evo33130
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
si sa peut vous aidez
Z20LET FOREVER
SYLOPC
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a moyen que tu les mesures pour voir la comparaison?...avec un comparateur bien sure ainsi que les angles.MERCI Wink
comment vivre sans mon OPC......310cv 48.35mkg que dire de mieux!
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2010 23:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh bah quand il sera arrivé chez moi, je pourrais si vous le souhaitez Laughing
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne vois pas où ce que j'ai mesuré pose problème pour voir la différence de levée de soupapes.
Concretement on est d'accord que les soupapes, ressorts, coupelles et poussoirs sont identiques entre X20XEV et X20XER! Exclamation Question
Dans ce cas où est ce que j'ai pu faire une connerie dans ce que j'ai mesuré pour comparer la levée de soupape?
Sachant que je ne prétant pas avoir avec mes mesures la levée maxi mais juste une comparaison de l'ecartement entre la partie de la came "soupapes fermé" et "soupape pleinement ouverte" entre un AAC XER et un XEV!
Je précise juste, en cas de doute, que sur la photo postée les 2 AAC ne sont pas a la meme hauteur ce qui peut induire en erreur sur la différence visuelle de la levée de soupape.
Par contre cela permet bien de voir la différence de temps d'ouverture de la soupape par la forme patatoïdale de la came.
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2010 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un pied a coulisse tu ne peux pas précisément etre sur de ton angle de mesure comme tu peux l'etre avec un comparateur et un banc de métrologie, à partir de là la mesure est faussée.
Je dis ça pour la simple raison qu'un AAC perfo peut simplement avoir moins d'1mm de levée supplémentaire, donc ca se joue à tres peu de chose d'où la mecessité d'être tres précis pour cette mesure.
chichi
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je déterre ce topic car je dois remonter des arbres a cames sur mon XEV . J'ai compris que la référence GM R90400056 est la même pour tous mais je ne trouve pas la correspondance des lettres qui suivent :
Vectra X20XEV : GC21 H6 et GC17 I1
ASTRA X18XE : GC3 C73 et GC5 C78
Est-ce que ce sont des numeros de serie ou est-ce qu'il y a une différence ? Je ne trouve rien de concret .
MessagePosté le: Samedi 02 Février 2019 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc je résume:
XEV et XER n'ont la même levée --> 9,44mm contre 10,6mm
au vu de la photo de Mistercali, le XER à plus d'ouverture que le XEV.
es ce que quelqu'un a les valeurs d'ouverture de l'XEV et de l'XER?
EDIT:
je viens de trouver ça sur MIGWEB, ça vous parait cohérent?
Standard OPC Camshafts X20XER
Specifications:
Duration @ 0.1mm = 265°
Duration @ 1mm = 227°
Lift @ TDC 110° = 1.35mm
Maximum Lift = 10.6mm
Source --> https://www.migweb.co.uk/forums/projects-restorations/487593-opel-astra-g-x20xer-project.html
EDIT 2
et ça pour le XEV:
x20xev spec:
Inlet: 252deg duration Lift 9.44 mm
exhaust: 252deg duration Lift 9.44 mm (i think is same as inlet)
source --> http://www.vx220.org.uk/forums/topic/76245-cams-for-a-vxt/
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2019 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi intervenir si c’est pour prétendre donner des infos que tu n’as visiblement pas vérifié
Les AAC de XEV et de XER n’ont absolument pas les mêmes levées: XEV 9,44mm et XER 10,6mm
Il suffit de mettre les AAC côte à côte pour se rendre compte que les formes des cames n’ont rien à voir comme on peut parfaitement le voir sur la photo
X18XE sur Astra, c’est forcément un X18XE1 et donc un small block, tu veux plutôt parler du C18XE
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2019 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'était pour synthétiser toutes les infos de se post en 1 seul commentaire, afin que les suivants n'aient pas à lire toutes les pages.
désolé
MessagePosté le: Lundi 04 Février 2019 10:27 Revenir en haut de page
Tout est déjà synthétiser en page 2 avec les références exactes et confirmé juste au dessus avec le post de Mistercali qui comporte une photo qui parle d'elle même
Le seul point commune de ces arbres est qu'ils se montent de la même façon, pour le reste tout est différent (calage, levée, durée d'ouverture et tarage des ressorts d'origine)
