Mardi 02 Juin 2009 19:04 |
elle fume encore + que moi la kookay
bon courage tony pour la suite,deja une bonne partie de faite niveau culasse.
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 02 Juin 2009 19:06 |
Content pour toi Toy's kad!
Vivement la suite....
_________________ Team Scie A Métaux!!!!! |
Mardi 02 Juin 2009 20:29 |
je suis septique sur le fait que la clavette soit la CAUSE et non la CONSEQUENCE.
chez nous, plein de moteur sont montés sans clavette de vilo c'est un simple montage conique puis serré par la vis de vilo qui bloquent/calent les poulies ensemble et cela ne bouge pas.
je trouve étrange que c'est arrivé à vous deux, deux qui ont ouvert leur moteur.
Nolp
Mardi 02 Juin 2009 21:27 |
Pour ma part j'ai fait l'erreur de me fier a la rta que j'avais et donc de remonter cette vis sans locktit. Resultat. Elle a dut se desserer petit a petit et donner du jeux dans le systeme ce qui a reduit en poussiere (au sens propre) la clavette...
_________________ divisé par deux |
Mardi 02 Juin 2009 21:39 |
+1 jamais vu des soupapes cassé
Tony, Arrete de faire des chose hors du commun
Tu as deja fait l'arbez à cams cassé
Arrete de nous surprendre
Aller bon courage
Mardi 02 Juin 2009 22:20 |
AAC cassés
Et sa rigole sur mes courroies qui sautent
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 02 Juin 2009 22:23 |
+ 1 Vinz Kookay est tres forte,mais le pire c'est que c'est vrai elle parle a ma kadett
Francky merci pour le ptit mot
Barthus cause ou consequence,le resultat est la .Je pense a un defait d'usine car la vis n'avait pas une tracé de frein filet,alors que c'est donné d'origine a un couple de frein filet
Franck merci mais je fais pas expret ,apres lAAC cassé en deux,voila encore plus fort,je vais me faire une vitrine de mes trophés
Sinon,je suis aller voir des pistons ce soir,et mauvaise nouvelle,encore pire que les miens ,du coup,demain je presente mes pistons au rectifieur savoir ce qu'il peut faire,sinon achat neuf obligatoire
Mercredi 03 Juin 2009 00:00 |
| Barthus a écrit: | je suis septique sur le fait que la clavette soit la CAUSE et non la CONSEQUENCE.
La consequence de la distri/soupapes je pense pas, si je dis pas de betises toute la distri etait intacte, si c'etait d'abord les aac qui avaient bloqué, la courroie aurait perdu un bon nombre de dent avant que la clavette puisse casser
le desserage de la poulie avec l'apparition d'un jeu et donc de chocs sur la clavette est bcp + plausible
Par contre j'ai une explication pour la cause des soupapes cassées......
c'est pas plutot le barbu qui les a demontée ??
Chui loin lol
Nolp
Mercredi 03 Juin 2009 00:18 |
Pour info, dans mon cas precis, la distri etait toujours bonne apres la casse.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 03 Juin 2009 11:31 |
Lol Mathieu c'est bien le barbu qui a demonté,mais tu aurais du voir l'etat pour comprendre l'ampleur des degats
Sinon je suis allé amener les pistosn chez le rectifieur il y a une heure,comme quoi je me repate mais ici je lis beaucoup de choses qui font qu'on a tendance a faire n'importe quoi.
Apres contraole,mes pistons n'ont rien,ni fissure ni ecrasement au niveau des segments,donc une simple rectif niveau bavure des degats,un nettoyage et c'est bon ca repart,du coup ca va me couter une misere
J'avoue que je me suis laissé aller dans ce que je lisais ici meme,mais au fond de moi depuis le debut je me disais ok c'est bien marqué mais c'est plus violent a l'oeil qu'autre chose.
Du coup me disant qu'on ne poiuvait rien faire pour les pistons,je ne voulais pas laisser ca comme ca et en mettre d'autre.
Au bout du compte heureusement que je n'ai rien trouvé en pieces a vendre,ou alors j'en ai trouvé mais pire que les miens .
Donc en principe je les recup demain ou vendredi,aujourd'hui je commande 2 ou 3 pieces qu'il me manque,et si tout va bien on remonte le moteur vendredi,pas dans la caisse j'entend,on remonte pistosn bielle,culasse,turbo et tout autour
Mercredi 03 Juin 2009 12:25 |
je suis pas d'accord avec toi Mathieu, la distri peut sauter une ou plusieurs dents, puis les soupapes touchent, casses des clavette AAC ou Vilo et la courroie toujours dessus et plus ou moins tendue sans dents arrachée.
Toy's > la courroie était encore tendue ? correctement ? tes clavettes des poulies AAC sont OK ?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 03 Juin 2009 15:37 |
Tout etait en place,le fait que la clavette lache,le vilo tournait dans le vide,la ditri a fini par stopper,mais comme le vilo tournait toujours donc les pistons montaient et descendaient sans que le haut suive,donc imaginez la suite
kookay
Localisation: Avec mon homme, mais tjrs fiére d'etre picarde!!
Voiture: Vectra grey Opel
Mercredi 03 Juin 2009 15:48 |
bon courage, fo que ca roule
_________________ Team bling bling, Tiago est trop beau, trop fiére de notre p'tit mec!! |
Mercredi 03 Juin 2009 16:59 |
Barthus > oui quand je disais toute la distri intacte (j'avais bien précisé "toute" pour ne pas parler que de la courroie) c'est qu'elle était comme si tu venais de caler une distri neuve si je dis pas de conneries et que je me souviens bien ce que m'a dit asco, pour ça que pour moi la clavette est la cause
Sinon pour les pistons qui ont rien moi ca me choque pas, l'astra G je l'avais achetée avec 10 soupapes pliées, et j'ai juste refait la culasse j'ai pas touché les pistons et remonté comme ca, et 0 soucis 0 conso d'huile rien, et c'etait pas des pistons forgés comme le LET
VECTRAFAN
Mercredi 03 Juin 2009 19:26 |
Rooohh! l'état des soupapes
En effet, après l'acc coupé en 2, tu as encore fait fort, là!!
Content pour toi que finalement les pistons soient sauvables et que le remontage avance!
Comme dit Kookay, faut que ça roule
AscoBoy
Mercredi 03 Juin 2009 21:46 |
Vis désserer clavet cassé point!
avant d'avoir démonté, juste en passant ma main la vis du pignon de vilo m'est tombé dessus de plus j'aurai pu l'elever comme ca en tirant dessus si il n'y avait pas eu la courroie d'alternateur et de DA qui la maintenai en position
Toy's kad aurai pu remettre la courroie dans sa boite et la remettre dans le stock opel tellement quel etait nikel!!
AscoBoy
_________________ http://s3.metaldamage.fr/c.php?uid=131041 |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 04 Juin 2009 11:46 |
Les vis de bielles sont arrivées ce matin,donc si pistons pret cet apres midi,remontage commence ce soir
Samedi 06 Juin 2009 09:43 |
bon courage pour la suite vieux
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 22 Juin 2009 10:02 |
Merci Remy j'avais meme pas vu que t'avais posté .
Bon mon bebé a repris vie jeudi soir,on a fini le montage dans la semaine,remonté le moteur dans la voiture,et premier coup de clef jeudi soir.
Au debut ca broutait et elle calait,c'etait un simple reglage de la pression d'essence,apres ca elle tournait normalement et ne calait plus.
Vendredi soir fin du remontage,des reglages,niveau d'eau,de boite,et premiere sortie en rodage accompagnée de deux soeurs,la tigra de kookay accompagnée de tigra girl qui a le pied lourd ,et une des ascona de monsieur ascoboy qui a grandement participé au remontage de ma kadett.
Pour l'instant donc environ 90 kms,sans depasser 3000 tr ,c'est dur tres dur,surtout quand vers 23h30 un groupe de motard,environ 8 motos entrent sur l'autoroute devant mon nez,et etre obligé de retenir le pied droit
Rodage prevu de 500 kms sans depasser 3000,puis 500 kms a 4000,puis 500 a 5000,puis 500 a 6000,bon je precise pour ceux qui comprendraient mal que je veux pas faire 500 kms a 5000 tout le temps,et 500 a 6000 tout le temps ,donc voila 2000 kms a faire,a patienter,ensuite on verra comment ca se presente....
Je posterais des photos du remontage ce soir peut etre.
Lundi 22 Juin 2009 10:14 |
En voila une bonne nouvelle!
Tres content pour toi! il etait temps! en + pile poil pour l'été c'est nickel!
