for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
noël approche, maintenant tu sais quoi demander comme cadeaux: des vis de bielles ARP Wink
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franchement si vous ne faites pas de pleines charges jusqu'à 8000trs ou meme des retrogradages au dessus du rupteur je ne vois pas trop l'interet de monter des vis ARP...
A partir d'une phase 4 ok car changement des bielles.
Les vis de bielles subissent le plus d'efforts dans les tres aux regimes ou les forts retrogradages.
Cas d'une pleine charge :
La Puissance sur le piston lors de la descente (PMH=>PMB) de celui-ci n'agit pas sur les vis de bielles c'est la remontée (PMB=>PMH) qui influe. Et encore dans ce cas present (PMB=>PMH en PC) la phase d'échappement evacue les gaz brulés donc legère retenue du piston ce qui empeche les vis de bielles de s'étirer.
-Admission : piston poussé par le mélange suralimenté
-Compression : piston qui pousse et concentre le mélange dans la chambre de combustion.
-Detente : piston poussé vers le bas par la combustion.
-Echappement : piston qui pousse les gaz brulés vers les soupapes d'echappement qui s'ouvrent.
Cas d'une deceleration à haut régime :
La puissance sur le piston du PMH=>PMB ainsi que du PMB=>PMH est négative du coup là oui ok les vis de bielles sont en constant étirement.
La casse peut ici survenir.
Figo77
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J en ai fait l expérience avec ma 3.5, 7500tr, crois moi, une fois de trop, c'est pas passé.. au lachée de pédal j ai tout pris dans la gueule, et c était pas a cause de la pression, j avais 700gr ce soir la.. vraiment Wink
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc c'est à cause du rupteur décalé des PH3 que les vis de bielles sont conseillée, vu ton explication et l'experience de figo
donc en gardant le rupteur origine, il n'y a pas lieu de les changer.
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je jouerais la carte de la sécurité, ou au pire quand tu devra changer ton joint de carter profite en pour le faire Wink
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
photo des degats?
Figo77
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
la bielle a traversé le bloc.. a 7500tr min, ça fais très mal..
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso je ne monte jamais au dessus de 7000trs.
Mais chacun est libre de faire comme bon lui semble...
C'est pas un investissement inutil si on tappe très haut en decel.
Moi je ne suis absolument pas contre car je les ai mais bon je pense que dans ton cas figo j'aurai evité de lacher le pied à 7500trs ou alors j'aurai mis le pied sur l'embrayage pour pas avoir ton soucis ou encore j'aurais passé le rapport superieur.
Enfin j'espère que tu n'étais pas à 7500 en 6 lol... Laughing
Figo77
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai laché pour passer la 5 éme, tout simplement.
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jawad> je suis au aussi de cet avis la, mais je viens de monté un carter neuf et un joint neuf y'a quelque semaine, donc j'ai pas trop envie de redémonté.
Merde alors, pas de bol. Confused
Donc tu as retrouvé ton chapeau de bielle ou???
Figo77
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
j crois que c'est MisterH94 qui la pris sur sa face avant.., la bielle qui a laché a entrainé une autre, dans l'élan du moteur, mais une seule a cassée le bloc , des deux coté, coté admi et échap.
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous etes sur que c est pas les bielle qui lache a l inverse du reste sceptique comme mistercali pour les vis pour ma part ... Wink
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai en effet Figo tu es sur que c'est pas plutot ta bielle qui a cassée la premiere?
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi c pareil vous me faite peur... g pas envi de redémonté ...pfff
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
en gros faudrait savoir ce qui leur fait mal; le régime ou le couple...?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour en revenir a la DP a 300E,rien qu'a la regarder ca donne pas envie d'acheter comparé aux autres,maintenant coté prix c'est sur que ca le fait,mais est ce que celle ci est aussi bien et efficace que l'autre?
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
jerome a écrit:
mais si on prend le principe d un tuyau d arrosage ,on imagine la grosseur du tuyau en 52 il y a un certain débit ,ou est l intérêt de lui rajouter un raccord en 70 ,il y aura moins de pression mais ça ne changera pas le débit
et bien si justement, kan tu augmente la pression, tu diminut le debit, et vice versa Wink
Figo77
MessagePosté le: Mardi 17 Novembre 2009 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, car sa a cassé a la décélération, comme tu l'expliquait c'est a ce moment la que les vis ont le plus de contraire, et j ai ramassé la bielle,dans un sale état dans le carter d'huile. elle était plus accorchée au vilo. Sa a entrainée la casse d'une deuxiéme aussi, tjs accroché vilo, en fond de 4 a 200, ça a été très violent, sur le coup, j pensais avoir taper un truc sur la route..
Pour en revenir a la downpipe, apparement c'est efficace, mais j trouve ça assez cher perso... surtout que ça monte pas tout a fait en lieu et place , méme sur calibra , celle que vendait fred en tout cas.
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la down pipe je confirme quelle se monte pas toujours sans modif...
Ca me fait chier depuis le temps que j'ai la mienne et que j'ai besoin de la faire modifier...
Enfin bref c'est tout de même un investissement...
Moi perso je l'ai acheté car ça faisait longtemps que je bavé dessus et pour le moment je continue a baver en la voyant dans mon garage loooool.
A suivre.... Cool
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous devez modifier quoi?
Moi j'ai une DSOP et rien modifié. Par contre elle a été ressoudée au niveau du turbo car il paraît que les soudures d'origine cassent des fois Rolling Eyes
