre les glissieres et de boulonnée les suports dessus Exclamation pas mal sauf que niveau asise tu es rendu a conduire la tete dans le pavillon si tu fais un 1m20 ok
donc sa l'idée est bonne mais que l'idée Laughing
en réfléchisant longuement et en prenant plein de cote l'entraxe des glissieres est de 39 et les bacquets sont de 40 donc 1cm c'est rien en tordan les pattes ! mon idée serai de souder directement mes support parrallele au rail ! c'est à dire que je couperais mais ferrure OMP qui forme un *L* et les souder verticalement ! je sais pas si tu as compris et si sa peut t'aider Embarassed
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi jai fais çà sur une clio http://cliof2000.centerblog.net/9.html seconde photo
angels jo
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais avec sa tu ne conserve plus les réglages d'origine !! pour les normes fia ou je ne c'est quoi c'est plus aux normes sa ?
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
et si justement c est conforme a l annexe J du reglement f2000..là tu as la base ensuite dessus tu y fixe ce que tu veux mais la base doit etre démontable car si tu soudes les barres directment a la caisse çà passe pour un renfort supplementaire de la caisse et là tu n est plus conforme mais bon çà c est pour le rallye ensuite pour la route tu n es pas obligé de suivre le reglement FFSA ou FIA Wink
angels jo
MessagePosté le: Dimanche 15 Juin 2008 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui voilà ta tout juste c'est complétement c.. Embarassed
ASTRA26
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mais en fait je n'avais pas envie de dénuder ma voitures je penser pas que s'était autant la galère...
Surtout je suis une trompette en mécanique...
angels jo
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon il me semble qu'il existe des glissieres pour baquet pour nos opel
ATaK RS2
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu prends les consoles sparco pour astra/corsa t'as juste 4 vis à enlever et tu dépose l'ancien siège ensuite tu pose ta console avec le baquet sur les point d'origine du siège.... ça doit prendre au max 1h par siège.... et t'as rien besoin de démonter à part le siège.... tu touche pas au rail d'origine...
Le système montré en photo c'est si t'as pas de consoles spécifique...
Alors oui tu dois faire du bricolage...
ASTRA26
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok nickel j'ai les consoles omp spécifiques (enfin j'espère) donc sa devrait aller.merci à tous
angels jo
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai résolu mon probleme sans soudure aujourdhui Wink
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut reprendre les railes d'origine, et adapté un cadre carre dessus avec des champs plats & a 90° metalliques, je vais posté bientot ca des mon retour de vacances!
angels jo
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis en train de me faire les support c'est pas la joie a faire je mettrré des photo plus tard
brudo
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai fais comme ca! j'ai fais une adaptation pour fixé le siege a l'adaptation et l'adaptation au raile sa marche super bien et les mouvements d'origine fonctione tjr aussi bien. Avant arriere en haut en bas.
Si vous avez des questions hésitez pas
C20XE! Nothing better
clement7680
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2009 03:50 Revenir en haut de page
alors de la pose de siege baquet ne pas oublier de verrouiller les potentionneurs de ceinture un choc et ca pete ...
et surtout bien les remonter car au CT ca ne passe pas
