The Eye of the Tigra
Lundi 28 Juin 2010 22:34 |
Bijour,
j'ai des aac catcams, ref 4600733
voici le decriptif :
http://www.catcams.co.uk/acatalog/copy_of_Full_Profile_Listing.html
alors voila, suis-je obligé de monter des ressorts renforcés, le moteur doit etre remonté en vitesse et pas les fonds ni les délais pour en prendre (sachant que je compte monter a 7000tr max)?
vu les levées, ca risque pas de toucher sur les pistons d'origine?
les 2 questions sont indépendantes
merci !
Mardi 29 Juin 2010 05:34 |
Comme indiqué sur leur site ( catcams.be ) ils préconisent des ressorts et des coupelles spécifiques avec ces AAC
Mardi 29 Juin 2010 18:01 |
et pourquoi des ressorts renforcés?
a cause des levées plus importantes qui obligent la soupape a remonter plus rapidement ou c'est juste pour prendre des tours min?
Mardi 29 Juin 2010 19:00 |
Les deux, le but étant d'éviter l'affolement de soupapes et/ou que les spires des ressorts se touchent.
Je parle d'une manière générale.
Jeudi 01 Juillet 2010 21:42 |
donc on va faire les choses dans les regles
