Mardi 31 Août 2010 12:35 |
Salut à tous, il y à beaucoup de façon d'améliorer sont train AV, comme promis dans un autre sujet, je vais donner ma solution, en espérant que cela va donner des idées à certain
tous d'abord, un bon berceau:
ensuite, comme les triangles d'origine sont souder par point, il est nécessaire de faire un chenillard de soudure sur les tranches du triangle, afin de les renforcer:
Bien sur j'ait peint les triangles et le berceau.
ensuite faire usiner les têtes d'amortisseur:
attention, petite erreur sur le dessin, il y a bien un congé entre l'épaulement et la platine
Bilstein et Powerflex c'est le minimum!
Pour la rotule de barre stabilisatrice, j'ai opté pour pour une rotule "homemade", donc voila la pièce usiné:
la voila une fois équipé de sa rotule et peinte:
pour ceux qui voudraient la même, voici les dessin:
voila une fois montées: la bague est montée a force sur la barre stab, et coulisse dans la rotule, le tout graissé avec de la graisse marine (résiste a l'eau).
la rotule et sont support sont vissé sur le triangle.
pour plus d'infos, poser vos question!
Après essai: un train AV du tonnerre, il s'inscrite dans les courbes direct et n'a plus tendance à sous-virer.
Mardi 31 Août 2010 13:07 |
Joli boulot, c'est exactement ce qu'il faut faire!
Sinon seule remarque, je n'ai pas eu de bon échos des powerflex de la part de ceux qui en font une utilisation assez intensive : ça prend vite du jeu et en plus ils sont trop mou pour du "renforcé".
J'ai eu entre les mains des powerflex pour astra et j'ai pu comparer à des superflex rouge de corolla et aussi à des m-tech rouge de corsa: la dureté n'a vraiment RIEN à voir (powerflex c tout mou) et pourtant je roule tous les jours avec les superflex rouge et aucun pb de confort, alors que d'autres se pleine de powerflex car inconfortable... je ne peux pas expliquer mais c'est comme ça.
Il faudrait trouver une autre marque qui fait des SB poly pour astra et de meilleur qualité/dureté : il me semble que m-tech en fait mais pas sûr.
Mardi 31 Août 2010 14:17 |
Nickel ça, je pense que ca va me donner des idées pour la mienne
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mardi 31 Août 2010 14:36 |
nikel tout sa !!
Parcontre la barre a l'avant du berceau sa gene pas puor le collecteur ?
opelgsi
Mardi 31 Août 2010 16:51 |
tu as pas des photos des coupelles en aliu par zazard
Greg
Mardi 31 Août 2010 17:04 |
Merci ju pour tes conseils, sinon pour tes triangles il y a aussi une possibilité, c'est de mettre ceux de saab 900, j'ai un lien si ça t'intéresse.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Met le lien ici, sa m'interresse aussi
Mardi 31 Août 2010 18:19 |
Bon boulot bravo les barres soudés sur le berceau je me tâtais a en mettre
peut être que je vais le faire en changeant ma boite
les supports de barre stab j en ai fait pas tout a fait les mêmes mais dans l esprit c est presque ça
par contre sur le berceau tu n as pas fait plus de soudure au jonction des tôles comme sur les triangles???
Mercredi 01 Septembre 2010 05:00 |
Nickel toutes ces photos!
La biellette en bout de barre stab est vissé directement sur le triangle?
Mercredi 01 Septembre 2010 21:39 |
Je pense que mon berceau va y passer
angels jo
Lundi 06 Septembre 2010 18:31 |
pas mal du tout j'ai casi la même modif
Greg
Mardi 26 Octobre 2010 20:18 |
Est ce que tu as un dessin de tes tetes d'ammortisseurs ?
Je pense pouvoir faire des rotules sans trop de soucis au découpage lazer.
Mercredi 27 Octobre 2010 08:19 |
@ bace: oui , mais l'usinage aurait été plus complexe
quand j'ai étudié mon train AV, malheureusement j'ai du le faire dans la précipitation, car celui d'origine avait un serieux souci de silent-bloc de triangle (coté caisse), qui c'été dessertie du triangle.....
@ greg : pour le dessin des têtes d'amort., il faut que j'en fasse un, mais le souci c'est quelles sont montées, alors pour la prise de cote ça va être difficile, mais je vai essayer.
pour l'usinage au laser de tes rotules, je te dit oui mais attention, certaine forme ne pourront etre faite au laser : l'epaulement interieur (grand diamètre) et le petit épaulement de centrage pour le triangle.
si tu as la possibilité d'avoir un usinage au laser, cette même entreprise doit avoir un tour et une fraiseuse je suppose.
si c'est le cas, copie mon dessin et fait le faire.
