MessagePosté le: Jeudi 29 Avril 2010 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est pour la levée, aprés pour le reste, en effet il faut un peu de matos de metrologie Wink
la solution que je donne, c'est kan tu a que la b.... et le couteau Laughing
MessagePosté le: Jeudi 29 Avril 2010 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
tien un lien vite fait "domage en anglais"
http://www.compcams.com/Technical/FAQ/LSAproperties.asp
MessagePosté le: Jeudi 29 Avril 2010 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
juGSI16V a écrit:
ah bon , bon ben G plus qu'a dire au monsieur dont C le metier depuis 20 ans que se qu'il m'a apprit est faux.....
Y'a pas besoin de sortirde St Cyr pour comprendre que si ta came a plus de 180° de durée d'ouverture (ce qui est forcément le cas), ta méthode est forcément fausse dans l'absolu.
Ta mesure ne te donne qu'une approximation, puisque en A la levée a déja commencé.
La preuve en est qu'il te manque 0,5mm pour la levée d'un AAC d'origine de C20XE et plus la levée dure longtemps, plus ton erreur est grande.
MessagePosté le: Jeudi 29 Avril 2010 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai du mal avec l'anglais Laughing
MessagePosté le: Jeudi 29 Avril 2010 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
La donnée Opel est pourtant bien de 9,5 mm donc ...
MessagePosté le: Jeudi 29 Avril 2010 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok 9,5mm
wvms32
Voiture: Astra gsi 16 v 1992
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé isma_8, mais sa technique marche trés trés bien!!
c est vrai qu il faut pas sortir de st cyr pour comprendre ce que tu démontres!
Mais tu as oublié juste une chose c est que l angle d ouverture d'un AAC se mesure au vilo pas à la came! AAC tournant 2 fois moins vite, l angle est 2 fois plus petit!
Donc meme un AAC avec une ouverture proche de 300 ° ce qui est déja enorme, ben sur la came cela représente que la moitié! 150 °!
donc la mesure de juGSI16V est parfaitement juste!
je l ai fait sur ma GSI16 est j ai bien 9.5 mm
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement apres verrifié sur un de mes AAC que j'avais sous la main je viens de me rendre compte de mon erreur totale.
wvms32
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est pas facile de se représenter les choses!
Very Happy
par contre moi j ai une question, je viens d acheter une gsi 16v de 92 et je voudrait refaire le moteur, est ce que quelqu un connaitrait l epure d origine du moteur?
MessagePosté le: Vendredi 11 Juin 2010 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta précision, je suis moi aussi en train de refaire un C20XE M2.5, si tu veux des conseille pour le booster sans que ça te coute quoi que se soit, je peux te conseiller Wink
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
MessagePosté le: Vendredi 11 Juin 2010 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben fait en profiter tout le monde .............. Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 12 Juin 2010 05:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
+1 avec ced67 Wink
MessagePosté le: Samedi 12 Juin 2010 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur un atmo, ont ne peut jouer que sur l'equilibrage et le remplissage (tjs dans l'optique de rien acheter).
donc, il faut: 1 balance de peintre, un dremel, du papier a toiler et de l'huile de coude Laughing .
-tu equilibre les bielles et les piston (alleger et au même poid)
-tu poli les conduits de culasse et tu ajuste la pipe admn. et le collecteur echapp. au conduits de culasse.
-tu augment ta pression d'essence
-tu crée un flux d'air bien guider par des paroit, dans le compartiment moteur, au niveau de la prise d'air moteur (BMC ou KAD).
Aprés, pour plus de couple et de puissance, c'est sur il faut investir.
De toute façon, quand il sera fini, je ferait un post avec des photo, sur tout ce que j'ai fait.
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 05 Février 2012 13:32 Revenir en haut de page
Rappel de notions de base
Levée
La levée est égale à OD - OC.
Elle est calculable approximativement en mesurant au pied à coulisse CD et AB puis effectuant la différence CD - AB .
Cette mesure n’est pas précise car, en général, OA est légèrement supérieure à OC et on trouve une levée inférieure de quelques dixièmes de millimètres à la levée réelle.
