MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je confirme, aprés avoir sorti mon ressort, j'ai pu sortir le thermostat rien qu'en mettant un doigt dedans, donc ça coulisse bien
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 05:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
dc voila mon probleme moi je de sais pas le sortir comme ca je dois taper dessus dc je vais passser un coup de toile dans l alesage jusqu a ce qu il coulisse comme il faut
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 07:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
heeuuu je pense qu'un coup d'alésoir serait mieux qu'un coup de toile émeurie Embarassed Embarassed
et tu ne vois pas de "bavures" dans le logement du thermostat? ou alors c'est la plaque S.W qui c'est complètement déformée Exclamation Exclamation Shocked Shocked
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 07:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
En ce qui me concerne un simple polissage du piston m'a suffit pour que tour rentre dans l'ordre.
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila soucis regle j ai juste passe u coup de toile mis sur une perceuse avec une tige fendue Wink
merci a tous pour votre aide
encore une question est ce que l on peut verifier le debit d huile de la pompe
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2016 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sort la pelleteuse Cat et je déterre
existe-t-il un moyen de contrôler le bon fonctionnement
du thermostat de la plaque sandwich?
Est-il normale que mon radiateur d'huile soit froid,
(je peux le toucher sans aucun soucis), alors que le moteur est bien chaud? (90° a l'affichage)
Enfin, une huile non refroidie, peut-elle devenir fluide au point de faire chuter la pression?
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2016 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait monitorer la t° d'huile pour être certain de ton coup. L'huile n'est refroidie qu'a partir de 110°, pour moi ça devrait s'ouvrir qu'en été sur un XE ou sur circuit, après j'ai jamais eu l'occasion de vérifier donc ça ne reste qu'un avis.
Et oui, la pression peut chuter avec certaines mauvaises huiles lorsqu'elles chauffent. J'avais eu le cas avec une TWS de 5-6000 kms et là j'ai actuellement le cas avec un shell "de base"
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2016 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
moteur chaud sans taper dedans c'est froid
faut vraiment y tiré dans la gueule pour que le circuit d'huile y passe
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2016 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses.
Je vais contrôler si mon clapet dans la prise sandwich s'ouvre à la main.(en poussant avec un chasse goupille).
pour l'huile c'est de la elf 700ST en 10w40.
kult45
MessagePosté le: Samedi 01 Octobre 2016 10:02 Revenir en haut de page
c'est pas 110° c'est même 120°, de toute façon pour çà que ca s'ouvre quasi jamais.
Turbo K24/K26 (K24MFS)
