slt suite a notre sortie de route au rallye de boulogne ds le 62 ce weed end ayant taper l avant gauche beaucoup de bobo apres demontage impossible de sortir mon cardan il est coincé par le circlips je pense a qui cé deja arriver, si vous auriez une idée elle est la bien venu merci , autre sujet ma jambe de force et casser en deux au niveau du deport du disque j aimearit savoir comment cé monter d origine car je ne voit pas de soudure je pense que cé monter a chaud voila merci mon blog http://danyel62.skyrock.com/
k-li 1800i
Lundi 31 Août 2009 10:52
tu demonte ton carter de boite , et par dessous tu arrivera a passer un petit burin dans le différenciel pour taper directe sur le cardan
rsdam 1200s
Lundi 31 Août 2009 11:11
slt non imposible car le diff d origine est remplacer par un autobloquant qui prend toute la place par contre j ai demonter le cardan droit et passer une barre en travers et ca ne sort toujours par quelle galere!
k-li 1800i
Lundi 31 Août 2009 11:26
normal, il y a un axe entre les 2....
tu as l'outils opel pour l'extraire?
juGSI16V X30XE
je connai cett astra, tu l'as acheter dans le 17!!!
G fai l'assistance a cett voiture pour romain et antony aligant
pendant 2 ans!
quel dommage que tu soi sorti!
si tu as abimé le triangle gauche, fait gaffe, il y avai un montage particulier de la rotule de barre stab.!!!
