ayoros
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai un probleme je suis tombé en panne d'essence donc j'en ai remis jusque la tous va bien j'ai fait 600b avec et pas de soucis ce matin j'ai remis de l'ethanol je la reprend je fais 500m et elle commence a saccader elle petarade comme les vieilles motos et cale comme çi elle n'avait plus d'essence je rallume elle repetarade et cale donc je vide l'air elle redemarre correctement je fais 500m et rebelote si quelqu'un a une idée merçi beaucoup
ps bougies neuves d'origine triple electrode et tous les filtres sont neuf
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
si il y avait de l'eau dans ton réservoir ça peut être mangé tes injecteurs.
C20XE
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est l'aspect de tes bougies?
ayoros
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de les verifier elles sont normal pas noire ni blanche j'ai ressayé et toujours pareil elle demarre quand elle veut et quand j'evacue l'air ne tient pas le ralenti et fini par calé j'ai beau accéléré ça change rien et hier elle a fais 600b nikel je comprends rien Sad
j'ai pris mes codes erreurs moteur a tout hasard et j'en ai 2
31 -> c'est normal car pas de signal d'allumage d'apres la revue
93 ->c'est le capteur d'effet hall tension faible (ce serait une masse Question )
je ne comprends pas ce que ça avoir avec ma voiture qui petarade et qui cale Confused
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur à effet hall c'ets le capteur intégré à l'allumeur, tu as regarder l'état des connectiques ?
ayoros
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parles des 4 cables qui vont aux bougies ? si c'est cela oui j'ai regardé ça a l'air d'aller ... une prise d'air c'est possible??
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il parle de la prise du faisceau moteur qui se branche sur l'allumeur, c'est à cet endroit que se trouve le capteur effet hall servant au phasage de l'injection
ayoros
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme je m'y connais pas trop es que quelqu'un aurait l'amabilité d'entourer sur l'image pour voir ou ça se situe un peu pres svp merçi
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ayoros
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te remerçie Wink je vais regarder tu penses a une oxydation des contacts?
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que c'est possible surtout Wink
Après ca peut être tout simplement ton capteur
ayoros
MessagePosté le: Lundi 28 Juin 2010 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ce capteur se demonte de l'allumeur ? c'est ça qui expliquerai que j'ai du mal a demarer et quand elle demarre elle saccade puis fini par caler Question
ayoros
MessagePosté le: Mardi 29 Juin 2010 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai su la rallumer apres 1h30 de galere j'ai verifie le faisceau le debimetre les cosses de la pompe a essence vidé l'air bref elle fonctionne mais je n'ai pas confiance d'autant plus que le garagiste pres de chez moi pense que c'est la pompe a essence qui se coupe mais comme par miracle cette fois ou je voulais entendre si elle se coupait tout fonctionner je vais re changer mon filtre a essence dans le doute et on verra bien Confused
MessagePosté le: Mercredi 30 Juin 2010 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu est tombé en panne d'essence, tu as raclé le fond du reservoir, et ramené la merde jusqu'a la crépine? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 30 Juin 2010 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pompe aspire toujours par le fond du réservoirs ...
ayoros
MessagePosté le: Vendredi 02 Juillet 2010 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé mon filtre a essence elle a marcher pendant une journée et rebelote le matin je la demarre elle tourne bien 2 ou 3min puis commence a brouter et fini par caler je vais verifier l'allumage si quelqu'un a une autre idée merçi
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 02 Juillet 2010 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Debranche ton capteur de papillon, et voit si ca le fait toujours
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
ayoros
MessagePosté le: Vendredi 02 Juillet 2010 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est ou ce capteur sous la boite sfi ?
bipbip78
MessagePosté le: Vendredi 02 Juillet 2010 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, a sur le coté gauche du papillon de memoire
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
ayoros
MessagePosté le: Samedi 03 Juillet 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
non ce n'est pas ça j'ai regardé maintenant elle ne s'allume plus comme ça ça c'est fait ça me prend la tete j'ai lu sur un topic que ça pouvait etre le relais de la pompe a essence ou ce trouve ce relais? j'ai regardé sous le calculateur comme c'etais ecrit mais il n"y a rien merçi
