MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
allez, je laisse echapper une photo.... Laughing
mai se n'est pas fini!
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai hâte de voire la suite et de voire se que sa donnera
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
TEUMOU
MessagePosté le: Lundi 26 Juillet 2010 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked
C'est de la belle ouvrage !
Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
MessagePosté le: Lundi 26 Juillet 2010 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair mais avec barre phase 2 on obtient un montage rotulé sans se prendre la tête.
MessagePosté le: Lundi 26 Juillet 2010 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu aurait une photo du montage "phase 2"? une info et tjs bonne a prendre!
pour le reste je fait avec la monte d'origine, car le challenge de l'adaptation est motivant. (et ça permet a tout le monde de le faire)
de plus, je ne connait pas encore toute les correspondance entre les models opel. Laughing
MessagePosté le: Lundi 26 Juillet 2010 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas vraiment de photo du montage sous la main, mais voici la photo de la rotule en question:
La rotule se monte en bout de barre grace à un méplat percé et se monte comme les biellette phase 1 sur le triangle avec les 2 silent blocs et les 2 rondelles.
MessagePosté le: Mardi 27 Juillet 2010 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma, je vois comment cela se monte.
en effet c'est pas mal, mais ce qui me gène, c'est les catchouc sur la tige filetés Confused
MessagePosté le: Mardi 27 Juillet 2010 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien n'empeche de mettre des silent blocs renforcés ou des pièces en nylon ou en bronze.
Mais à cet endroit je pense qu'il faut mieux eviter un montage trop rigide si tu veut que les suspensions travaillent correctement.
MessagePosté le: Mardi 27 Juillet 2010 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui des silent bloc powerflex par exemple
par contre, pour cette fois ci, je vait appliquer une methode que l'on à eprouver sur la GSI de course du team.
la rotule est fixe au triangle, et la barre coulisse dans la rotule (bien sur il il y a une bague qui sera mit a force sur la barre stab pour la rallonger un peut et la grossir)
le tout graissé graçe au rainure de la rotule et un pt graisseur.
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 06:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enfin là c'est quand même pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, juste pour savoir, une barre stab peut elle perdre en rigidité avec l'age ? au point de perdre en efficacité sur sa fonction ?
Même question pour des ressorts de voiture ?
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 08:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une barre stab comme des ressorts ne sont pas des pièces d'usure, ils travaillent toujours dans le domaine élastique, mais comme tout pièce en acier ils sont sujet à la corrosion.
Dans tout les cas, sur une Calibra avec qu'une barre stab arrive en fin t'auras pus changer un bon paquet de bielettes et de silent bloc auparavant sauf si tu t'amuse avec faire des cascades avec ta voiture.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par Retex, les biellettes clippées sur les ph.1 comparé aux biellettes visées des ph.2 + les differents diamètres des barres stabs suivant les motorisations, ne donne pas le même comportement aux calibras !
J'etais en diam. le plus petit existant sur calibra + biellettes visées d'origine et j'ai changé en diam.24 + biellettes clippées et bien la voiture "flotte" beaucoup moins !
Kli 20LET Stage3
Michou
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma Smile
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis c'est plus lié à la taille de la barre qu'au type de bielettes, perso j'ai une barre de 26mm avec montage rotulé et c'est vraiment ferme
Franc-comtois
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi sur la turbo, ça flotte encore un peu...
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
En meme temps c'est un peu plus lourd mais dans ton cas il n'y a pas de solution au niveau de la barre homis le sur mesure si tu veux absolument rester en 4RM
Franc-comtois
MessagePosté le: Vendredi 01 Avril 2011 11:08 Revenir en haut de page
Va falloir que j'agisse sur d'autres elements mais pour l'instant je vais deja en profiter comme ça !
Kli 20LET Stage3
