scrat
Voiture: kadett gsi T16;chevrelet alero v6 est omega 3000 24v
Mardi 29 Juin 2010 18:04 |
Bonjour,
J'ai un c20xe qui vient d'une calibra.
J'ai comme calculateur :
ref:
bosch
0 261 200 475
gm:
90 409 631
avec comme lettre GQ
[IMG=http://img691.imageshack.us/img691/7715/img012me.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Je voudrais savoir si il y a un système d'anti-demarrage dessus ?
Si oui lequel ?
_________________ sa se terminer enfin
Mercredi 30 Juin 2010 12:17 |
GQ c'est un calculateur de c20ne
Et y a l'antidémarrage
Josué
Mercredi 30 Juin 2010 12:27 |
scrat tu est sur de la ref que tu a donner. Car sur mon EPC il y'a la ref : 90 392 638 pour le modèle GQ. Celui-ci est bien pour C20XE
kult45
scrat
Mercredi 30 Juin 2010 17:49 |
josué -----> je fai une foto du boitier se soir les ref que j ai noter je les avait en tete
gsi spirit -----> la tu me fai peur
kult45------> merci pour les lien j avait pas pencé a migweb pour chercher
_________________ sa se terminer enfin |
Mercredi 30 Juin 2010 17:50 |
Kult, Si son calculo vient d'une calibra c'est bien ça, mais pour vectra A c'est ce que j'ai dis bref, y a plusieurs possibilités
| Josué a écrit: | | scrat tu est sur de la ref que tu a donner. Car sur mon EPC il y'a la ref : 90 392 638 pour le modèle GQ. Celui-ci est bien pour C20XE | Les refs des pièces posées en usine n'ont pas forcément d'équivalence dans l'epc
scrat
Mercredi 30 Juin 2010 18:11 |
quant j ai eu le moteur il etai deja deposer et stoker depui 2 ans d apres le vendeur
lui il la sortie d une calibra mai personne ne sais si le moteur ne vient pas encor d une otre opel
dans le cas ou il y a un anti-démarrage je suppose quil doit etre dans la(les) puce(s)
Mercredi 30 Juin 2010 18:35 |
Si il à l'antidémarrage c'est pas un calculo de Xe donc tu pourras pas démarrer ton XE avec
Mercredi 30 Juin 2010 18:36 |
tu trouvera jamais un anti demarage sur un c20xe 2.5 !!! et mème sur un 2.8
Mercredi 30 Juin 2010 18:40 |
Même sur les derniers d'après 96
Edit : Parce que d'après EPC sur calibra tu as certains calculo de C20XE qui ont l'antidémarrage, ceux avec l'alpha code HC
Mercredi 30 Juin 2010 18:50 |
je ne connaisais pas l'existance de ce calculo hc mais si c'est de 96 c'est fort possible et sa doit etre un 2.8 sur!
mais c'est sur que sur un 2.5 il y en n'ai pas donc
kult45
Mercredi 30 Juin 2010 18:55 |
Ton calculo est un 2.5 et comme dit juste au dessus les 2.5 c'est sur ils n'ont pas d'anti démarrage.
Turbo K24/K26 (K24MFS)
scrat
Mercredi 30 Juin 2010 21:53 |
merci a tous
en résumé pas d'anti-démarrage sur boitier 2.5
donc je suie tranquil
Longhorn
Vendredi 09 Mars 2012 23:03 |
je revient sur ce topic. donc si je comprend bien les boitier en 2.8 on l'antidémarrage donc si je veux mettre ce moteur sur ma corsa b (qui a l'antidémarrage) sa ne va pas fonctionner ?
apparement il y a une puce dans mon boitier (laquelle je ne sais pas) sa change quelque chose ?
Dimanche 11 Mars 2012 08:17 |
Non tu comprends mal, seuls les tout dernier l'ont et aucun souci avec avec l'anti démarrage d'origine de ta Corsa qui pour le coup sera désactivé
Si tu veux une réponse précise, il faut donner la référence et/ou les 2 lettres de ton boitier
Longhorn
Dimanche 11 Mars 2012 13:19 |
sur le calculateur du c20xe
bosch 0 261 203 017
GM 90 413 269
PL
Lundi 12 Mars 2012 14:18 |
Donc tu n'as pas l'anti démarrage
Longhorn
Lundi 12 Mars 2012 19:14 |
super alors merci
