Greg
Mercredi 30 Décembre 2009 20:04 |
Peut etre pour cela qu'une GTA t'as foutu une mine
yan
Samedi 02 Janvier 2010 00:28 |
Quand je pousse avec la GTA je fais avec ma boite a air d'origine
Sinon,les véhicules que l'on a ici,sont commandé directement de la France,donc les memes normes antipolutions.Et ya pas de normes antipollutions plus haute qu'en Europe...
La mienne se met en mode degradé à cause du DTC qui apparait,car trop de pression de turbo des que je mets la boite a air de Z19DT avec la durite Courtnay (qui supprime la pipe noire).
chris 57
Samedi 02 Janvier 2010 12:05 |
Normalement tu devrais faire jeu égal avec une GTA
Je vois pas comment tu peux avoir plus de pression en changeant de boite à air.
Samedi 02 Janvier 2010 13:17 |
Si la pipe et la boite à à air d'origine agissent comme une bride par exemple.
MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
Samedi 02 Janvier 2010 21:25 |
| tigreg26 a écrit: | Peut etre pour cela qu'une GTA t'as foutu une mine  |
...à qui ?
_________________ ... www.dailymotion.com/silva-opc |
yan
Dimanche 03 Janvier 2010 00:17 |
Je pense pas que tu connais,car on habite a 22000KM de la France...
Pour mon probleme,je pense comme Isma8,l'ensemble fait bride...
Mais apres le nombre de Z20LEH sur le forum,je pensais trouvé qq'un avec la meme configue que moi...
REYNALD
Voiture: astra h opc
Dimanche 03 Janvier 2010 12:41 |
bin nan car aprés l'achat ont a plus de sous pour les modifs
faire chier le monde |
Dimanche 03 Janvier 2010 14:25 |
moi j ai la garantie et elle en vente,donc j y mais que de l essence
Dimanche 03 Janvier 2010 18:28 |
je regarde pas mal les configs opc H pour le frangin ont hésité pour la boite a air et la durite courntey, et c'est la première fois que j'entends parlé de bride!
je pensais que mettre l'entre d'air permet d'avoir une entrée d'air forcé et Frais, et un accès du bloc facilité! mais loin de la de modifié la pression de suralimentation et de gagné 20 à 30cv!
Il faudrait vérifier et devellopé ca!
REYNALD
Dimanche 03 Janvier 2010 18:51 |
moi aussi vonz c'est la garantie qui me bloc ( méme si j'me demande si elle sert a quelque chose )
bace jamais de la vie tu gagnera 20 ou 30cv rien qu'en changant la boite a air .
ce qui bride c'est tout simplement la piéce en ferraille raplattie( qui passe au dessus du cache culbu ) qui réduit fortement le flux d'air sortant de la boite a air .
sans compter le détour que fait l'air avant d'arriver au turbal
alors qu'avec la boite de cdti tu supprime tout intermediaire et c'est du direct ( mais tu gagne pas 20cv non plus )
MISTERCOOL
Dimanche 03 Janvier 2010 19:46 |
Rien qu'avec une boite à aire ?...si déjà t'as 5 ou 10 cv en + c'est déjà très bien
Dimanche 03 Janvier 2010 22:41 |
oui c'est que je disais que gagner 20 ou 30ch avec cette modifs ca m'etonne, car pour moi un gagne pas de ch, mais une entrée d'air vrai plus direct!
car un membre a poste dans la section vos voitures un passage au banc avec que ça comme modifs et il sortais environ 30ch de plus
REYNALD
Dimanche 03 Janvier 2010 23:44 |
oué il sagit de mat 16s et il sorter 279chvx si je ne me trompe .
mon avis c'est le banc qui etait optimiste car comme tu dit une tel différence c'est pas possible
par contre et pour en revenir au sujet j'ai vraiment hate de savoir si ce probléme vener bien de la carto .
la reprog et prévu pour quand yan ?
yan
Lundi 04 Janvier 2010 07:53 |
Moi sur le meme banc que Mat16s la mienne est sortis avec 289CV.
A la différence de Mat16s,j'ai ma boite a air d'origine et ma downpipe.
Je pense que le banc est optimiste,mais ici on a qu'un seul banc et ca nous sert donc de repere....
Pour la gestion,je cherche encore par qui la faire....
yan
Lundi 04 Janvier 2010 12:02 |
Peut etre optimiste,mais on passe tous sur le meme banc ici..
Ca sert a comparé avec les autres véhicules du pays.
Sachez qu'il y a des clio RS qui sortent moins que leurs puissances annoncés constructeur sur ce banc...
chris 57
Lundi 04 Janvier 2010 12:16 |
Je t'ai dis j'ai jamais eu de problème avec la boite à air de Z22SE même sans la reprog
mede
Voiture: Astra H opc
Jeudi 21 Janvier 2010 11:25 |
Salut
je vient de mettre cette boite à air est j'ai le voyant esp + ids+ + clé à molette et le code panne 010006 qui fait donc 0100.
P0100 air mass / volume knife signal too large C-007
P0100 air mass quantities too small knife signal C-007
P0100 air mass meter error
mais comme le debimetre est tombé par terre c'est peut etre à cause de sa.
j'ai une ligne complete inox.
yan
Jeudi 21 Janvier 2010 12:13 |
POur ton cas,ca doit etre le debitmetre qui est la cause.
Soit tu l'as monté dans le mauvais sens,ou à cause de la chute.
C'est tellement fragile,que le faire tomber ca peut l'abimer...
mede
Jeudi 21 Janvier 2010 13:46 |
Je l'ai monté flèche vers le turbo c'est bon ?
scarcore
Jeudi 21 Janvier 2010 14:00 |
oui mais t'as du le péter en le faisant tomber, c'est un fil chaud le débimètre
