kult45
Samedi 05 Septembre 2009 07:33 |
Donc comme certain doivent savoir j'ai 1 C20LET avec une gestion de C20XE.
Je voullais savoir si le débimètre d'un C20LET était compatible avec un faisceau de C20XE.
Car j'ai acheté un débimétre de C20LET, mais lorsque je le branche, le moteur démarre, accélère (pas essayer sur route) mais j'ai un code erreur (que j'ai oublié le N°).
Donc je ne sais pas, si cela vient du débimètre (on m'a peut être vendu un HS) ou d'un problème de compatibilité.
A vos avis
Turbo K24/K26 (K24MFS)
Samedi 05 Septembre 2009 08:25 |
il sont différent, le XE integre une sonde de T°air pas celui du LET, elle est séprarée
kult45
Samedi 05 Septembre 2009 09:36 |
| Barthus a écrit: | | il sont différent, le XE integre une sonde de T°air pas celui du LET, elle est séprarée |
Celui de C20LET intégre également une sonde de température sauf erreur de ma part.
La sonde de température supplémentaire du LET c'est pour le calculateur fasse la différence entre la température d'air admise au niveau du filtre à air et la température au niveau du boiter papillon apres passage de l'air dans le compresseur du turbo et l'échangeur.
kult45
Samedi 05 Septembre 2009 10:09 |
Voila, j'ai retrouvé l'erreur c'est 74 : Débimêtre tension trop élevé.
Et pour cette erreur cela veut dire principalement que le débimetre est à HS. Etant donnée que les N° d'erreur sont commun que se soit pour un C20XE ou un C20LET, vous en pensez quoi ?
Samedi 05 Septembre 2009 10:39 |
moi j ai pu réglé le miens sur un 2.5 j avais le code tension trop basse et en faisant 2 tours en + terminé
donc tu peux essayé en dévissant tu risque pas grand chose je pense
Lundi 21 Septembre 2009 21:33 |
c quoi l avantage pour toi de mettre le debimetre du let sur la gestion du xe?
kult45
Lundi 21 Septembre 2009 21:46 |
C'est expliqué en partie sur mon post de départ.
J'ai 1 C20LET avec une gestion de C20XE, cela veut dire que mon débimétre du C20XE étrangle l'entrée d'air au turbo, et j'aurais préféré avoir la ligne d'air d'1 C20LET normal.
Mais comme cela tourne bien comme cela pour le moment, je laisse comme c'est.
