opelgsi
Jeudi 31 Décembre 2009 10:49 |
ouai mais moi je suis corse tu le sais pourtant et en plus l'anglais et moi faut vraiment qu'on se cale un rendez vous un se ses 4 (bon là faut dire que "pair" même si tu as jamais fais d'anglais c'etait assez simple ..c'est pour çà que j'etais pas sûr en fait ) en tous cas merçi sylvain ......toujours là quand on à besoin
Lundi 04 Janvier 2010 22:41 |
J'ai eu une réponse de
http://compbrake.co.uk/TOPMOUNTS/TOPMOUNTS_VAUXHALL.html
Les frais de ports pour UNE paire sont de 25 Livres (env.28€)
Je propose que les personnes interressées se manifestent afin de leur proposer une commande groupée.
steff38----------------CMB 0197 x1
Greg
Mardi 05 Janvier 2010 09:33 |
Tu es sur que c'est pour astra, c'est pas mk3 normalement ?
Mardi 05 Janvier 2010 12:12 |
Je confirme, Astra Mk2 c'est les Kadett E pas les Astra F, sinon je suis partant pour une paire pour Calibra.
Mardi 05 Janvier 2010 20:36 |
Le montage est identique entre kadett et astra. j'en prends d'ailleurs une paire.
Mardi 05 Janvier 2010 20:41 |
ça va le prix est correct mais avec ce genre de pièces j'ai un peu peur d'exploser les coupelles d'amortisseurs
mais d'un pont de vu efficacité ça doit être pas mal
Greg
Mardi 05 Janvier 2010 22:06 |
C'est ce qui remplace ta coupelle supérieur a ce que je comprends.
Mardi 05 Janvier 2010 22:40 |
oui c'est tout a fait ça le hic c'est que a force de mettre tout en rigide il ne faut pas oublier que au bout d'un moment on déplace le problème et c'est la caisse qui morfle de +en+
donc a court terme étant donné l'état des routes ainsi que les KM effectués comparés a une caisse de compet t'as caisses doit bouger pas mal...
j'ai un pot qui faisait des saisons 206 je sais plus trop quoi en fin de saison il changeait les caisses des autos a causes de ça justement
Greg
Mardi 05 Janvier 2010 23:55 |
ca ira trés bien sur la mienne de rallye car elle sera renforcée, aprés la tienne la caisse risque de bougée, surtout si tu as des nid de poule.
Tigreg26--------------CMB 0197 x1
C4NitrO31
Mercredi 06 Janvier 2010 13:29 |
Salut!
Pareil que Isma8 je prendrais bien une paire pour Calibra.....
Apparemment y'a des ajustables ou pas...
CMB0562 fixes 90£ la paire
CMB0563 ajustable 45£ l'unité (donc 90£ la paire....)
Toi Isma tu voudrais quoi??
Dans tous les cas tu fais une commande groupée chez eux??
Même si c'est pas les mêmes pièces on peut déjà partager les fdp...
Comme vous voulez....
Mercredi 06 Janvier 2010 14:19 |
J'en voudrais des standards avec l'option 1° de carrossage.
The Eye of the Tigra
Mercredi 06 Janvier 2010 18:21 |
une question que je me pose
avec les reglables, si on modifie le carrossage, ca va automatiquement jouer aussi sur la chasse, non? les 2 parametres sont liés entre eux avec de telles coupelles, ce qui empeche de bloquer la chasse dans une position puis de modifier le carrossage a sa guise ou l'inverse
Mercredi 06 Janvier 2010 19:31 |
En gros c'est ca et ca touche aussi au parallèlisme.
Mercredi 06 Janvier 2010 20:25 |
ouai en ajoutant meme un peu de carrossage les roues elles se regardent face a face pour se faire des bisouxxx
donc c'est un point un peu balo, faut que j'étudie le systeme pour les modifier et regler le carrossage indépendament
ceci dit je me joins a la CG
steff38---------------------CMB 0197 x1
Tigreg26-------------------CMB 0197 x1
isma_8---------------------CMB 0562 x1 (avec l'option 1°)
The Eye of the Tigra ----CMB 0197 x2 (il faut en prendre 2 pour avoir un kit complet)
The Eye of the Tigra ----CMB 0142 x1
The Eye of the Tigra ----CMB 0298 x2 OU CMB 0299 x2 je verifierais ca ce week end j'ai pas de jambe de force a dispo chez moi
C4NitrO31
Mercredi 06 Janvier 2010 20:33 |
Ah ouais, j'avais pas vu que tu pouvais prendre des fixes "pré réglé"!!
Les 1° c'est du positif évidemment,non??
En fait mon but est de trouver un réglage qui pourrait m'aider vu que je suis en 2RM...en attendant le Quaife!!
En tous cas la paire de coupelles m'interresse, j'en avais vu chez K-MAC mais jte dis pas le taro!!(450$ les deux coupelles +50$ de fdp!!)
Faut juste que je trouve le meilleur setup pour moi, si jamais tu as un conseil Isma ça serait bienvenu, vu que tu as l'air de bien gérer le sujet !!
Jeudi 07 Janvier 2010 10:45 |
C'est du positif ou du négatif en fonction de quel coté tu place la coupelle.
Sinon perso c'est pour avoir du négatif.
Pour mémoire négatif c'est comm ça /--\ et le positif comme ça \--/
| The Eye of the Tigra a écrit: | | donc c'est un point un peu balo, faut que j'étudie le systeme pour les modifier et regler le carrossage indépendament |
Si c'est pour la Tigra il y a un moyen tres simple avec les goujons excentrique au niveau des fixations inférieures d'amortisseurs, si c'est pour l'Astra c'est un peu plus compliqué et il te faut des triangles montés sur rotules type Uniball
C4NitrO31
Jeudi 07 Janvier 2010 13:47 |
| The Eye of the Tigra a écrit: | ceci dit je me joins a la CG |
Moi aussi!!
c4nitro31------------------CMB 0562 x1 (avec l'option 1°)
Tu as raison Isma, je cite: " Option built in 1 deg negative camber."
Comme tu dis rien n'empèche de retourner la coupelle mais c'est ça /--\ que je recherche donc c'est cool!!
Voilà je suis ça attentivement les gars!!
Jeudi 07 Janvier 2010 16:26 |
| isma_8 a écrit: | | Si c'est pour la Tigra il y a un moyen tres simple avec les goujons excentrique au niveau des fixations inférieures d'amortisseurs, si c'est pour l'Astra c'est un peu plus compliqué et il te faut des triangles montés sur rotules type Uniball |
c'est pour l'astra, sur la tigra j'ai déja les vis excentriques
il existe de scoupelles pour astra qui permettent de regler uniquement le carrossage mais pas la chasse, le probleme est qu'elles sont pas données, donc autant prendre la totale
j'ai en tete un systeme comme les coupelles reglables des jdm (tein, d2 etc...) avec les reglages indépendants, faut que jme fasse quelques plans une fois les coupelles recues
Jeudi 07 Janvier 2010 18:48 |
Avec ces coupelles je te conseil de mettre la chasse au taquet et de gerer le carrossage au niveau des triangles.
Jeudi 07 Janvier 2010 20:51 |
je note!, reste a faire des triangles sur uniball apres
