Jeudi 19 Février 2009 19:00 |
L'obis c'est un truc qui est dans la valve. Faut un démonte obus pour l'enlever
Mae
Jeudi 19 Février 2009 19:13 |
oups!!
Dans la valve sur le moteur ou ce qui ce vis sur la valve du moteur car sur ce qui ce vis sur le moteur j'ai rien et sur le moteur bah il y a le pas de vis et le petit morceaux au milieu qui degonfle un pneu lorsqu'on appuie dessus.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Jeudi 19 Février 2009 20:29 |
L'obus c'est le "trucs que tu appuie dessus comme pour dégonflé les pneus", d'ailleurs tu l'enlève avec un démonte valve pour pneu!
Ludo.gsi16v
Jeudi 19 Février 2009 21:47 |
non, c'est un demonte obus ... et pour la valve, un demonte valve
Mae
Vendredi 20 Février 2009 04:46 |
oui mais justement l'obus soit disant c'est le morceaux qui ce vis sur la tige qui lorsque l'on appuie dessus ça degonfle mais moi quand j'ai visser mon mano il n'y avait rien car en plus le fait de l'avoir mis ça ma permis de voir de l'essence couler par la valve.
bon je regarderais mais la je suis sceptique, je suis perdu mais pas né de la derniere pluie et la ça me parait bizarre bref vais regarder ça m'acheter un demonte obus et je vous tiens au jus. mais si je demonte le soit disant obus la pression va ce vider toute seul car a priori quand on retire l'obus ces pour tout degonfler (sur un pneu biensur)?
Edit: par hasard la voiture ne doit pas etre allumé j'espere
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Vendredi 20 Février 2009 17:06 |
| isma_8 a écrit: | | Si t'as des hésitation n'hésite pas à m'envoyé un MP pour que je le te fasse mais assure toi bien de pouvoir brancher ton mano sur la valve de la rampe. |
re
VECTRAFAN
Vendredi 20 Février 2009 17:29 |
| Mae a écrit: | Edit: par hasard la voiture ne doit pas etre allumé j'espere  |
Ben voilà, t'as trouvé tout seul
Mae
Vendredi 20 Février 2009 17:34 |
lol ok ça ma traverser l'esprit mais j'avoue ça m'etonne encore bref j'ai contacter isma pour prevoir un rdv comme ça au moins je suis sur de pas faire une connerie merci quand meme a tous pour votre aide
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Mae
Samedi 21 Février 2009 11:41 |
ok pression faite par contre je suis pas tout a fait a 3.5 bar mais entre 3.5 et 3.6 ça pose pas de probleme j'espere?
Sinon a part ça je suis curieux pourquoi la pression monte lorsque l'on tape dessus il y a forcement une reponse concrete a ça ?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Samedi 21 Février 2009 11:59 |
ca mont pck quand tu tappe tu ecrase le ressort int qui regule
tigra95
Samedi 21 Février 2009 20:16 |
j'ai un regulateur de pression d'essence et j'aurais voulu une photo d'un montage ou le brancher
voici une photo
Lundi 23 Février 2009 09:36 |
Comme je te l'ai dis samedi soir, oublis ce montage.
Mae
Lundi 23 Février 2009 12:57 |
HS: après test (puce+pression 3.5bar) elle a le feu au cu j'aurai pas cru voir autant de diference
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Lundi 23 Février 2009 13:16 |
Ah tiens toi aussi tu fais ce constat
tigra95
Lundi 23 Février 2009 22:09 |
| isma_8 a écrit: | | Comme je te l'ai dis samedi soir, oublis ce montage. |
ouais je vais faire comme tu ma dit
et il et a vendre
Greg
Vendredi 15 Mai 2009 09:40 |
Petit détarage, ou est ce que je pourrais me procurer un mano ? sachant que pour ma part c'est pour un c20ne, donc pas en bout de rampe.
Merci d'avance.
Vendredi 15 Mai 2009 12:31 |
Le principe est le même sauf à la place d'untiliser un raccord à visser tu utilise un T.
Maintenant si c'est pour un montage définitif, il existe des régulateur règlables avec mano intégré.
Greg
Vendredi 15 Mai 2009 19:29 |
j'ai bien un régulateur réglabe.
par contre le T a ce que je vois il faut le mettre avant le régulateur.
Je pense prendre le mano chez gt2i 24 euros, par ocntre le T il vaut pareil, peut etre un peu chere pour cette petite piece.
ayoros
Samedi 23 Mai 2009 11:28 |
moi il y a un truc que je pige pas sur la voiture a part enlever le bouchon et la petite durite il y a rien d'autre a demonter? parce que j'ai mis mon mano avec une valve de velo que j'ai retiré l'obus et bien rien aucune pression apart qu'un peu essence a giclé
Samedi 23 Mai 2009 12:07 |
ptet pcq ton moteur ne tourne pas!
faut démarré apres pour avoir les 3.5b
ayoros
Samedi 23 Mai 2009 12:12 |
si mon moteur tourne mais je voudrais savoir si il faut aussi demonter l'obus sur la voiture
