diabolo
Dimanche 24 Janvier 2010 23:39 |
bonsoir a tous. j'ai un gros souci, mon moteur a été refait a neuf et j'ai l'éssence qui se mélange a l'huile. quand je la vidange c plus de l'huile mais de l'éssence diluer. que pensez vous de cela svp?
_________________ passionnément opel |
Lundi 25 Janvier 2010 06:28 |
la voiture tourne bien si non ?
Si elle tourne bien, c'est les segments
diabolo
Lundi 25 Janvier 2010 09:59 |
elle tournait bien au début mais la elle tourne mal. mais les segment et les pistons sont neuf. on ma dit que s'est normal au début quelle fume un peu mais la g de l'essence mélanger avec l'huile donc je ne comprends pas tout a été refait a neuf
Lundi 25 Janvier 2010 12:49 |
C est toi qui a refait le moteur
Prends tes compressions
diabolo
Lundi 25 Janvier 2010 14:32 |
c un pote a moi. ok pour les taux de compréssions
Lundi 25 Janvier 2010 21:16 |
c'est sur que c'est de l'essence dans l'huile et pas du liquide de refroidissement ?
gs 16
Lundi 25 Janvier 2010 23:56 |
'niveau tiercage?' idem , ou joint de culasse
_________________ Commodore A coupé GS
"franco blitz" forum ancienne ^^ |
Mardi 26 Janvier 2010 14:44 |
Dsl mais connais pas tiercage! Par contre pourquoi joint de culasse si c'est l'essence dans l'huile?
Par contre tu as quoi comme mélange?
Tu as vraiment de l'hydrocarbure dans ton huile ou bien de la mayo?
Est-ce que quand ton moteur a été refait tu as changé les segments et refait le déglaçage des cylindres ou bien juste segments ou juste déglaçage?
pierre16v³
Mardi 26 Janvier 2010 20:52 |
et aussi, tu n'aurais pas un injecteur bloqué ouvert?
http://www.pi-r-system.be
Mardi 26 Janvier 2010 21:11 |
Pour mémoire, me tierçage c'est la répartition des jointures de segment à 3 fois 120° pour pas qu'elles se retrouvent trop pres l'une de l'autre et créent ainsi une perte de compression dans le cylindre.
diabolo
Jeudi 28 Janvier 2010 10:34 |
je n'ai pas touché au segment car il était monté sur le piston. le joint de culasse est neuf et s'est bien de l'essence qui se mélange dans l'huile et en grande quantité. je l'ai vidanger elle a tourné 2 minute et l'huile est déja presque en soupe. je vai regarder les injecteur comme il a été cité plus haut. le déglacage a été fait dessus
Jeudi 28 Janvier 2010 11:48 |
Donc les cylindres ont été déglacés mais les segments sont pas neufs c'est bien ça ?
diabolo
Jeudi 28 Janvier 2010 11:55 |
les segments sont neuf tout a été refait a neuf .
Jeudi 28 Janvier 2010 12:17 |
ont ils été tiercé ?
Jeudi 28 Janvier 2010 13:20 |
ben apparemment nan
que du bonheur!!!! |
diabolo
Jeudi 28 Janvier 2010 14:53 |
sisi mon pote ma fait un tiercage en y. mais je vérai avec lui. on prendra les compréssion se week end et je vous tiens au courant les amis merci encore pour vos lumières
Vendredi 29 Janvier 2010 02:18 |
C'est curieux que ce soit à ce point! Parce que même si l'étanchéité des segments n'est pas au top, l'effet blueby ne cause pas de mélange si important... Il y a forcément une erreur quelque part... Segments montés à l'envers?
Le moteur tourne comment sinon?
diabolo
Samedi 30 Janvier 2010 13:07 |
il tourne très bizarrement. quand j'ai recu les pistons les segments étaient déja montés dessus.on les a juste tournés un peu comme disaient le bouquins mais s'est tout
