swappgsi
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous , ayant fait la distrib sur mon 20 xe , voulant faire les chose dans les regles , j aimerai savoir pour ceux qui le font avec un appareil de tension , combien mettez vous , en DAn , car moi j ai appareil "seem" avec un tableau de conversion , car sur la revue technique c 4.5 a froid et 7.5 a chaud MAIS en quelle unité de mesure parlent ils la dedans??? alors si quelqu un peut me dire une valeur en DAn sur un xe , avec courroie neuve ce serait tres cool , merci d avance Wink
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne ne tend sa courroie avec des valeurs sure?????? car le pifometre ca me fait un peut chier Laughing Laughing
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'utilise l'outil facom, il se place entre les 2 poulie d'arbre a cames, et tu controle kan tu tend, ya des repère sur l'outil
http://www.facom.com/fr/interactif_catalog/catalogue/appli.htm?onglet=&page=
le DM16 page 765
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi jme sert du ressort d origin opel,que je met pour tendre,je sert,et je l enleve.et la tension me convient.
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de vos reponses les mecs Wink , mais vous n avez aucune idee de ce ke ca peut donner comme tension en DAn car moi mon appareil fonctionne ainsi , sur la partie la plus longue de la distrib
swappgsi
MessagePosté le: Mardi 28 Juillet 2009 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
et jugsi16v , ton appareil facom , tu as deux reperes dessu c ca?? un pour les anciennes courroie et un pour les neuves??
car chez stanheville il existe un outils de ce genre seulement je trouve ca vague comme controle non?
et tu le prend entre les deux arbres a cames c ca??
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
toujour personne pour une valeur de tension sur le 20xe? ou un equivalent de la tension preconiser sur la revue technique , car il parle de 4.5 , mais ca equivaut a quoi ca en DAn??
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend le ressort qui va avec le galet tendeur...
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair, je sais pas pourquoi tu te prends la tête
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil que les autres, tu te prends le chou, moi je fais à la méthode de vérifier que tu puisses tordre ta courroie sur elle même de 90° sur le brin le + plus long, tu peux tordre plus = pas assez tendu, t'arrives pas à le faire = trop tendu
jamais eu de soucis et jamais entendu de distri cassée ou sautée avec cette méthode, + pratique que le ressort car souvent (et c'est recommandé) il a été enlevé donc faut en avoir un sous la main
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
C pour ta courroie neuve bien sur.
et tu met l'outil entre les 2 poulie oui, il fau que tu soi un pe au dessus du repere inferieur.
sinon tu fai com dit mathieu, ca marche osi!
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars Wink , bien sur que je connait la methode de lindex et du pouce sur la partie la plus longue de la courroie , seulement je voulai un truc precis , mais bon je vais proceder ainsi alors , et pour ce qui est du ressort difficile de m en servir pour la simple et bonne raison que je ne l ai pas eu avec le kit Wink , en tout cas merci beaucoup a tous
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le DM16 page 765
jutilise le meme appareil simple et efficace par contre moi jessaye toujours de lutiliser a la partie la plus longue et pas entre les AAC
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 29 Juillet 2009 18:55 Revenir en haut de page
j orais proceder comme guitch moi mais bon a voir le manuel d utilisation apres....
