ayoros
Vendredi 25 Septembre 2009 13:43 |
question bete tu as essayé avec un autre demareur tu as peut etre les charbons collés ?
Vendredi 25 Septembre 2009 17:09 |
pas d'essence pas de explosion donc c'est ton circuit d'essence qui a un blème
soit ton filtre est boucher
ou ta pompe ne debite plus assez d'essence
met le contact plusieur fois sans faire tourné le demareur pour envoyer de l'essence dans ta rampe d'ess et pince la légèrement la durite de retour au bac
et puis après tu fait tourné le demareur
si la caisse démare change ta pompe
Vendredi 25 Septembre 2009 17:27 |
la pompe fonctionne puisque que c'est la même qui était monté lorsque que le premier E16SE démarrait...
Vendredi 25 Septembre 2009 17:35 |
elle peut fonctionner et pas donner le debit sufisant
Vendredi 25 Septembre 2009 17:40 |
ou sinon change tes injecteur
KoS'D
Vendredi 25 Septembre 2009 17:45 |
dans l'idée de ce que dit k-mac, je sais plus qui avait un soucis du même style il a fais un système en branchant une pompe en externe et prenait l'essence dans un sceau (par exemple) - j'en suis même pas sur du système D
si tu as une pompe en rabe teste comme ça
Vendredi 25 Septembre 2009 18:05 |
j'ai déjà testé la pompe en direct ça fonctionne pas et la pompe fonctionnait avec l'ancien moteur donc je pense plus à un problème au niveau du moteur....
dimanche je vais tenter de changer la rampe avec un nouveau régulateur, on verra bien
Dimanche 27 Septembre 2009 19:25 |
alléluya mes frères, elle a démarré
en fait j'ai mis plusieurs fois le contact sans démarrer histoire de bien mettre la rampe en pression, j'entendais d'ailleurs le retour tomber dans le réservoir...
un peu d'essence dans l'admission et ça a démarré au quart de tours
j'ai fait la purge des freins avec mon beauf et je suis parti faire un tours, ça fait du bien de rouler avec
demain je finis de mettre les pares chocs et l'intérieur, puis dans la semaine direction le CT en passant par le rouleau avant
Dimanche 27 Septembre 2009 19:56 |
sa c'est la magie de la mécanique
tu perd tout espoire et dans un dernier coup de clé sa part
et tu passe l'eponge sur toutes les galère
je suis compten pour toi
longue vie a cette corsa
ayoros
Dimanche 27 Septembre 2009 20:26 |
content pour toi
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 28 Septembre 2009 20:00 |
Elle roule enfin! Cool!
Lundi 28 Septembre 2009 22:09 |
Bravo a toi depuis le temps que tu cherchais c cool!!!
moi j ai mis deux ans a trouver que j avais une pompe a essence de 1L4
Lundi 28 Septembre 2009 22:15 |
bon alors jay tu me l ammene quand au ct lol que je puisse la torturer mdr
Lundi 28 Septembre 2009 23:09 |
t'inquiète pas tu vas pas être déçu, je vais t'en donner du boulot moi
KoS'D
Mardi 29 Septembre 2009 11:00 |
content pour toi mec !!!
Bon des tofs de l'ensemble ça serait pas mal
Mardi 29 Septembre 2009 11:38 |
disons que la elle a une sale gueule, je fais les photos dès que j'ai mis les PC
Mardi 29 Septembre 2009 21:21 |
| gsi-jay a écrit: | t'inquiète pas tu vas pas être déçu, je vais t'en donner du boulot moi  |
pire que ta vectra je crois pas
Mardi 29 Septembre 2009 23:45 |
hum je sais pas ça se vaut
Mercredi 30 Septembre 2009 08:42 |
| joGSI a écrit: |
Pour ton problème vérifie que quand ton moteur tourne sous démarreur ton compte tour monte aussi, sinon c'est la connectique sous l'allumeur qui merde (j'ai déja eu le tour). Si tu as un autre relais d'injection change le aussi car des fois ça merde. Vérifie également que ta sonde d'eau sous l'allumeur soit bien branchée (pas d'oxydation, sinon il ne démare pas non plus.
Bon courage  |
Exactement, c'est une p*t** de maladie sur ces moteurs. Si ça se trouve tu as un pb intermittent à ce niveau là.
Et même je dirais que souvent c'ets carrément l'allumeur complet qui peut mourri du jour au lendemain et qu'il faut le remplacer par un NEUF (500€ chez opel) car tous les allumeur de GSI ont ce pb.
Vendredi 02 Octobre 2009 22:29 |
hier je me suis mis sur les vitres électriques et panneaux de portes histoire d'avoir un minimum de confort
je n'ai pas mis le bourrelet supérieur car bien craqué, mais c'est pas dégeu comme ça
dimanche je finis de fixer les PC, je la lave et à partir de lundi c'est mon daily
Vendredi 02 Octobre 2009 22:35 |
Enfin une bonne nouvelle
