Lundi 08 Mars 2010 20:25 |
j ai pas touché ma géométrie j ai laché le volant en roulant après le montage pour voir si ça reste droit et ça reste , par contre si la chaussée n est pas bien à niveau on le ressent car ça part direct de ce coté en lachant le volant .
j ai éssayer de mettre à la meme hauteur que mes ressort eibach , il faut bien calculé car la jambe de force H et R est plus courte de 3 cm que le modèle stock ...
Je dois revoir les réglages car j ai remarqué je touche légerment mes ailes avant quand la chaussée est déformée .
Yes FABRIZIO
Mercredi 10 Mars 2010 07:43 |
Tu as monté quoi comme coupelle
Mercredi 10 Mars 2010 10:50 |
Salut Thierry,tu as du beau matos, demande au préfet de refaire les routes de façon à exploiter pleinement la bête
sinon lorsque tu as monté tes jambes de force, as tu pensé à desserrer tes triangles pour éviter de tordre tes silents bloc lors du remontage.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 10 Mars 2010 11:08 |
Super matos que t'as la,mais attention a toi car la caisse va moin pardonné et prevenir,et limite faut des routes parfaites pour bien exploiter le potentiel,alors attention quand meme.
Sinon dis moi ta bien mis l'adm EDS,t'as vraiment senti un gros gain ou pas?
Mercredi 10 Mars 2010 13:40 |
Cloclo , les combinés sont réglable en compréssion et en détente , plus c est bas plus ça devient dure comme du béton
Franck j ai monté mes coupelles d origine et je dois recevoir un plaque pour réglé le chasse comme je veux . Je te tiendrai au parfum ....
Dane je vais bloqué la gwada pour que le prefet refasse toute les routes bien à niveau pour la mauto . Je n ai pas déssérré mes triangles pour le montage par contre j ai du faire monté le triangle pour l accoupler à la jambe de force , elle est plus courte et avant c était le contraire . Aussi les cardans sont bien droite actuellement ...
TOTO tu as raison pour le comportement de l auto , j ai remarqué qu il faut etre vif derrière le volant et bien suivre la chaussée des yeux .
Tu peux monté le collecteur eds je t assures , moi j ai pas mal de chose avec dont : gros volet papillon , grosse pipe eds , culasse travaillé , came evo ,downpipe , turbo travaillé , volant moteur 3 ,5 KG ECT ...
Dimanche 14 Mars 2010 00:23 |
bon je ne pourrai pas mettre ma coupelle de réglage de chasse car il faut la voiture sur place pas de bol ...
Par contre j ai bien réglé mes combinés la ça ne touche plus et j ai du baissé la voiture de l arrière un peu et le tour est joué par contre plus on règle bas plus ça devient dur ...
Prochaine modif ; le pack performance sur la 16R ..... CHUUUUTTTTEE
Dimanche 14 Mars 2010 09:25 |
L'arrière est réglable en hauteur
Dimanche 14 Mars 2010 10:15 |
il doit avoir une pièce fileté entre le ressort et l essieu
Dimanche 14 Mars 2010 18:17 |
oui c est exactement ça frangin PIERROT , il y a une pièce réglabe qui se monte sous les ressorts et fixé avec des vices à len sur le train arrière.
Franck regarde sur les tofs que j ai mi ou je montre les ressorts arrière , il y a une pièce grise avec un pas fileté , c est elle ....
Le kit complet H ET R est une version BILSTEIN avec tarage spécial et je penses que ce sont les ressorts et jambe de force qui sont H ET R .
Les ressorts arrières H et R font 6 cm de moins que les EIBACH , je ferai des tofs en dessous
Mardi 16 Mars 2010 10:02 |
Chouette engin , bravo pour les optimisations .
Ludo.gsi16v
Mardi 16 Mars 2010 16:52 |
exact on veut plus de tofs, y'en a marre d'attendre !!!
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 16 Mars 2010 18:40 |
J'ai pas encore vu celle de Toy's en plein exercice donc je ne sais pas mais la 16R porte bien son nom: La MAUTO!
Franchement, ca accélère très très fort!
_________________ Team Scie A Métaux!!!!! |
Mardi 16 Mars 2010 19:59 |
je sents qu il va y avoir un collectif qui se montera contre moi pour les tofs ...
La quand je montes mon pack je ferai une vidéo avec Francky et pour ce qui est comment elle marche demandé à PIERRE qui était en gwada , il n y pas si longtemps , il a failli m arraché mon tableau de bord mon PIERROT ...
Quand je roule il y a toujours une moto qui veut éssayer avec moi , c est pour ça que j appelle ma voiture LA MAUTO et l accélération donne cette impréssion aussi .
En phase 2 plus il y a hotweels , sp 9000 GRIP , jean chris ( boolimix ) qui sont monté dedans .
En phase 3.5 plus alors francky et pierre qui sont monté
Mardi 16 Mars 2010 20:04 |
non mais franchement c'est la caisse qui avance le plus dans laquelle je suis monté elle arrache trop
quand je suis rentré j avais l impression que l avion ramé au décollage
plus sérieusement cette caisse elle a au taquet de watts et c est dommage quelle ne soie pas encore passée sur un banc.
je crois qu il y en a que un en gwada et il est pas top
Mardi 16 Mars 2010 20:12 |
j irai voir le banc et si je sents que c est du sérieux je passerai la 16R pour voir ce que ça donne ...
Francky
Mardi 16 Mars 2010 22:08 |
J'ai une info en ce qui concerne le banc.
Celui qui etait à Baillif, ils l'ont transféré à Sainte-Rose( La boucan) mais avec des améliorations( + gros ventilo, prise en compte de la pression atmosphérique, ect...).
J'ai rencontré le gars qui l'a monté; la semaine dernière justement!
Ce sera intéressant Thierry!
Samedi 20 Mars 2010 01:43 |
Franck la pièce de l abaissement pour l arrière fait 68 mn extérieur
Samedi 20 Mars 2010 13:06 |
il manque de photos ce topics
bienjouer
www.kadett-club.fr |
Samedi 20 Mars 2010 13:30 |
Le trou du ressort de Kadett fait 48/50 mm
Dimanche 21 Mars 2010 17:47 |
le collectif pour les tofs semble bien se monter contre moi , mais j ai filé une valise d euro à un CUBAIN du forum pour mettre des tofs qu il a fait pour moi hier et je ne vois pas mes tofs en ligne ...
Il a du se faire la malle avec et direct chez FIDEL pour s acheter de la coque
Ne vous fachez pas , vous allez etre gater ....
