jerem07
Voiture: opel calibra 2.0l 16 sfi
Lundi 02 Novembre 2009 13:37 |
bonjour
j'ai une eprom eds sur ma c20xe et je voudrai savoir si c'est normal que la voiture rupte en 2 a 100km/h et 3 a 140km/h
comme eds c'est une marque que je connais pas je voudrai si c'est une bonne eprom ou si c'est de la m**** si effectivement ca en est ou je peu en trouvé une bonne
jeremy
Lundi 02 Novembre 2009 13:43 |
Si tu ne dis pas les régimes moteur on peut difficilement te répondre, à part ça j'ai pas trop compris quel était ton soucis.
jerem07
Lundi 02 Novembre 2009 13:52 |
les regime moteur je ne peux pas te repondre car mon compte tour deconne
je voulais juste savoir si c'etait normal qu'avec une eprom ca rupte a 100km/ en 2
Lundi 02 Novembre 2009 14:08 |
sur calibra c normal
jerem07
Lundi 02 Novembre 2009 17:41 |
ok merci nyabinghi
Lundi 02 Novembre 2009 18:16 |
et puis EDS c'est pas de la daube,au contraire.
que du bonheur!!!! |
Mardi 03 Novembre 2009 00:13 |
perso sur mon astra quand elle etait stock je prenais plus avant la rupture et avec la puce a tonio je crois que c'est 165Km/h en trois
a moins que entre cali et astra ça change.
Mardi 03 Novembre 2009 01:09 |
Oui ça change
Mardi 03 Novembre 2009 09:18 |
| Pierre a écrit: | perso sur mon astra quand elle etait stock je prenais plus avant la rupture et avec la puce a tonio je crois que c'est 165Km/h en trois
a moins que entre cali et astra ça change. |
astra et calibra n'ont pas le même pont final (plus court sur calibra). de plus certains compteurs d'astra sont hyper faussé.
T'inquiète si tu prends 165km/h compteur en 3 tu dois être à 140km/h chrono maximum je te l'assure!!
Mardi 03 Novembre 2009 12:09 |
dans tous les cas A 120 Km/h mon compteur et trés juste donc bon je veux bien qu il y est un peu mais de a qu il y est 25Km/h j'y crois pas trop
même si cette erreur n est pas la meme a toute les vitesse.
quand je suis a 140 sur autoroute en fait je me traine
franchement pour moi 25 km/h cé est un peu trop gros pour moi...
Mardi 03 Novembre 2009 13:40 |
| nyabinghi a écrit: | astra et calibra n'ont pas le même pont final (plus court sur calibra). de plus certains compteurs d'astra sont hyper faussé.
T'inquiète si tu prends 165km/h compteur en 3 tu dois être à 140km/h chrono maximum je te l'assure!! |
Le pont des Calibra/Vectra A est certes plus court mais le developpement des roues est plus important..
+1 pour les compteurs faussés surtout pour les compteur mécaniques, pour les électrique c'est un peu moins vrai si le developpement de la monte pneumatique d'origine est respecté.
Mardi 03 Novembre 2009 19:46 |
en etant d'origine en 3 sur mon astra je rupter a 150 (compteur electrique)
et avec puce eds 160km/h et j'été chaussé en 205/40/17 dans les deux cas!
jerem07
Mardi 03 Novembre 2009 19:49 |
moi en 3 c'est 140 avec puce eds chaussé aussi en 205/40/17
Mardi 03 Novembre 2009 19:55 |
Comme expliqué plus haut c'est normal
Mercredi 04 Novembre 2009 08:36 |
la boite de vectra a 2000 est plus cour que celui de l'astra
car elle rupte a 235 - 237 kmh en 5ème et sur astra a cette vitesse tu a encore environ 500 a 1000 tour avant d'arriver au rupteur!!!!
fredogsi
Mercredi 04 Novembre 2009 20:18 |
Bonsoir,
Perso avec ma Kadett 16 d'origine en rupture en 3 je prend 142kms/h compteur donc digitale chaussé en 195/55/15
Mercredi 04 Novembre 2009 21:09 |
Je pense pour comparé correctement sur ta voiture du devrais essayé avec une puce d'origine et comparé les stats!
Car c'est vrai qu'on ne peut pas trop comparé d'une voiture a une autres car aucunes n'est pareils : Etat, Poids, Rabaissement, monte de pneumatique et de jantes,... et les optimisation autre que la puce collecteur, ligne, pression...
Et ensuite le facteur environnement : inclinaison Route, raison climatique,...
Et puis règle ton problème de compteur aussi ca aiderai a savoir en fonction des tours!
jerem07
Mercredi 04 Novembre 2009 22:11 |
pourriez vous me dire ou est branché le compte tour
Mercredi 04 Novembre 2009 22:12 |
Fil vert sur la bobine ou a la sortie du calculo
jerem07
Mercredi 04 Novembre 2009 22:13 |
sur la bobine j'en ai que 2 un noir et un rouge je verifier a la sortie du calculateur demain
mais comment verifier si c'est ok ou pas?
