Lundi 19 Juillet 2010 16:19 |
Robinet ? il peux être alors vachement Gros la !
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 19 Juillet 2010 22:45 |
Figo ca suffit tes betises meme les gars que j'ai jamais vu croient a fond que je suis le pro robinet
Comme dit Onemanshow j'ai de la place dans le zaf,ca permet de bien cacher une bonne dizaine de robinet
Pas de tuning,de sur un traitement glastint noir,une casquette Irmscher en haut du hayon,et peut etre une petit -35mm.
Coté mecanique,avant les perfs meme que je ne recherche pas avec le zaf,a l'occasion une M32 avec VM qui va bien ,suppression de tout l'arbre du bas moteur,que des modifs efficaces et faisable pour presque rien
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 19 Juillet 2010 22:53 |
Voila une petite serie de l'exterieur pour les amateurs de scenic
Une serie de l'interieur,bon tres classique un OPC rien de plus
M32 ca vaut rien ? tu caches des choses ...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 19 Juillet 2010 23:01 |
oui bon je disais ca pour le reste pas pour la M32 j'avoue cette p*t** de boite elle est pas donnée
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mardi 20 Juillet 2010 03:17 |
j'avais raison ( comme toujour ) j'avais dit un zaf .
par contre v'la la découpe pour le crochet d'attelage
tu dit intérieur normal mais t'a quand méme un full cuir et je pense que c'est en option ça
en tout cas ça fait plaisir de voir autre chose que du gris ou du bleue
tiago et vous aller y étre a l'aise pour les vacances
faire chier le monde |
Mardi 20 Juillet 2010 04:11 |
arf je suis tombé amoureux... equipe le gpl et je craque
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 20 Juillet 2010 08:48 |
reynald pour la decoupe il y a un cache d'origine,il manquait a l'achat,mais vu le prix neuf je verrais plus tard .....
Pour le cuir quand je disais interieur classique c'etait pour de rire ,a la base c'est semi cuir,celui la a cuir integrale,en option il a:
-cuir integrale sieges+panneaux de portes+derniere rangée de sieges
-toit ouvrant electrique
-autoradio haut de gamme systeme Bose+GPS couleur
-Attelage amovible d'origine.
Il manque les xenons et le DVD,mais si DVD pas de toit ouvrant,et je prefere comme ca.
En fait avec ce zaf j'ai l'equivalent de mon ancienne OPC noire toute options,mais en Zaf maintenant
Fred euh vu le prix de l'installation GPL,ca monterait trop haut ensuite en prix de vente
Exas
Mardi 20 Juillet 2010 09:08 |
Ca sent l'ethanol alors tony ^^
Belle acquisition
Mardi 20 Juillet 2010 09:27 |
Nickel le zaf, avec ce cuir
Mardi 20 Juillet 2010 09:31 |
Il trouve toujours les bon coup ce Tony!!
au top ce zaf,comme tu dis,identique a ton ancienne opc,donc turbo fissuré
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 20 Juillet 2010 10:37 |
| Exas a écrit: | Ca sent l'ethanol alors tony ^^
Belle acquisition  |
si t'as les infos pour rouler a l'ethanol et que ca comporte pas de risque je suis preneur
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 20 Juillet 2010 10:38 |
| GSITURBO16 a écrit: | Nickel le zaf, avec ce cuir  |
grave perso ca change tout,j'avais conduis un zaf sans cuir je me sentais pas pareil dedans,j'adore le cuir
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 20 Juillet 2010 10:48 |
| vinz T16 a écrit: | Il trouve toujours les bon coup ce Tony!!
au top ce zaf,comme tu dis,identique a ton ancienne opc,donc turbo fissuré  |
la c'est pas fissuré mais palier HS de chez HS,turbo HS donc d'ou mon achat en prenant un petit risque,au tel le gars m'annonce moteur a refaire apres soucis de conso d'huile et diagnostic dans une concession....peugeot,bah oui vu que le gars habitait dans le centre de la France profonde,le seul garage proche c'etait celui la.
Il ont deculassé et annoncé au gars segmentation,tout en lui disant que les pistons avaient du jeu,arrivé la bas le gars me montre le jeu au cas ou,et bien le fameux jeu etait le jeu normal de pistons dans les cylindre ,alors soit c'etait des biquettes,soit ils ont voulu lui mettre bien profond.
Les cylindres etaient nickel,pas rayé,les pistons pareils,la culasse au niveau des soupapes pas de calamine ou trace d'un moteur qui consomme 1L d'huile au 1000.
Alors je prend le zaf a 350 kms d'ici 700 A/R,arrivé a la maison on se jete sur le turbo pour voir,et la bingo,un jeu de fou dans l'axe de la turbine,tu m'etonnes que ca consommait,j'ai meme retrouvé de l'huile dans la durite inf qui part du turbo a l'IC,et un chouille dans le bas de l'IC.
Donc j'ai pris un turbo dans mon stock ,et hop remontage:
-distri+pompe a eau neuve
-thermostat neuf
-couroie accessoires
-joint de culasse+10 vis+joint de C/C
-Bougies
-filtre a air.
-joint de collecteur d'ech a culasse+vis et goujons cuivre.
Ma manque la vidange+filtre a faire,et filtre a essence.
evo33130
Mardi 20 Juillet 2010 11:01 |
trop bon
tu la payé chère sans indiscrétion ?
SINON MAGNIFIQUE POUR LA PTITE FAMILLE
Mardi 20 Juillet 2010 11:10 |
Ils va tous les sauver!!!
cool si ya toujours des boulets dans ce monde
evo33130
Mardi 20 Juillet 2010 11:33 |
heureusement qu'il yen a encore
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 20 Juillet 2010 11:38 |
Vinz tous les sauver ca va etre tendu je suis pas partout dans le monde
Evo disons que j'ai fait une tres tres bonne affaire,surtout vu les options car meme sans les options a ce prix c'etait deja top,mais alors comme il est trop bon
Sinon c'est quand meme grave des garage pareil,le gars avait le zaf depuis 1 an et le kiffait,mais ne connaissant rien et avec 3 enfants(et un 4eme qui arrivait),il lui fallait une grande auto tres vite,du coup juste pour un turbo hs le gars a perdu son zaf,tant mieu pour moi,mais quand meme les escrocs
evo33130
Mardi 20 Juillet 2010 11:39 |
mais tu la payé combien ?
REYNALD
Mardi 20 Juillet 2010 11:49 |
ont parlent pas argent entre nous ( sauf en MP si tony veut t'en dire plus )
grave que c'est dommage pour lui mais comme ont dit " le malheur des un fait le bonheur des autres "
la classe a dallas vieux
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 20 Juillet 2010 11:54 |
| evo33130 a écrit: | mais tu la payé combien ?  |
Eh oh poulette pourquoi tu veux le racheter ,comme dit Reynald on parle pas argent ici voyons,en plus si je le mets en vente ca pourrait etre penalisant...
