poil21
Voiture: vectra b
Dimanche 03 Janvier 2010 17:50 |
ca yest, je me suis decidé aremonter ma sono dans ma vectra
mais le probleme est que mon capa est dechargé et pour le recharger, il me semble qu'il faut un adaptateur (sorte de resistance) que je n'ais pas.
est ce que quelqu'un connait une solution pour le recharger sans que ca ne me pete a la g***le?
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
Dimanche 03 Janvier 2010 18:07 |
Tu n'as pas de remote?
Dimanche 03 Janvier 2010 19:53 |
S'il y a un remote, il commande la charge...
poil21
Voiture: vectra b
Dimanche 03 Janvier 2010 21:00 |
etant donné que le capa est une reserve d'energie, on mavait dit de le charger pour eviter de decharger la batterie au moment du branchement.
non, ya pas de remote sur un capa, ya juste un+ et un- !
Dimanche 03 Janvier 2010 21:10 |
Bah sur ta capa c'est comme ça tout simplement, d'autres modèles ont un remote pour justement éviter ce genre de soucis.
Maintenant manipuler une capa chargée c'est juste dangereux pour ton instal, pour ta voiture et accessoirement pour toi, apres tu gere ca comme tu veux.
Rien ne t'empeche de charger ta batterie par la suite ou d'alimenter ta capa seulement apres avoir démarrer le moteur.
Dimanche 03 Janvier 2010 22:56 |
jamis intervenir sur un circuit electrique moteur tournant, surtout branché un condensateur (capa) ils aiment pas trop sa, tu fait ton installe nickel, batterie debranché et ensuite tu rebranche!
en fait une capa est branché en parallèle sur le circuit de l'ampli et pas en serie, et tu ne vas pas decharge la batterie d'un coup comme ca!
et moi perso j'ai jamais vu de capa avec un remote je voit pas l'utilité, d'ailleur sur le mieux y en a pas, lol, sur un ampli oui il y a un remote!
poil21
Voiture: vectra b
Lundi 04 Janvier 2010 07:08 |
ok merci bace, mon capa est un HELIX 1 farad (donc cest pas de la m**de acheté a carrouf!)qui sera branché sur un ampli JBL 2*250rms, donc dès que jai fini de faire linstallation, jessaierais de mettre des tofs!
donc je debranche ma batterie, je fais mes branchements, et ensuite je rebranche ma batterie!
merci du conseil, bace
Lundi 04 Janvier 2010 10:05 |
| Bace a écrit: | jamis intervenir sur un circuit electrique moteur tournant, surtout branché un condensateur (capa) ils aiment pas trop sa, tu fait ton installe nickel, batterie debranché et ensuite tu rebranche!
et moi perso j'ai jamais vu de capa avec un remote je voit pas l'utilité, d'ailleur sur le mieux y en a pas, lol, sur un ampli oui il y a un remote! |
Quand t'auras fini de raconter n'importe quoi et prendre ton cas pour une généralité on pourras peut etre discuter
Brancher un condensateur sur une batterie ou un alternateur ca change absolument rien.
Mon condo Helix/Brax avait bien un remote que ca te plaise ou non et ce n'est pas la seule dans ce cas, tiens juste un exemple vite fait:
http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=49_80&products_id=316
Lundi 04 Janvier 2010 11:05 |
Moi je voit pas de remote, lol et je n'ai pas dit le contraire mais tu le branche généralement a la batterie derrière un fusible
Lundi 04 Janvier 2010 11:09 |
La cosse du remote est pourtant visible...
Sinon cette phrase c'est quand meme pas moi qui l'ait inventer:
| Bace a écrit: | | jamis intervenir sur un circuit electrique moteur tournant, surtout branché un condensateur (capa) ils aiment pas trop sa, tu fait ton installe nickel, batterie debranché et ensuite tu rebranche! |
Je réittère ma question, je veux bien que tu m'explique la différence
Lundi 04 Janvier 2010 11:14 |
je voit pas ou tu comprend pas,
Tu n'interviens jamais sur la sono quand il y a du jus, ca craint!
Et c'est le meme remote pour l'ampli et la capa, je voit pas l'utilité de le branché sur un autre
Lundi 04 Janvier 2010 11:36 |
Je pense que c'est plutot toi qui ne comprend pas.
Apres si t'es pas en mesure d'argumenter plus que ça...
L'idée du remote c'est justement de pas tirer sur la batterie au démarrage pour pas avoir de soucis/
Lundi 04 Janvier 2010 11:53 |
Si tu fais ton installation correct tu ne risque pas de pompé sur la batterie tant que tu n'a pas allumé la source (le poste)
je cherche a comprend ton raisonnement c'est tout
Lundi 04 Janvier 2010 12:18 |
Vu que le condensateur est directement branché sur l'alim (en parallèle des ampli comme tu l'as di bien dis...), s'il n'est pas chargé et qu'il n'a pas de remote ou de circuit de commande il se charge des que tu branche ton alim sur la batterie et donc tire sur celle ci tres rapidement.
Il n'a donc pas besoin de la source pour se charger...
Paulo
Lundi 04 Janvier 2010 12:28 |
Si je me rappelle bien, pour charger mon condo (5 farad), je devais lui mettre un consomateur entre les deux cosses (une ampoule par exemple)
Lundi 04 Janvier 2010 13:06 |
Montage qui nous fait voir un joli remote alors que depuis le début tu dis qu'il n'y en a pas sur les capa ...
Sinon pour charger une capa il y a plusieurs solutions. Soit la consommateur entre les bornes du capa, soit avec une résistance en série sur la + du capa.
Je conseille vivement de bien respecter la préconisation constructeur, une connaissance a voulu charger le sien en le branchant directement aux bornes de la batterie moralité le capa à claqué et se déchargeait en continu ( et déchargeait surtout sa batterie ) ...
Lundi 04 Janvier 2010 17:07 |
| Bace a écrit: | Moi j'ai fais l'installe comme ma notice
Ca confirme TES gros problèmes de compréhension je pense
Je préfère rester zen.
poil21
Voiture: vectra b
Lundi 04 Janvier 2010 18:36 |
donc, moi je nai pas de remote, si je debranche la batterie, je branche tout le toutime, je rebranche la batterie et si elle se vide, je peu toujour mettre les pinces?
