Mercredi 08 Octobre 2008 21:37 |
Comme deja dit, verifie la tension, et l'alimentation à ta pompe
Mercredi 08 Octobre 2008 22:12 |
c'est ce que j'ai pensé aussi, pb d'alim sur la pompe
Nolp
Jeudi 09 Octobre 2008 00:51 |
ouhé enfin 12.5V aux bornes de la pompe en principe ca bose pas ce genre de soucis.
T'as verfié ta pression avec un autre mano ?
j'en ai un, si tu veux tu passes le chercher et tu verifies avec celui-la la pression que t'as (des fois que ton mano merderai)
tous tes injecteurs pissent correctement ?
Il me semble que tu avais deja verfié/changé les durites essences et le joint de puit de jauge ainsi que tout l'allumage !?
Fait gaff par contre avec un pb d'allumage, ta culasse peut en prendre un coup (piquetée) et ca crain aussi pour les pistons (trou)
T'as tes bonnes compressions au fait ?*
Il me semble que le relais de pompe a injection ne peut pas causer ce genre de pb (il fou la merde que pour demarer) quelqu'un peut confirmer ?
mc fly#107
Jeudi 09 Octobre 2008 06:03 |
en compression j ai 11.5-12-11.5-11
jevais deposer mes injecteurs les envoyé a verifier chez danjou
verifier si j ai pas abimé un tuyaux au remontage du reservoir
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
k-li
Jeudi 09 Octobre 2008 08:15 |
c'est bizard qu elle coupe comme ça, sur mon 8 s au debut elle coupait comme ca et c'etait le relais (k68) qui merdait ...
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
Nolp
Jeudi 09 Octobre 2008 12:17 |
Merci de la precision k-li, comme tu le sais nous avons deja eut le pb mais que pour demarer donc je pensais pas que ca pouvait faire chier en roulant, mais je me trompait
mc fly#107
Mercredi 29 Juillet 2009 08:37 |
bon aprés 10 mois sans servir
hier ayant un pote en vacances et voulant la voir tourné(oui je sais mais elle me soule avec c est coupure) decide de poser les main dessus
on lui mets une batterie et la surprise un coup de clé et bingo ca tourne nickel juste les poussoirs qui claque un peut
je la laisse chauffer 15min et part doucemement l essayé
deja la pompe ne fait plus de bruit et aprés 10min de roulage je mets la sauce et la elle coupe plus
je comprend plus rien
Mercredi 29 Juillet 2009 09:47 |
Content pour toi mc fly pourvu que ça dure
la mécanique des fois.......
KoS'D
Mercredi 29 Juillet 2009 10:33 |
l'électronique je dirais.
le faite qu'elle soit resté sans batterie ça à tout ré-initialisé
content pr toi
mc fly#107
Mercredi 29 Juillet 2009 11:38 |
je ne veut pas partir trop loin de chez moi on verra bien cette aprem je vais bien rouler avec car hier j ai fais que 5/6km pas plus
Mercredi 29 Juillet 2009 15:18 |
Content pour toi ben!!!
Mercredi 29 Juillet 2009 20:06 |
ya des fois faut pas chercher à comprendre
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mercredi 29 Juillet 2009 20:44 |
ha bin ça c'est une bonne nouvelle
content pour toi ben et j'ai hate de la revoire cette turbal
faire chier le monde |
mc fly#107
Jeudi 30 Juillet 2009 16:33 |
bon aujourdhui j ai fait 60km avec un peu de route un peu d autoroute
et beaucoup d acceleration
et ba le constat c est quelle a la peche la petite
et le seul truc que j ai changé depuis la derniere fois dessus c est la batterie
alors la je comprend plus rien demain je retourne roulé avec
Jeudi 30 Juillet 2009 18:18 |
c'est bon ca!! une turbal de retour....
Jeudi 30 Juillet 2009 18:52 |
le Vectra clan bientôt au complet
mc fly#107
Jeudi 30 Juillet 2009 18:57 |
mais j ai pas confiance a partir trop loin avec
comme je ne sait pas ce que c était le probleme comme je marque a part la batterie j ai rien changé
KoS'D
Jeudi 30 Juillet 2009 19:07 |
t'avais changé certaines pièces qui donnait des infos au calculo non ?
si c'est le cas ça arrive quelques fois qu'il faille ré-initialisé le calculo pour que la voiture tourne bien.
enfaite le calculo garde en mémoire la panne ce qui "rajoute" un soucis supplémentaire ou dans le meilleur des cas la panne est toujours présente.
des fois t'en a pas besoin ... ou ça disparait à la longue.
depuis que j'ai eu ce soucis à la con je débranche toujours la batterie une nuit entière quand je change certaines pièces.
ayoros
Jeudi 30 Juillet 2009 19:18 |
ou tu tournes ta clef 30 fois dans un laps de temps tres court sans jamais demarer le moteur ça reinitialise aussi
KoS'D
Jeudi 30 Juillet 2009 19:42 |
toujours bon à savoir
