astra-v6
Voiture: tigra c20let
Vendredi 07 Mai 2010 19:15 |
je pense que sa va toucher "ventilateur turbo"
REYNALD
Voiture: astra h opc
Vendredi 07 Mai 2010 19:52 |
bin ça va tu avance p'tit a p'tit
oué je pense aussi que le ventilo risque de toucher mais bon tu pourra y regarder quand le bloc sera dedans
bon courage pour la suite et pense a la satisfaction que tu aura en voyant ton compteur grimper , grimper , grimper
faire chier le monde |
arth1664
Voiture: Astra T16
Vendredi 07 Mai 2010 20:05 |
Sympa ton swap
Pour ton ventilo ca passera mon radiateur n'est pas autant sous la traverse superieure et ne touche pas le turbo
Bon courage pour la suite...
Vendredi 07 Mai 2010 21:07 |
Non, ca passe
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 07 Mai 2010 22:40 |
Ahh cool
Javou que je vais etre content quabnd je vais voir que sa roule et que j'aurais presque tout fait en partant de rien (en connaissance mécaniques )
Je vais faire ma commande la pour les pieces sur Oscaro (embrayge, kit distribe et tout les joints) mais y a pas les goujons et je voudrais tout changer ! vous auriez pas une adresse ?
Voila la commande que je vais faire, normalement y a tout, pour remonter le moteur ! je vais peu etre rajouter le support moteur coter boite, faut que je regarde l'etat du mien, dite moi si vous voyer qu'il manque quelque choses !
Merci !!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 17 Mai 2010 22:57 |
200e!!!!!!! mich-mich!!!!!!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mardi 18 Mai 2010 00:10 |
Mardi 18 Mai 2010 12:08 |
filtre a essence prend un métalique comme l'origine, car celui que j'avais en plastique à cassé (fendu sur un raccord)
Mardi 18 Mai 2010 12:10 |
Ton filtre à huile si tu le prends chez opel t'économise 2€ quasiment, sont cher les purflux
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 19 Mai 2010 18:03 |
Aujourd'hui J'ai modifié le radiateur, j'ai enlevé l'echangeur d'origine, donc j'ai fait des fixation pour décaler le ventilo, je voulais mettre le radiateur d'huile a l'emplacement du rectangle rouge mais avec les durites (Les 2 partes du haut) ben ca passe pas...
Donc je vois asp trop coment faire apart changer le radiateur d'huile...
Si quelqu'un a une idée...
ASTRA TSI
Mercredi 19 Mai 2010 18:13 |
tu peu metre selui d'origine il te faud juste un outil de plonbier pour seintré la parti du tube rijide, c'est se que j'ai fait pour le mien
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 19 Mai 2010 18:14 |
Ah ok, tu a une idée du nom de l'outil ? Merci
Mercredi 19 Mai 2010 18:17 |
Une cintreuse tout bêtement
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 19 Mai 2010 18:18 |
Ah ben nikel, merci
Je vais essayer de voir si quelqu'un a sa pres de chez moi.
Josué
Mercredi 19 Mai 2010 18:19 |
Une cintreuse... (gsi spirit plus rapide que moi )
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 19 Mai 2010 18:26 |
Je pesne que je vais supprimer les racor rigides et mettre le radiateur a gauche, comme sa je serai moin embeter !
Mercredi 19 Mai 2010 18:46 |
Bon william tu vas te dépêcher et te débrouiller sans sebbus un peu
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 19 Mai 2010 19:34 |
Mdr on fait comme on peu pierro !!!
En parlant de sebbus demande lui quelque cour de pilotage, j'ai vu que tu avais un peu de mal dans les special
Bon j'ai essaye un montage pour le radiateur d'huile mais je pense pas que sa tiendra comme sa alros je pense couper le tuyau rigide en laissan 3cm et mettre la durite dessus de chaque coter.
Il y a de la pression la dedans?
O top :p
Mercredi 19 Mai 2010 19:48 |
Demande lui en rentrant de l accrobranche si je suivais pas
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mercredi 19 Mai 2010 19:49 |
Je lui avais mi une calle sous la pedale parceque jme faisai dessus !!
Mais naaaa pierreee tu conduit bien
Mercredi 19 Mai 2010 21:27 |
pour le radiateur d'huile fait toi faire des flexibles sur mesure, c'est pas super cher est comme ca tu le met ou tu veut a la place de l'échangeur d'origine c'est pas bete!
