schneberger
Dimanche 24 Février 2008 19:22 |
franchement ca le fait c'est beau
Dimanche 24 Février 2008 23:23 |
j'adère a 100%
Lundi 25 Février 2008 07:20 |
Superbe
superkaribou
Lundi 25 Février 2008 19:51 |
p*t** ca lui va trop bien.....
d'ailleurs j'ai les même en 17"
kerax07
Lundi 25 Février 2008 20:08 |
C'est vrai qu'elle est superbe comme sa, sa lui va comme un gant
Lundi 25 Février 2008 21:22 |
| Barthus a écrit: | p*t** ca lui va trop bien.....
d'ailleurs j'ai les même en 17" |
Ah ouais, toi aussi?
Mardi 26 Février 2008 21:41 |
bahh on est pas mal enfaite a avoir les même jantes...
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 26 Février 2008 21:53 |
est ce que ces jantes ET30 passent sur la kadett?
Mercredi 27 Février 2008 12:42 |
quelle kadett ?
si t'passe a la maison, tu peux les essayer
beuneu
Mercredi 27 Février 2008 20:41 |
jolie !
gsi16vi
Mercredi 27 Février 2008 20:53 |
sobre moi j'adhère
_________________ C20XE  |
Lundi 14 Septembre 2009 09:06 |
| GSITURBO16 a écrit: | Un joint de culasse à faire... ( pression dans le circuit de refroidissement )
Pourquoi pour pièce car suite a un petit accident, elle etait économiquement irréparable...
Donc tout est a vendre.
il y un a interrieur cuir chauffant en bonne etat et un attelage.
Je ferai des photos. |
Suite à mon annonce.
Ma vectra à maintenant 228000 kms ca fait environ 10000 kms que je rajoute 3 à 5 litre d'eau toutes les semaine voire les deux semaines si je roule tranquille.
Lundi 14 Septembre 2009 10:32 |
T'es certain que c'est pas ton radiateur qui est encrassé et que donc la petite durite sous le turbo a lâchée ?
Lundi 14 Septembre 2009 13:27 |
tu penses que c'est ca qui fait de la pression dans mon circuit de liquide de refroidissement ?
Lundi 14 Septembre 2009 16:34 |
Ben j'avais déjà eu un cas. Dans certains cas au passage ça créait une surchauffe moteur.
J'avais pu sauver le radiateur en le nettoyant avec du nettoyant jantes mélangé a de l'eau.
Parce qu'un joint de culasse sur un isuzu c'est très rare et en général la culasse se vrille ou se fends et a mon avis ça causerais plus de problèmes que ce qu'il t'arrive
Lundi 14 Septembre 2009 18:10 |
moi, elle ne chauffe pas.
Le seul problème que j'ai, s'est qu'elle consomme de l'eau et j'ai de la pression de le circuit.
Mister.x
Lundi 14 Septembre 2009 20:47 |
Tes joints de cucu sont piqués (morts par la rouille) à changer et peut-être rectifier la cucu aussi ainsi que vérifier ton radiateur d'huile, distribution, pompe à eau, et joints du cache culbuteur par la même occasion....
_________________ X-MOTORSPORT.
Mardi 15 Septembre 2009 00:23 |
normelement la dessus le joint (plusieurs) est en metal, je pencherais plus pour la culasse fendue sur un cylindre car j'ai eu le meme probleme et c'est une maladie recurente sur isuzu
ced93
Mardi 15 Septembre 2009 07:16 |
| Citation: | moi, elle ne chauffe pas.
Le seul problème que j'ai, s'est qu'elle consomme de l'eau et j'ai de la pression de le circuit. |
Exactement le même problème qu'avait mon père sur sa vectra.
Elle ne chauffait pas mais consommais beaucoup d'eau et pression dans le circuit. C'etait pas le joint de cucu il avait été refait, radiateur changé, etc résultat, c'était la culasse qui avait des micro fissure
