Rodolphe
Mardi 13 Avril 2010 17:33 |
Voilà, j'ai un doute sur les abres de mon C20XE 2.5
Vu que j'ai deux poulies réglable, j'aimerais savoir si les arbres sont d'origines ou pas.
Si quelqu'un pouvais me donner la côte maxi et la côte mini d'une came ADM et ECH .
EDIT: J'ai pris les réf. si ça peut aider ...
échappement: 90 469 144
admission: 90 322 027
Merci.
Mardi 13 Avril 2010 19:57 |
C'est les refs des AAC d'origine, maintenant faut regarder s'ils ont été retaillés ou pas.
T'as un comparateur pour faire les mesures?
Rodolphe
Mardi 13 Avril 2010 20:30 |
tout ce que j'ai, c un pied à coulisse ...
Un retaillage ne joue pas sur les côtes de la came ?
Que mesure t'on exactement avec un comparateur ?
La course de la soupape ?
Merci.
Mardi 13 Avril 2010 20:42 |
Avec un pied à coulisse tu feras pas grand chose, avec un comparateur tu mesure la différence entre le dos de la came et la pointe, ça te donne la levée.
Un retaillage joue sur la durée d'ouverture et la levée.
Rodolphe
Mardi 13 Avril 2010 21:08 |
ok pour le comparateur !
Tu connais les valeurs d'origine ?
Pour les poulies se sont, apparement, celles d'origine qui ont été découpées puis assembler avec une pièce en alu réglable ...
Toujours apparement, il y aurais du retard à l'échappement et l'admission normale.
Mercredi 14 Avril 2010 06:26 |
Désolé je n'ai pas les valeurs d'origine sous la main
Rodolphe
Mercredi 14 Avril 2010 11:19 |
| Citation: | | Désolé je n'ai pas les valeurs d'origine sous la main |
Pas grave, j'ai pris les devant ...
Après mesure, j'ai trouvé une levée de 9.5mm et après recherche sur le forum ce chiffre revient régulièrement, donc OK.
J'ai recalé l'arbre d'échappement à l'oeil, fait tourner le moteur à la main sans bougies, nickel, rien qui touche ...
J'ai tout remonté, démarré puis parti faire un tour et rien à voir, là le moteur accélère franchement ...
Merci pour ton aide.
Greg
Mercredi 14 Avril 2010 11:27 |
c'est bien 9.5mm la levée d'origine
Rodolphe
Vendredi 16 Avril 2010 08:00 |
C bien ce que je pensais, merci.
Peut-être, serait il bon de faire une page regroupant toutes les infos à ce niveau !
Du genre, lorsqu'on veut mettre un AAC d'atmo sur un turbo, etc ...
Sur ce, bonne journée à tous.
Greg
Jeudi 29 Avril 2010 17:26 |
c'est bizar sur ma fiche technique il y a marqué 9.5 et pour le groupe N il faut que je sois a plus ou moin 0.2 mm i don't understand.
Jeudi 29 Avril 2010 18:08 |
Tu as procedé de quelle manière pour ta prise de cote?
Jeudi 29 Avril 2010 18:34 |
Oki donc ta mesure n'est absolument pas fiable sauf si t'as une durée d'ouverture de seulement 180°.
Pour mesurer de manière strictement exact un AAC en métrologie, il te faut, un marbre, un banc et un comparateur
Jeudi 29 Avril 2010 18:52 |
Sauf que pour les raisons expliquées plus haut, ta mesure est forcément fausse.
Un comparateur posé sur la culasse peut aussi faire l'affaire si l'AAC est monté avec ses paliers
Jeudi 29 Avril 2010 19:29 |
je pense que ce qu'il t'a expliqué c'est bon juste pour la levé
