guéguét
Vendredi 18 Décembre 2009 18:34 |
qui pourrais m'expliquer comment fonctionne precisement le systeme 4x4 de nos tite cali
fonctionne t'il en marche AR
Chriscali
Voiture: Opel Calibra Turbo Ph2
Samedi 19 Décembre 2009 09:31 |
Le système 4x4 fonctionne aussi bien en marche avant que en marche arrière (système mécanique), la seule fonction particulière est que lors du freinage à plus de 25Km/h le 4x4 se coupe (système hydraulique).
Voilà
_________________ Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile... |
guéguét
Lundi 21 Décembre 2009 18:58 |
bein moi y fonctionne pas en marche ar alors qu'en marche av nickel
c'est une cali de juillet 1993
Lundi 21 Décembre 2009 21:59 |
comment tu sais qu'il ne marche pas en AR ?
Chriscali
Mardi 22 Décembre 2009 11:40 |
+1
A moin que tu t'amuses à faire des démarrage en arrière...
Paulo
Mardi 22 Décembre 2009 13:02 |
Si il marche en avant, il doit marcher en arrière. Lève-la sur un lift pour regarder
guéguét
Mercredi 23 Décembre 2009 19:25 |
bein la semaine derniere y a eu de la neige,et en marche av, no souci, mais en marche ar, les roues av patinées et je restais sur place pas de temoin allumé, pas de codes defaut
Damphousse
Mercredi 23 Décembre 2009 20:36 |
et alors? c'est pas un 50/50, normale que ca patine devant comme une traction, vu le tarage du visco.
Jeudi 24 Décembre 2009 01:26 |
vu que le 4x4 ne se desacouple pas au dessous de 30,a mon avis en marche arriere il fonctionne.Ces derniers jours sur la neige il me semblait qu'il fonctionnai aussi en marche arriere.
Pour la repartition il me semble avoir deja lu sur le net que ca varie de 60/40 à 70/30 selon la temperature de l'huile silicone du visco.
Chriscali
Vendredi 25 Décembre 2009 13:39 |
La répartition est de 70/30 et elle peut varier selon la température du visco. Par contre elle doit fonctionner en marche arrière puisque le système se désacouple que lorsqu'on appuie sur la pédale de frein et qu'on est à plus de 25 Km/h...
C'est logique que ça patine quand même puisque ce n'est pas une 50/50
guéguét
Dimanche 27 Décembre 2009 19:51 |
patiné d'accord, mais au bout de 30 secondes, j'etait toujours sur place
et quand j'ai remis la premiere, la je suis parti
Dimanche 27 Décembre 2009 19:54 |
t avais peut etre la roue arriere passager donc que tu ne voyais pas qui tournais et non l autre
au final tu reculé pas donc ...
Dimanche 27 Décembre 2009 21:06 |
franchement,meme en ph3.5 ca patine pas,ou bien c'est les 4 roues qui patinent.La ma BdT est HS et je roule en 2rm,et meme en 4 sur la pluie ca patine,c'est affreux.
si vous patinez en mode 4x4,c'est qu'il y a un stress.
Lundi 28 Décembre 2009 12:42 |
moi je patine un peu en 2eme en OB sur sol mouillé
Chriscali
Mardi 29 Décembre 2009 10:15 |
C'est normal quand même de patiner, surtout sur sol mouillé...
Mardi 29 Décembre 2009 12:50 |
j'ai pas dit que c'était pas normal, c'est MAT57 qui prétend ne pas patiner avec l'avant.
moi je patine que de l'avant.
scarcore
Mardi 29 Décembre 2009 14:12 |
avec un 4x4 fonctionnel tu ne patines pas de l'avant, si tu patines c'est des 4 roues mais faut y aller fort, genre en DA avec 450cv!
