dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je fait des supposition pour voir si ca se pourrait que se soit ainsi mais bon c'est pas grave merci a toi pour la fonction j'y go Wink
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la petite fiche noir qui ce branche sur l'allumeur, et cet allumeur c'est là où est fixé ta tête de delco avec les fils de bougies.
dangerous gsi
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool merci a toi !!!! mdr je sais quand meme ce que c'est l'allumage mdrrrrr on va me prendre pour un atarder la :p donc faut que je change le capteur qui est fixer sur l'allumage qui est brancher avec la prise
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
tien, ça devrait t'éclairer:
dangerous gsi
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a toi c'est bien ce qu'il me semblais merci bcp je vais voir pour le changer ou changer complet l'allumage avec les fils et les bougies
dangerous gsi
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors donc voila des news de mes problems !!!
donc c'est mon faiseaux qui a des endroits a des fils couper dans le cache noir au dessus des injecteurs et sur le 1ere injecteur ( voila pourquoi le code 81 ) et donc vais le changer complet je ferai ma recherche !!!! mais maintenant j'ai un autres soucis ma courroie d'alternateur a cessaer et la voiture broute et fume noir ca sens l'essence a gogo !!!!! pourquoi cette reaction juste parce que ma courroie a casser Crying or Very sad bizzard quand meme !!!!! est ce que ca viendrai des mon problem de faiseaux?? je pense pas mais j'espere pas que un bout de la courroie est passer dans la courroie de distri Embarassed normalement je pense pas j'ai le cache qui est en place voila merci de me dire ce que vous en pensez !!!! ET UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE Laughing
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 07:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change d'abord ton faisceau
dangerous gsi
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je voit ca cet apres midi
dangerous gsi
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai resolu le proble en faite la courroie a casser du a mon atrnateur qui avais un jeu ds la fixation ce qui a fait casser la courroie et donc plus assseez de jus pour la voiture et donc elle broutais voila et j'ai remarquer mon capteur pmh aussi qui est abimer ce qui pourrait etre la cause de mes coupures j'ai isolé les fil du faiseaux qui sont un peu ouvert on vera apres avoir remis un capteur pmh si ca persiste merci a vous tous pour votre aide
dangerous gsi
MessagePosté le: Jeudi 12 Août 2010 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tt le monde encore un nouveau code panne qui est le 93 donc postion d'arbres a cammes :$ mais je sais pas a quoi ca correcpond merci a vous
MessagePosté le: Jeudi 12 Août 2010 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fonction recherche: "code 93" ou "capteur effet hall"
Il se trouve à l'interieur de l'allumeur
dangerous gsi
MessagePosté le: Jeudi 12 Août 2010 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oups oui c vrai pourtant j'ai regarder dans la fonction mais je suis bigleu mdrrr merci a toi isma Wink donc je pense si je suis pas bete c'est le doigt
MessagePosté le: Jeudi 12 Août 2010 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est un capteur intégré dans l'allumeur qui n'a rien a voir avec l'allumage puisque sert à l'injection
dangerous gsi
MessagePosté le: Jeudi 12 Août 2010 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci a toi isma donc tu trouve preferable de le changer complet l'allumeur ou pas
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 07:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas que c'est préfèrable c'est que tu n'as pas le choix vu qu'il ne se détaille pas
dangerous gsi
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
arffffffff mince ok merci a toi isma comme ca j'en profiterai pour changer la delco et les fils plus bougies Razz depuis le temp que tu me le dit Embarassed merci
dangerous gsi
MessagePosté le: Samedi 28 Août 2010 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous alors des petites new de ma belle !!!!
donc fils de bougies changer avec delco et alumeur complet !!!!
resultat juste le codes 93 disparu c'est tout il reste encore le problem present donc la je sais vraiment ^pas d'ou ca vien apres tout ce que j'ai changer elle souffre encore a 6000 trs !!!!! donc ba je sais pas quoi faire si vous avez encore une idee merci
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une RAZ du calculateur, roule et reprends tes codes
Mais si t'as pas changé le faisceau d'injection, c'est pas spécialement la peine de chercher plus loin, mais apparement t'a du mal à le comprendre.
dangerous gsi
MessagePosté le: Dimanche 29 Août 2010 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok pas de soucis pour faire la raz je debranche la batterie pendant 1min c'est ca !!!
ok pour le faiseaux mais j'ai isolé les fils !!! je" vais essayer d'en trouver un Laughing
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu débranche les 2 cosses de la batterie, et tu les faits se mettre en contact pendant 1 minute Wink
dangerous gsi
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci c'est ok je l'es fait et repris les codes pannes r.a.z !!!!! mais toujours le problem et meme je trouve que au ralenti au feu rouge elle est pas stable le regime monte et descend Embarassed donc ca viendrai du regulateur de ralenti mais je pense pas a lui pour toute la cause du problem deja je vais commencer par la faiseaux comme me dit depuis le debut isma8 Laughing hihihihih je vais faire une demande voir si quelqu'un a ca
