poil21
Voiture: vectra b
Lundi 04 Janvier 2010 18:36 |
donc, moi je nai pas de remote, si je debranche la batterie, je branche tout le toutime, je rebranche la batterie et si elle se vide, je peu toujour mettre les pinces?
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
Lundi 04 Janvier 2010 19:56 |
| Bace a écrit: | | et moi perso j'ai jamais vu de capa avec un remote je voit pas l'utilité, d'ailleur sur le mieux y en a pas, lol, sur un ampli oui il y a un remote! |
T'as raison raccroche toi aux branches...
Un remote c'est un remote, en tout cas c'est pas la mauvaise foi qui t'étouffe
poil21
Voiture: vectra b
Mercredi 06 Janvier 2010 08:20 |
ok merci les gars! on va pas se battre!
Mercredi 06 Janvier 2010 12:49 |
mon condensateur à aussi un Remote
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 06 Janvier 2010 12:54 |
Barthus tu relance la guerre la
Ps: Moi aussi j'en avais un
Mercredi 06 Janvier 2010 12:58 |
C'est étonnant!!!
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Mardi 12 Janvier 2010 22:11 |
cher messieurs
le remote ne commande pas directement la capa ,mais plutot un relaisinterne , ce qui permet a ne pas vidé la capa sur certaines voitures comme vw dont le ventilateur fonctionne contact coupé.Car lorsqu'il est vide et que l'on place le jus dessus direct ,il y a une pointe de courant ....ce qui n'est pas vraiment bon pour la batterie .
pour chargé PROPREMENT une capa Vide (nouveau matos ou remontage )il faut la chargée via une lampe de 10 w.
poil21
Voiture: vectra b
Mardi 12 Janvier 2010 22:36 |
ok, et je fais ac comment?
fredo
Mardi 12 Janvier 2010 23:28 |
tu mets ton + sur un des 2 fils de la lampe ,l'autre fil de la lampe a la borne +de la capa sans oublié de raccordé la masse à la masse capa.La lampe doit s'allumée ,et s'éteindre au fur et a mesure qu'elle se charge
si elle est eteinte ,c'est que c'est chargé
poil21
Voiture: vectra b
Mercredi 13 Janvier 2010 12:06 |
donc lampoule est repiquée que sur le fil +?
javai entendu dir e kil fallait mettre une resistance, mais entre les 2 bornes du capa?
fredo
Mercredi 13 Janvier 2010 23:10 |
ampoule 2 broches ...une au plus batterie et l'autre au plus de la capa...et raccordé masse batterie à la masse capa
la resistance entre les 2 bornes ,c'est pour la vidée hors raccordement batterie
poil21
Voiture: vectra b
Mercredi 13 Janvier 2010 23:27 |
ok, merci
