Damphousse
Mercredi 16 Septembre 2009 08:56 |
salut, voilà g eu un problème avec ma culasse, des grosse marques sur le plan de joint, le rectifieur à usiné jusqu'à une hauteur de 135.2, sachant que la hauteur mini de la culasse est de 135.58, que doit-je mettre comme joint de cucu pour compenser le manque? moteur c20let de 94 . Merci de vos réponse.
vectra turbo 4x4 éthanol !!!! |
scarcore
Mercredi 16 Septembre 2009 09:40 |
un Z20LET
Damphousse
Figo77
Mercredi 16 Septembre 2009 09:46 |
il est un poil plus épais, après tout dépend la puissance que tu vises.. c'est c'est d'origine, voir 1b de pression ça posera pas de problème que tu sois un chouille moins décomprimé.
Damphousse
GONZO
Mercredi 16 Septembre 2009 12:45 |
Google is my friend
Comprendre et calculer le Rapport Volumétrique
Ce petit chiffre, parfois donné dans la fiche technique d'un moteur est le plus méconnu de toute la panoplie de la préparation moteur, et ce n'est pas pour rien. Nous allons voir comment le calculer, jusqu'où on peut aller, et pourquoi faut-il toujours faire attention à ne pas trop en mettre. Enfin, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le rapport volumétrique sans avoir osé poser la question !
Qu'est que ca veut bien dire, ce chiffre ?
C'est facile, faut juste le dire une fois simplement, et ensuite vous saurez, ou... je ne sais pas me faire comprendre ... gasp, faut pas que je me loupe !
Prenez un volume de 10 litres, et réduisez ce volume pour qu'il ne fasse plus que 1 litre. L'air contenu sera forcement bien plus comprimé, mais surtout, vous aurez un rapport de volume de 10 :1, c'est à dire de 10 litres à 1 litre.
Si vous décrochez déjà, pas la peine d'aller plus bas ...)
Comment le calculer ?
Il y a une bête formule, mais c'est simplement les 10L / 1 L, adapté à notre moteur c'est: Le volume total / volume restant, sur un cylindre, bien sûr.
Soit V1 le volume du cylindre
Soit V2 le volume restant en haut du cylindre, quand le piston est au plus haut (PMH)
Soit V3 le volume de la chambre de combustion
Nous avons la formule :
(V1+V2+V3) / (V2+V3)
Calculons chaque volume :
V1 : ((Pi x D²)/4)x H
Pi = 3,1415926535 ("Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages...", et comptez les lettres, c'est mon prof de math qui m'a donné ce truc ... faut que ca serve !)
D = diamètre du piston, en cm
H = hauteur : course du piston en cm
Soit pour notre projet 1776cc (ceux qui n'ont pas suivi sont invités à jeter un oeil dans le dossier "Préparation Moteur") :
((3,1415926535 x 9.05 x 9.05 ) / 4) x 6.9 = 443.85cc (cylindrée unitaire)
V2 : ((Pi x D²)/4)x H'
Tout pareil sauf la hauteur H' qui n'est plus la course, mais la distance restante (Deck hight piston)
Cette distance est à mesurer, avec une jauge de profondeur, un palmer, ou tout autre appareil permettant une mesure correcte. Certains annonceurs vendent un appareil, fait d'une plaque épaisse, percée d'un trou taraudé au pas de 100 . En mettant une règle sous cette plaque au départ, pour caler le "zéro", puis en comptant les tours, il est possible de faire une mesure: 1 tour = 1mm / 1 tour et 2/3 d'un autre = 1.66mm, mais je préfère de loin la méthode classique . Notez aussi que certains pieds à coulisse peuvent faire des mesures de profondeur .
Soit pour notre projet :
H' = 1.54mm, soit 0.154cm
((3,1415926535 x 9.05 x 9.05 ) / 4) x 0.154 = 9.91cc
V3 : .......... Que celui qui est capable de me sortir la formule me jette la première bière !
Ici, il n'y a pas le choix, il faut mesurer via un liquide, qui déterminera le volume de la chambre de combustion .
Pour se faire, il faut simplement remplir la chambre d'eau ou d'alcool (mieux) et regarder la quantité nécessaire pour remplir complètement ce volume. Pour éviter toute erreur il est nécessaire de mettre une plaque en Plexiglas pour éviter un trop plein de liquide, et avoir une surface bien plate. Remplissez par un trou fait dans cette plaque, et chassez la dernière bulle, le tour sera joué. Le remplissage peut se faire via une seringue (en général, la pharmacienne vous regarde bizarrement, surtout si vous commencez à lui expliquer pourquoi vous en voulez une ...) ou une colonne graduée.
Résultat de la mesure : 53cc
Résultat :
443.85cc + 9.91cc + 53cc / 9.91cc + 53cc = 506.76/62.91 = 8.06 : 1
voilou un p'tit peu de lecture .
_________________ Calie T16 phase II eds |
Damphousse
Jeudi 17 Septembre 2009 21:44 |
moi j'ai 2/10mm de moins sur la culasse que je viens de faire, avec un joint origine, c'est rien de dramatique.
tu ne pourra pas calculer exactement la différence de rapport volumétrique car la matiere que tu as enlever n'est pas cylindrique (dut a la forme de la culasse) donc approximativement ca te fera moins que si t'avais 1/10 d'enlever
Damphousse
Damphousse
Dimanche 01 Novembre 2009 13:47 |
Je vois pas l'intéret à partir du moment où l'écart d'usinage par rappor à la cote "mini"est inférieur à la différence d'épaisseur des joints de culasse.
Damphousse
Dimanche 01 Novembre 2009 14:19 |
bon je vien de recontroler la hauteur de ma culasse a plusieur reprise et plusieur endroit au pied a coulisse numérique.... et je trouve 135,42, bien loin des 135,2 anoncé par mon rectifieur et plus proche des 135,58 de cote mini...
donc dans ce cas je v pas me prendre la tete pour 16/10 je remonte avec joint de cucu d'origine.......
quand pensez vous? sachant que je vise une bonne phase 2... ( 300cv)
C4NitrO31
Dimanche 01 Novembre 2009 14:42 |
Salut moi j'avais 135,44 sur culasse Coscast et j'ai mis un jdc COMETIC de 1.9mm (acheté chez DAFT ART aux US mais apparement le site marche plus....(http://www.daftart.com/catalog/item/5918038/5765260.htm)), je vise une phase3.5 voir 4 ça dépendra du turbo!!
En tout cas en rodage ça tourne impec (gestion origine), je teste bientot avec les EDS phase2....ensuite on verra!!
Bonne chance pour ton remontage!
Dimanche 01 Novembre 2009 15:09 |
Tu peux aussi mettre un joint de culasse d'origien en cote rectif
Damphousse
Dimanche 01 Novembre 2009 15:57 |
Je crois que je t'en ai mis un en lien...
Damphousse
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 26 Juin 2010 07:36 |
un petit up pour savoir si personne ne connait la hauteur nominale avant première rectif) d'une coscast et d'une KS merci.
mon rêve
