Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Lundi 12 Juillet 2010 19:04 |
Je voulais connaitre l'utilité des poulies réglable sur un C20XE
Et savoir comment les régler
Voici ma configuration
C20XE 2.5
Arbre à came Dbilas (Les plus gros que les ressors d'origines puisse encaisser)
Rampe + injecteur calibra turbo
Puce EDS phase 3
Lundi 12 Juillet 2010 19:23 |
Les poulies reglables servent à caler les AAC convenablement si leur caractèristique de calage différent des AAC d'origine puisque par défaut tu cale ta distrib avec les repères d'origine.
Pour se faire, il te faut un disque gradué et un comparateur à ralonge afin de connaitre précisément le PMH.
Pour la méthodilogie de reglage ca se passe ici:
http://vassistance.free.fr/2003/aac.html
Personnellement je te conseil les poulie Kent Cams ou Piper Cams, tres bonne qualité, pas trop chère, tres légères.
Shelby
Lundi 12 Juillet 2010 19:46 |
Merci isma_8
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Vendredi 10 Septembre 2010 20:57 |
bon ca y est!!! je m'en suis occupé!!!!
sebbus91
Vendredi 10 Septembre 2010 21:00 |
sur la dernière photo obligé de percer le cache distribution!!!! les vis ressortent plus que d'origine!!!
il te reste plus que de la passer au banc pour savoir combien ca développe!!!
il faudrait lui coller un vm plat et un gros collecteur d'échappement!!!!!
Vendredi 10 Septembre 2010 21:14 |
et pour les impressions en conduite, il y a du changement ?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 10 Septembre 2010 21:34 |
Seb ma dit 500cv !!!
sebbus91
Vendredi 10 Septembre 2010 22:27 |
par poulies!!!!!
et bien au niveau du ralenti,c'est tjr chaotique!!! par contre ya plus de couple et la montée en régime jusque 8000t/min pousse bien mieux qu'avant!!!!. maintenant seul le banc nous dira la vérité!!!
Samedi 11 Septembre 2010 11:09 |
tu as trouver ou les valeurs de calage ? avec les AAC ?
sebbus91
Samedi 11 Septembre 2010 18:20 |
sur le site dbilas! dans la rubrique des acc! ici ce sont des 272° hydro pour c20xe
Shelby
Samedi 11 Septembre 2010 21:58 |
Vivement que je la récupère !!!! Que je l'emmené au banc
Merci Mr préparateur!! Pour la vm plat et un gros collecteur d'échappement on va attendre un peu (Financement oblige)
Quelqu'un peut me donner le liens pour le gros collecteur merci
Pour le ralentie c'est chaotique Peux être a cause des injecteurs du turbo
500 CV par poulie Tu peux m'en mettre une dizaines
Encore une fois merci mon ami 'Une bouteille de bon vin en plus de la facture'
Samedi 11 Septembre 2010 22:49 |
Y'a déjà des sujet pour le collecteur, perso je te conseil le Lexmaul ou le SBD Motorsport
sebbus91
Shelby
Samedi 11 Septembre 2010 23:30 |
C'est du 63,5 sa ???
sebbus91
Samedi 11 Septembre 2010 23:47 |
et bien 2,5 pouces égale 63,5mm!!! utilise la fonction recherche bordel!!!!!!!
et l'écrou antivol doit être dans la voiture!!!! pas chez toi!!! grand nigaud!!!!
Dimanche 12 Septembre 2010 06:50 |
C'est un Ashley Exhaust, le seul soucis, c'est qu'il est pas en inox mais en acier.
Sinon pour les tailles de sorties il y en 3 possibles: 63,5 60 ou 57mm
Il y'a également possibilité d'avoir un traitement anti chaleur avec un supplément
Shelby
Dimanche 12 Septembre 2010 08:08 |
| sebbus91 a écrit: | et bien 2,5 pouces égale 63,5mm!!! utilise la fonction recherche bordel!!!!!!!
et l'écrou antivol doit être dans la voiture!!!! pas chez toi!!! grand nigaud!!!!  |
Va donc, va donc chez sebbus !! sebbus
