Lundi 09 Octobre 2006 11:18 |
Bonjour, je voudrai savoir s'il était possible d'adapter un ordinateur de bord (celui qui fait conso moyenne, vitesse moyenne...) à la place de l'afficheur décalé du poste radio d'origine (qui ne sert à rien!) dans mon Astra F de 97?
Lundi 09 Octobre 2006 21:11 |
En fait j'ai réfléchi à la question tu peut le brancher mais tu aura que l'heure, la date et la température.
Si tu veux la check liste il te faut le boitier electronique (relai) et toutes les sondes : pour le lave glace, l'huile, frein, refroidissement, conso essence, capteur de niveau essence, défault électrique ( phares/feux,....)
Donc pas mal de modif a faire comme demonter le tableau bord pour installer tout ce faisceau de capteur, je sais même pas si c faisable.
Donc si quelqu'un la fait qu'il se montre, lol!!!
(A mercredi)
Lundi 09 Octobre 2006 23:42 |
Ok, merci mec. Et c'est pas trop dur à installer les feux Lexus?
Tiens au fait, j'ai monté la meme plage arriere que toi, et j'y ai mis mes eliptiques... ça marche pas mal. Il ne me reste plus que l'ampli et le sub à acheter
Mardi 10 Octobre 2006 07:29 |
moi j'ai deja poser le systeme complet c'est possible ma9is c'est galère et de plus ta voiture est de 97 et les faisceau ont changé en 96 donc probleme a voir...
Pour l'adapatation oui c'est possible je dois faire les plans prochainement pour un gars du forum...
Mardi 10 Octobre 2006 22:05 |
les feux lexus c super simple, tu enleve la ptit trappe plastique, tu declipse la platine puis 4 boulon du feux, tu met les autre tu branche et c ok en 30 minutes chrono. Parfoins un ptit peu plus comme moi car perfectionniste ( resilicone tout le contour du feux, et rajout du ruban adhésifs extérieur double face en tre la carroserie et les feux comme ca Zéro humidité dans les feux et dans les ailes. donc tu rajoutes 30 minutes!
