gteman
Dimanche 31 Janvier 2010 13:41 |
Ce matin j'ai eu un souci sur la vectra, en fait je m'engage sur la rocade bordelaise et au moment ou j'écrase l'accélérateur, rien plus de puissance comme si j'avais 80cv, alors je m'arrête a une station service, je regarde tous se qui est durites en rapport avec le turbo, et rien a signalé, en repartant je me met en 6eme j'écrase la pédale, je regarde ma prétion de turbo, je suis en dessous de 0 à 3000 tours, donc comme si je n'avais pas de turbo....
J'ai le voyant moteur allumé, mais sur la vectra je ne sais pas comment on fait pour shunter la prise diag.
Si quelqu'un peux m'aiguiller sa serait sympa
VECTRAFAN
Dimanche 31 Janvier 2010 15:20 |
Appelle_moi
Dimanche 31 Janvier 2010 19:05 |
a tout les coups la cloche du turbo qui a lache ou le turbo completement
j en ai fais l experience limite pour double une clio
gteman
Dimanche 31 Janvier 2010 19:08 |
Merci franck ainsi qu'a laurent
Les codes pannes que j'ai eu:
-21: Capteur de position du papillon, tension trop élevée ( a quoi cela peux être du?)
-13: Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert ------> elle doit être foutu?
-113: Électrovanne ou défaut du circuit de booster du turbo
-115: Pression haute de booster, dépassement de la limite inférieure
Voila c'est grave docteur?.....
Je viens de regarder ma RTA, et je me demande si, sa ne viendrais pas de la soupape de commutation, régulation de la pression de suralimentation?...
Je parcoure les sujet de panne des divers C20let du forum, et j'ai trouvé un sujet assez similaire au mien:------> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=14381&highlight=panne+115 a la difference que lui n'avais pas de voyant moteur qui s'allume
gteman
Lundi 01 Février 2010 00:56 |
| mic43 a écrit: | a tout les coups la cloche du turbo qui a lache ou le turbo completement
j en ai fais l experience limite pour double une clio  |
-Possible, mais sa c'est une casse mécanique, dans ce cas la, je n'aurais pas un code panne... non
Lundi 01 Février 2010 12:41 |
et t'as pas démanchonner ?
puis controle, axe/palier, hélices (les 2) de ton turbo.
Lundi 01 Février 2010 14:48 |
Si jamais tu as démanchonné ta voiture doit tourner comme une patate et elle doit bien fumer aussi.
Regarde toutes tes durites de turbo entre ton filtre à air, ton echangeur et l'entrée moteur.
Moi j'ai eu le coup assez particulier d'avoir la durite entre le regulateur de ralenti et le collecteur qui a démanchonnée.
gteman
Lundi 01 Février 2010 16:49 |
@ bharthus: je n'ai pas encore démanchonner et vérifier, là je suis rentré plus tôt du travail donc je vais regarder tous sa.
@mistercali: idem
Je vous dis sa tous à l'heure
Encore merci
Leo
Voiture: Astra Gsi
Lundi 01 Février 2010 18:19 |
Sa peut venir de la wastegate?
gteman
Lundi 01 Février 2010 18:46 |
Sa pourrais, mais faut d'abords que j'essaie une autre électrovanne, car il me semble que c'est lui qui commande le fonctionnement de la wg
J'ai vérifier toutes les durites de dépressions, aucun souci de ce coté là, coté turbo pareil pas de jeux.
En revanche j'avais la buse en sortie de la dump valve dévissé , donc je l'ai revissé et pareil, sa na rien changé, donc je vais essayé un nouveaux électrovanne et sonde lambda le week end prochain que BACE va me préter pour essayer, on verra bien si sa change comme sa, je pense procéder par élimination
Lundi 01 Février 2010 19:51 |
atta atta atta.
ton pipping est ok ? tes dépressions aussi ?
t'as quoi comme pression au ralenti ? combien vers 4000rp en 3/4° ?
pour savoir si c'est ton electrovanne qui merde, tu débranche la durite sur la WG, tu roule, si tu prend de la pression c'est que ton electrovanne, siinon c'est mécanique.
gteman
Lundi 01 Février 2010 19:58 |
alors piping ok.
au ralentis j'ai aucune pression même quand je roule, il me semble que je roule donc en mode dégradé... c'est sa?
sinon comme cité plus haut a n'importe quel rapport et n'importe quel régime, je n'ai aucune pression de turbo, au mano, je suis même à -2
je vais essayer de sortir la durite de la wg tous à l'heure et je dis ce qu'il en est... merci pour l'imfo barthus.
gteman
Lundi 01 Février 2010 20:14 |
-@ Barthus:
alors je viens d'essayer avec la durite de WG enlevé et sa ne change rien...
Panne mécanique si c'est la WG, c'est pas un souci, j'ai ma forge depuis un petit moment, faut que je la monte, mais j'aimerais trouver la panne avant de la monter.
Lundi 01 Février 2010 20:36 |
aillettes turbo ok ?
pas de jeu dans l'axe ? il tourne librement ?
clapet de WG, état ?
gteman
Lundi 01 Février 2010 20:55 |
Clapet de WG comment je le vérifie? je dois la démonter?
Lundi 01 Février 2010 21:21 |
fais un reset batterie pour tes code panne, tu a peu etre relevé des anciens code
Lundi 01 Février 2010 21:23 |
s'il a pas de pression WG débranché, ca vient pas du calculo.
démonte le coude où se trouve la sonde lambda et tu regarde l'état du clapet, de l'axe et de l'hélice.
gteman
Lundi 01 Février 2010 21:31 |
| Fred...Perry a écrit: | fais un reset batterie pour tes code panne, tu a peu etre relevé des anciens code  |
Comment tu fais? tu débranches et rebranches la batterie? tu laisses un certain temps débranché?
@ Barthus, si j'ai le temps je fais sa demain.
Encore merci à vous
Lundi 01 Février 2010 21:33 |
Tu débranches la masse de la batterie pendant 20min
