commomega
Voiture: Manta B C30SE, Senator A, Monza C30SE
Lundi 29 Mars 2010 07:22 |
Si tu as besoin, j'en ai un de démonté (je vais souvent sur Chelles pour mon boulot)
_________________ Fan d'Opel à propulsion en général ... et allemandes des 70's ! |
Jeudi 27 Mai 2010 07:19 |
j'arrive à 70000 kms.
vivement le swap car le boite 4 c'est pas terrible opur la conso.
J'espere avoir le temps fin juin.
beaver
Voiture: Opel Kadett D GTE 1.8i
Jeudi 27 Mai 2010 14:38 |
Woot elle déchire ta D, je comprend pourquoi tu aime le tableau de bord, cette couleur attire vraiment les yeux
Bonne chance pour ton swap
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Jeudi 27 Mai 2010 18:39 |
tite question,pourquoi un réservoir de gte?
un réservoir d'origine avec une pompe a essence externe ca le fait pas?
Jeudi 27 Mai 2010 20:40 |
il faut un retour d'essence.
sur les carbu, il n'y a pas de retour
mantabgte
Jeudi 27 Mai 2010 20:47 |
boite tampon !
Vendredi 02 Juillet 2010 06:50 |
Hier soir, j'ai monté ces nouvelles jantes.
Mode 4x4
L3gion
Vendredi 02 Juillet 2010 08:43 |
Sur mon 1200 j'ai un retour essence franck, confirmé par une aficionados des anciennes Opel, certains moteurs à carbu on un retour essence.
Sinon ça donne bien les jantes, mais effectivement c'est super haut.
Ha et oui aussi, le levier de vitesse ne passe pas "tel quel" en boite 5, il y à une modif' à faire mais c'est pas l'idéal, la 5ième est suuuuper loin et pas très précise à passer.
Vendredi 02 Juillet 2010 15:43 |
nickel
c est du 14 ou 15p ?
www.kadett-club.fr |
gs 16
Vendredi 02 Juillet 2010 17:19 |
| L3gion a écrit: | Sur mon 1200 j'ai un retour essence franck, confirmé par une aficionados des anciennes Opel, certains moteurs à carbu on un retour essence.
Ha et oui aussi, le levier de vitesse ne passe pas "tel quel" en boite 5, il y à une modif' à faire mais c'est pas l'idéal, la 5ième est suuuuper loin et pas très précise à passer. |
le retour d'essence provient d'une kadett E , triangle , barre , train arriere ect
pour la 5eme , il faut juste découpé le plasitc sous le souffé du pommeau
_________________ Commodore A coupé GS
"franco blitz" forum ancienne ^^ |
Vendredi 02 Juillet 2010 17:25 |
C'est du 15.
Avec des pneus en 195/50/15.
Lundi 16 Août 2010 17:32 |
Je commence mon swap.
Le petit 1200 devrait etre sorti demain.
Le futur moteur de ma Kadett D.
Lundi 16 Août 2010 18:02 |
Sa devrais donner!!
et les autres moulins derrière?du swapp en prépa a la pelle?
karlito
Voiture: Vectra 2000
Lundi 16 Août 2010 18:09 |
le résultat devrait pas être trop mal
Lundi 16 Août 2010 18:37 |
Du stock de moteur
3 C20XE
1 C20LET
1 Z20LET
Et le 1200 Doit partir ce weekend
L3gion
Lundi 16 Août 2010 21:08 |
Je note avec attention tout ce que tu vas fair à partir de maintenant
REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 16 Août 2010 23:43 |
oué mais le vieux et ruser comme un renard et y a des choses qui resteront secret defense
bon alors papy démonte aujourd'hui donc si mes calculs sont bon elle va rouler jeudi au plus tard
cool pour reprendre le taf
faire chier le monde |
Mardi 17 Août 2010 08:51 |
Secret Story, c'est pas ici
Tout sera dit
Non, je me donne deux semaines.
Car il y a du boulot inconu pour moi.
C'est moins facile qu'avec une autre injection.(reservoire, pompe a essence,faisceau)
Je vais aussi monter direct, le train arriere à disque, la barre anti-roulie avant, ammortisseurs, resorts courts, freins avant 256mm.
Pour le moteur C20XE, j'ai déjà de la pièce perfo. (des AAC Dbilas 276°, un collecteur d'échappement Lexmaul et une power cap)
Mais le moteur sera monté d'origine, pour prendre les perf avec la Performance Box avec les évolutions.
Mardi 17 Août 2010 10:48 |
Nikle franck, je vais aussi prendre des info sur ce post, vu que ma corsa est en carbu aussi. sinon Asco a toujours passé des ascona carbu en injection, donc de pompe essence meca a electrique, mais sur le carbu de 1.6 tout comme mon 1.4 il y a un retour
L3gion
Mardi 17 Août 2010 10:56 |
Pareil sur mon 1.2 carbu ya un retour essence.
Sinon oui de toutes façon, à ce que j'ai lu, pour passer la F20 t'es obligé de passer les trains roulant complet de kadett GSI, par contre fait gaffe au niveau du sélecteur ya une petit modif à faire pour pouvoir passer la 5.
Mardi 17 Août 2010 19:43 |
Donc le moteur 1200 est au sol.
Et nettoyage du compartiment moteur avec un petit coup de peinture.
J'ai placé la barre stab. de Kadett GSI 16v. mais je ne retrouve plus les fixations du tablier
Si quelqu'un a ça , merci
Demain, je vais adapté le radiateur d'eau, d'Astra GSI.
