cedric77
Jeudi 26 Novembre 2009 13:31 |
qui a deja posé du ruban a echappement sur le collecteur
bien utile ou pas
Vendredi 27 Novembre 2009 06:52 |
J'en ai mis, je trouve ça utile mais ça frotte par terre donc il ne reste plus grand chose à ce jour
cedric77
Vendredi 27 Novembre 2009 11:47 |
ok mai ta corsa elle est rabaisé de combien moi jsui a -4 vue que le collecteur du c20xe est plus bas
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 27 Novembre 2009 16:35 |
C'est une façon simple de réduire la température dans le compartiment moteur.
Les gaz d'échappement sont plus chauds et s'évacuent plus rapidement
poil21
Voiture: vectra b
Vendredi 27 Novembre 2009 16:48 |
donc: "amelioration" sensible des perfs?
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
ganjarom
Vendredi 27 Novembre 2009 16:49 |
disons que c'est a inclure dans l'ensemble d'une prépa
poil21
Voiture: vectra b
Vendredi 27 Novembre 2009 17:46 |
bien entendu
Vendredi 27 Novembre 2009 21:02 |
| ganjarom a écrit: | | Les gaz d'échappement sont plus chauds et s'évacuent plus rapidement |
Surtout sur un turbo, pour les atmo ce n'est pas vraiment important
Vendredi 27 Novembre 2009 21:32 |
La vitesse des d'écoulement des gaz est aussi importante sur un moteur atmo que sur un moteur turbo.
La petite nuance c'est sur un turbo on cherche la vitesse avant celui ci et le débit apres
Chriscali
Lundi 30 Novembre 2009 21:58 |
+1
Sur un turbo, on voit une améliaration assez sensible de la réponse de celui-ci...
Pour un atmo, étant donné qu'on a un écoulement plus rapide => gain de couple
Mardi 01 Décembre 2009 08:32 |
Faut pas avoir peur la première fois si tu vois que ça fume énormément c'est normal
Cyril
Mardi 01 Décembre 2009 09:08 |
Et ca pue aussi, mais ca s'arrete assez vite de fumer quand meme.
Mardi 01 Décembre 2009 20:10 |
La mienne est partie en lambeaux sur la partie la plus basse du collecteur a force de frottée parterre mais sinon, non elle ne se désagrège pas, et pourtant j'ai pas pris une bande topmoumoute mais la moins chère sur ebay
Mardi 01 Décembre 2009 20:44 |
En lambeau dessous, petits joueurs
La première sortie je l'ai complètement arrachée dessous, il n'en reste plus d'ailleurs...
Mercredi 02 Décembre 2009 14:17 |
Il parle de l'usure pas du frotement au sol à cause du rabaissement qui je trouve est logique.
Mercredi 02 Décembre 2009 19:22 |
Moi aussi il ce dégrade, je pense que c'est la qualité qui joue beaucoup.
Mercredi 02 Décembre 2009 23:07 |
Une fois les bandes appliquées il faut les peindre avec de la peinture HT sinon elles se dégradent comme vous pouvez le voir avec l'humidité notamment.
Ca ne supprime pas le phénomène mais ca le retarde considérablement.
Jeudi 03 Décembre 2009 14:10 |
Merci pour l'astuce
